LED güç kaynağı tamir
22 μF 50V çıkardım, yerine 33 μF 50V taktım. Gene tık yok.
Çıkan kondansatörü ölçtüm. 10 kHz de kapasitesi 17 μF, ESR de 1 Ω. Bence normal değerler.
Devreye taktığımı ölçtüm, 10 kHz de kapasitesi 31 μF, ESR de 0.28 Ω.
Çıkan kondansatörün ESR hafif yüksek, ama sorun yaratacak seviyede değil diye düşünüyorum. Zaten kondansatörün yerine takılış şekli (bacaklar aşırı derecede uzun) bana aynı IGBT de olduğu gibi bunda da birşeyler denendiğini gösteriyor.
Tekrar eski kapasitörü yerine taktım. Sistematik gidelim.
33 μF kapasitörün şöyle bir farkı oldu yalnız. Daha önce 5.6 V olarak gördüğüm VIN voltajı, 7.0 V a çıktı. O da şundan dolayı muhtemelen: VIN ve VDD içeriden birbirleri ile ilişkilendirilmiş durumda. Zaten datasheet'te diyor. VIN yerine VDD ye de verebilirsiniz kalkış voltajını diyor. Dolayısıyle hem kapasitesi daha yüksek hem de ESR si biraz daha iyi olan kondansatör bağlanınca, oradaki voltajın ortalama değeri arttı. Ama gene de birşey çalışmasını engelliyor.
O zaman Vin e gelen ucu Vdd'ye baglayip denemek lazim. Belki alir starti. Entegre "incinmistir" icerden. Vin'e gelen sinyal atesleme yapmiyordur. Buji meme yapmistir falan. :D
Onu da denerim. Ama bu aşamada belki de OB2269 u breadboard'a bağlayıp SMU ile voltaj vermeyi deneyebilirim. Hangi voltajda ne oluyor bakarız.
OB2269 iç yapısı. Bu yapıya göre sistem nasıl start alıyor net değil.
Güç kaynağının şemasını çıkarmadım, ama primer tarafının devresini gözle kontrol ettim. Aşağıdaki devre ile neredeyse aynı. Sadece şu farklar var:
* Snubber diyodu olarak iki paralel diyot kullanılmış.
* Gate doğrudan sürülmüyor. paralel bağlı 10 Ω direnç ve bir küçük sinyal diyodu (1N4148?) üzerinden sürülüyor.
* VDD ye bir tane zener bağlanmış. Üzerinde bir değer yazmıyor, ama ölçümlerime göre 28 V luk bir zener. VDD girişinin maksimum limiti 32V, herhalde orayı korumak için konmuş.
* RT ve RI girişleri boşta
OB2269 start almıyor, o yüzden sekonder tarafında herhangi bir test yapmadım.
Daha OB2269 dan ümidi kesmedik yav :) Niye eşdeğer bakıyorsun?
Devrede zaten 5 tane malzeme var. Onlarin hepsini kontrol etmissindir. E, kontrol edilemeyecek tek sey bu entegre. Bu durumda arizali olan o olmali. Soyle bir video buldum. Ise yarar belki.
Bu güç kaynağının durumu belirsiz. Kurcalanmış büyük ihtimalle. O yüzden dedektiflik metoduyla değil de mühendislik metoduyla gitmeye çalışıyorum.
Oyle olmali. Son videodaki degerler eldeki ile uyusmuyor. Ornegin geri belemedeki kondansator o devrede 47uF, burada ise 22uF. Bazi direnc degerleri de farkli sanirim. Ornegin RT'yi direkt topraga, RI'yi da 2.7K uzerinden topraga baglamislar.
Bu devre komponent değerleri açısından baya farklı. Ama konsept olarak aynı.
Tam da bizim yaptığımız gibi primer tarafına odaklanmış. Şu yapıda primer tarafının maksimum duty cycle ile MOSFET'i sürüyor olması lazım, çünkü feedback sıfır.
EEvblog'daki bu entegrenin kullanildigi devrelerdeki cogu arizayi TL431 i degistirerek onarmis insanlar.
Bu tamirde amaç, en kısa zamanda, en ucuz bir şekilde bunu tamir edip hizmete almak değil. Öyle olsa, istatistik olarak neler bozuluyor, hepsini sök, ölç, bozuk olanları değiştir hallolsun.
Benim amacım analitik yoldan giderek sorunun kaynağını bulmak. Yani şebeke tarafından başladık. 325V var. Sonrasında PWM switching bölümü var ve orası beklediğimiz davranışı göstermiyor. Şu anda ben bu sorunu çözmeye odaklanmak istiyorum. Bunu çözdükten sonra sekonder tarafı ile devam edeceğiz. Orada doğrultucu diyot, 431, low ESR kondansatörler bozulmuş olabilir, göreceğiz.
mmd
