Raspberry Pico ile Keypad Kullanımı
önce ı2c pinlerini yazıp daha sonra begin yapmamız gerekiyor. @Gokrtl
Yav varya adamın dibisin. Picoyu bozdum diye ikincisine bacak lehimliyordum bende :D
Şimdi birşey dikkatimi çekti bu picoyu daha önce 2 bilgisaya bağladım ben.
Bir arkadaşımın bilgisyarı.
Bir kendi bilgisayarım.
Birde şimdi seninkinde görüyorum.
Bu pico bağlandığı her bilgisayarda "com 10" alıyor
Evet. Normalde bırak bilgisayarı, USB portunu değişince bile COM'un değişmesi lazım.
Demekki buna özellikle "Sen COM10 kullan" demişler.
Şimdi yeni sorunlara devam edelim.
Keypad de tuş basmasında geç aksiyon alıyorum. Basınca tuş çalışmıyor, basılı tutunca birkan ms de bir çalışıyor.
Bunun nedeni LM35 sensörün kararlı çalışması için 350 kez for döngüsüne sokup delay(1) eklemem.
Bu döngüye 350ms ekliyor. Aynı şekilde voltaj okumada bir 350ms ekliyor. Etti 700ms. Bu da 1 saniye ye yakın olduğundan bu süre zarfınca tuşa basamamış oluyorum. Şimdi "millis" kullanmayı deneyeceğim ama onu tam beceremiyorum. Eski zaman, yeni zaman derken beyin yanıyor benim :)
 /// LM35 Sıcaklık Sensörü
  for (int i = 0; i < 350; i++) // daha kararlı ortalama bir sonuç almak için 50 kez okuma yapma
    lm35 = lm35 + analogRead(lm35Pin);
    //delay(1);
    //delay(1);
DUAL CORE ÖRNEĞİNE BAK
örneğin adını yanlış yazmışım MultiCore
2 çekrideğimiz var 2aynı işlemi eş zamanlı yapabilriiz
setup ve loop 1. çekirdek
setup1 ve loop1 2. çekirdek yani 2 ayrı program yazabilirsin bunlara ve sorunsuz çalışır birbirini etkilemeden
Bence biz senin projede 1 çekirdeğe hesaplama giriş çıkışlar vs. koyalım
1 çekirdek sadece display'i kontrol etsin
ama birşeyi denemem lazım 2çekirdek arasında değişkenleri gönderebiliyor muyuz
aklıma bu geldi deniyorum
int a = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("CEKIRDEK 1");
void loop() {
  Serial.println(a);
void setup1() {
void loop1() {
  a++;
  delay(150);
bu çalıştı 2 core arasında değişkenlerin bir bloklama uğramıyor gidiyor
denemek için bir program yazdım işlemci kilitlendi.
int a = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (BOOTSEL) {
    delay(100);
    Serial.println(a);
void setup1() {
  pinMode(25, OUTPUT);
void loop1() {
  if (BOOTSEL) {
    a++;
    digitalWrite(25, HIGH);
    delay(350);
    digitalWrite(25, LOW);
int a = 0;
bool fl = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if(fl == 1){
    Serial.println(a);
    fl = 0;
void setup1() {
void loop1() {
  if (BOOTSEL) {
    a++;
    delay(350);
    fl = 1;
    while(BOOTSEL);
mecbur bu şekilde çalıştırdım bi girişi 2 çekirdekten okumaya çalışınca sapıtıyor sanırım
int a = 0;
bool fl = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if(fl == 1){
    Serial.println(a);
    fl = 0;
void setup1() {
void loop1() {
  if (BOOTSEL) {
    a++;
    delay(350);
    fl = 1;
    while(BOOTSEL);
Bende de şöyle bir şeye sebep oldu
bi yerde senin bu değişken sıfırlanıyor mu?
1.çekirdeğin en sonunda sıfırlanıyor
//// Değerleri sıfırlama ////////////////
  Cdata = 0;
  I = 0;
  V = 0;
  Vdata = 0;
  vIN = 0;
  value;
  Cdata = 0;
  I = 0;
  V = 0;
  Vdata = 0;
  vIN = 0;
  value;
sıfırlayınca böyle gözükmesi normal bence.
ama nası çözeriz onu düşünüyorum.
sıfırlamasak ne olur?
muray
