Trafo gücü bulma
ahmetsazak
20 Nisan 2021
Elimdeki trafonun özellikleri bu, watt bulma konusunda yardımcı olur musunuz.
Tellerin etrafından sarılı olduğu nüvenin cm[SUP]2[/SUP] olarak alanını bul, sonra da bunun karesini al. Kabaca verebileceği güç budur.
Resimden gördüğüm kadarıyla 3 cm x 3 cm gibi bir nüve var, o halde güç 80 VA gibidir.
12v-1.6A yazıyor benim 3x3 trafonun üzerinde
Nüveyi tam olarak ölçmek ve o şekilde hesaplamak lazım. Her milimetre belirgin fark yaratır. Bir de sacın vasfını belirten bir katsayı var. Ben standart saç olduğunu varsayarak 1 aldım. Eğer 1 değil ise hesap baya değişiyor.
Çıkışa yüksek wattlı (10W) düşük omajlı bir direnç bağlayarak yükte iken ölçü aleti ile voltaj ve çektiği akımı çarparakda bulabilirsin.
Bu en garanti yol. Yüksüz o trafonun çıkış voltajı üzerinde yazandan fazla olacaktır. Yükleyip, yükü de tam üzerinde yazan voltaja düşene kadar artırırsan, o anki voltaj ve akımın çarpımı sana trafonun GERÇEKTE verebileceği güçtür.
Ben 12 v girişinden devreye bağlayıp 220 v olarak yukseltmek icin kullanacagim. Dediginiz işlemi 12v sekonder den ölçsem gene aynı gücü mü alırım. Yani 12v dan ölçtügumde 50w aliyosam 220v u kullanirken de 50w güç elde edebilirmiyim. (inverter icin kullanacağım)
Bu tip küçük trafoların verimleri %80 gibidir. 50 VA verirsen diğer tarafta 40 VA alırsın.
Yani ben bu trafoyu inverter için ters bağlayıp 12v dan giriş 220v dan çıkış alırsam alabileceğim ortalama watt ne kadardır.
30 W gibi alabilirsin. Yani bir cep telefonu şarj eder. Laptop'u şarj edemez.
Uğur ÇOTUK
