Galvanik izolasyonlu scope probu projesi
Bende AD8343 önereyim. @Mikro Step hocam RF transformatör kullanmayı düşünür müsünüz? Hem ebatlarıda çok küçük. Özellikle eski telsizlerin alıcı kısmında ara frekans elde edilirken çok kullanıyor. RF yada IF transformator olarak geçiyor.
AD8343 ile tam olarak nasıl bir devre yapmayı öneriyorsunuz ?
çünkü bu bir double balanced mixer. yani çıkışında lo, sig+slo ve sig-lo gibi en az 3 dominant sinyal olacak. bu mixer ile direct conversion yaparsak. örneğin konuda bahsedilen 1khz - 100 khz arası sinyali upconvert edelim. lokal osilatör de 100 mhz olsun bu durumda çıkışta
100mhz + 1khz
100 mhz (lo leakage)
3x lo - sig (3. harmonikler)
3x lo + sig (3. harmonikler)
100 mhz - 1 khz (spectrally inverted)
gibi en az 5 sinyal olacak. bunu aşmak için spektrum analizörlerdeki gibi double upconversion yapabiliriz. bu durumda da istediğimiz anlık band genişliği kadar bir filtre tasarlamak gerekecek ve ikinci bir upconverter + bandpass filtre olacak. alıcı taraf da aynı gene bu imaj problemini aşmak için superhetorodyne bir alıcı tasarlamak gerek.
Cipin istedigim frekanslarda carpma islemi yapabilmesi yeterli.
Sinyal aktarimi icin aralarinda 1cm mesafe olan pcb ye dik monte edilmis karsi karsiya iki minik levha yeterli. Bildiginiz kapasitor.
kadirsahinby
