Trafo gücü bulma
ahmetsazak
20 Nisan 2021
Elimdeki trafonun özellikleri bu, watt bulma konusunda yardımcı olur musunuz.
Tellerin etrafından sarılı olduğu nüvenin cm2 olarak alanını bul, sonra da bunun karesini al. Kabaca verebileceği güç budur.
Resimden gördüğüm kadarıyla 3 cm x 3 cm gibi bir nüve var, o halde güç 80 VA gibidir.
12v-1.6A yazıyor benim 3x3 trafonun üzerinde
Nüveyi tam olarak ölçmek ve o şekilde hesaplamak lazım. Her milimetre belirgin fark yaratır. Bir de sacın vasfını belirten bir katsayı var. Ben standart saç olduğunu varsayarak 1 aldım. Eğer 1 değil ise hesap baya değişiyor.
Çıkışa yüksek wattlı (10W) düşük omajlı bir direnç bağlayarak yükte iken ölçü aleti ile voltaj ve çektiği akımı çarparakda bulabilirsin.
Bu en garanti yol. Yüksüz o trafonun çıkış voltajı üzerinde yazandan fazla olacaktır. Yükleyip, yükü de tam üzerinde yazan voltaja düşene kadar artırırsan, o anki voltaj ve akımın çarpımı sana trafonun GERÇEKTE verebileceği güçtür.
Ben 12 v girişinden devreye bağlayıp 220 v olarak yukseltmek icin kullanacagim. Dediginiz işlemi 12v sekonder den ölçsem gene aynı gücü mü alırım. Yani 12v dan ölçtügumde 50w aliyosam 220v u kullanirken de 50w güç elde edebilirmiyim. (inverter icin kullanacağım)
Bu tip küçük trafoların verimleri %80 gibidir. 50 VA verirsen diğer tarafta 40 VA alırsın.
Yani ben bu trafoyu inverter için ters bağlayıp 12v dan giriş 220v dan çıkış alırsam alabileceğim ortalama watt ne kadardır.
30 W gibi alabilirsin. Yani bir cep telefonu şarj eder. Laptop'u şarj edemez.
mehmethalil
