Attiny13a İle Açma Kapama Butonu + Buzzer (230V Anahtarlama)
BC547 ye alternatif SMD mosfet arıyorum. Devrelerimden minimum akım çekmek için bundan sonra mosfet kullanmaya çalışacağım.
mosfet için bss138 tavsiyemdir lojik voltaja duyarlı çalışır.
TR olarak bc817
:817 fanatikliğim var:
TR olarak bc817
Devredekiler de bc817 ama ben biraz mosfet ağırlıklı çalışmaya karar verdim. Hem anahtarlama için güç harcamamaları, hemde tr leri bana yetecek kadar tanıdım ama mosfetleri hiç tanımıyorum. Birazda onlar ile çalışıp anlayayım istiyorum.
2 tane power mos 2 tane de minik mos.
1 tabak buz.
1 skop ile.
çözersin mosları : ))
1 tabak buz.
1 skop ile.
Ben öyle anlamıyorum. Devrelerde fiziki olarak kullanıp yaptıkları işi anlamam lazım.
bss138 ve IRFZ44 alarak başlayabilirsin moslara ama dediğim diğer 2 tavsiyeyi unutma.
BSS138 minik güçlü olanı
IRFZ44 yüksek güçlü.
6N06'da güzel moslardandır.
@Ahmet bu bss138'in P-Channel karşılığı ne?
Yok ya neden eziyet olsun. Cihazın zaten işi varsa akım çektiği için kapanmayacak. Ama ben unutup içeriye gittiysem 5dk sonra kapayacak kendini.
Tekrar açma olayı 1 tık zaten. Hiç eziyet olmaz.
Havya ya da sıcak silikon gibi aletleride bu sekilde kontrol ettirmek iyi olabilir. Surenin dolmasina 10 sn kala buzzzer'dan uyari verir. Tetiklenmezse kapanir.
Bu gün biraz vakit bulup devrenin trafolu halini çizdim.
Gözünüze çarpan bir hata olursa lütfen uyarınız.
220 V pinleri birbirine fazla yakın. Arada en azından 4 mm olsun. Veya 2 mm olsun ama PCB nin orası yarık olsun.
1. Mesajdaki yapının trafoda vınlamaya sebep olduğunu keşfettim.
Bir süredir trafo vınlamasından şikayetçiydim. Hatta bu gün EKA ile konuşup vınlamayı gidermesi için göndereceğimi bile söyledim.
Sonra aklıma bu anahtarlama devresinden kaynaklanabileceği geldi. Trafoyu devreden söküp direk 230VAC prize bağladım. Çıt ses yok trafoda.
Son mesajımda ise anahtarlama devresinde bazı değişiklikler yapmışım. Acaba bu son devreyi yapsam vınlamadan kurtulur muyum?
Birde ilk devredeki sorun ne olabilir merak ettim. Aklıma ilk gelen 230VAC'ı 5VDC ye çeviren mini SMPS
Yani senin kocaman trafo, bu yaptığın anahtar devresinin bir yükü. Sen de anahtarı on yapınca trafo vınlıyor mu?
Trafo normalde sadece saçları gevşek ise vınlar. Doğrudan fişe takılınca vınlamadığına göre sorun bu değil. Veya çok aşırı bir akım çekiliyorsa vınlar. Bunu da zaten aşırı ısınmasından anlarsın. Eğer yük bağlı değilken bile trafo aşırı ısınıyorsa, sekonderinde dahili kısa devre vardır.
Aynen abi. ON yaptığum anda vınlamaya başlıyor.
Trafoda ısınmaya hiç rastlamadım. Seconderleri bağlı değilken bile vınlıyor ama.
Primeri devreden ayırıyorum direk prize bağlıyorum. Seconderlerin hepsi de güç kaynağında bağlı. Güç kaynağında yük olmasa da aktif. Bu durumda hiç vınlama olmuyor. Ne zamanki anahtarlama devresini bağlayıp düğmeye basıyorum direk vınlamaya başlıyor.
Tarfo ilk geldiğinde vınlamıyordu. Aradaki zaman zarfında da hep yattı. Düşürme, çarpma filanda olmadı.
Hmm acaba TRIAC full ON olmuyor da faz dilimlemeli bir voltaj mı gidiyor acaba trafoya? Böyle bir voltaj trafoyu vınlatır mı bilmiyorum, ama kontrol edilecek şeylerden birisi. Senin osiloskop ile kontrol edebilirsin ama izolasyon trafosu kullanman gerekiyor. Yoksa fazı nötürü karıştırırsan birşeyler havaya uçar :)
Demek o gün bu gün. Nasıl bir şey alayım? :D
500 VA lık yeterli olur sana.
Ana önce optokuplörün MCU tarafına bak, sinyalin her zaman high olduğunu teyit et.
aeneso
