uc3845 hakkında
Şu an mesela osiloskop un kendi ürettiği kare dalgayı ölçüyorsunuz ya(bu arada o bozukluk normal mi emin değilim, ancak 500x prob ile düşük voltajlar ölçmeye çalışıldığında zaten genelde hataları kabul ediyoruz. İsterseniz 50x modunda da bir bakalım) orada şöyle bir ayarlama yapalım, siz trigger setup dan rising e ayarlayıp seviyeyi de 3.5V a getirin single diyin. Bir kere yakalayıp duracaktır, bu işleme eliniz alıştığı zaman aynısını 6.5V a ayarlayıp ups e bağlantıyı yapın
  • WhatsApp Video 2024-02-11 at 15.28.55.mp4
    7.8 MB
tamam voltaj olayını çözdüm clear yapınca max voltajı aldı sonrasında isteğim voltajı triger yapabiliyom
çözdüm voltajı 500x de takıyorum ups kartına izin varmı
O sallantı kısmı kafamı kurcaladı @taydin sen bir fikrin var mı? O kadar kötü ölçmemeli gibi. İzinlik bir şey yok hocam cihaz sizin, sorumluluk sizin. Kendinize dikkat edin.
multimetreli versiyonu
  • WhatsApp Video 2024-02-11 at 16.40.10.mp4
    1.8 MB
Hocam single a bastıktan sonra fişe takın, öyle olunca bir görüntü yakalamalı. Şu an ama multimetre ve scope görüntüsünden sizin sorununuz sanki trafoda gibi. Bir de drain source arasına benzer ölçümü yapabilir misiniz(single a almayın burada), 400V civarında trig alması uygundur o ölçüm için.
Sorunun trafo da olduğunu düşünme sebebim şebekeden gelen dirençlerle sanki HV startup u yapıyor ama aux besleme alamadığı için o kadar sallanıyor gibi. Eğer mos da anahtarlama yapıyorsa trafoyu kontrol etmemiz gerekli. Bir de yanlış anlamazsanız merakımdan bir şey sormak istiyorum. Osiloskop u tamamen merakınız olduğu için almış olabilirsiniz ama diff probe u nereden akıl ettiniz, tam işinize yarayacak alet evet ama ciddi bir araştırma yapmadan bunu anlamanız mümkün de değil gibi
Peki Multimetre ile Gate neden -300 küsür volt bu NPN mosfet değilmi gate i pozitif olmazmı
Multimetrenin Artı probu gate de eksi probu drainde
Buna yanlış mosfet mi takmışlar acaba ?
Tamamen şans eseri Forumda hakan söyledi soruşturmadan aldım.
Hocam o Nmos, siz drain gate arasını ölçüyorsunhz öyle bir ölçüm görmeniz normal. Scope ile bakarsanız o voltajın da değişebildiğini görürsünüz sizin yapmak istediğiniz ölçüm gate source olabilir mi?
Şimdi baktım benim SDS1104X-E nin kendi kare dalgası 3 Vpp. 500x modda ölçersen, osiloskobun göreceği voltaj 6 mV. Ortamdaki common mode gürültünün de etkisi olacağını düşünürsek, aslında prob iyi bile ölçmüş :)
@sedat öyle bir sinyal trigger ederken, trigger level mümkün olduğunca sıfıra yakın tutmaya çalışmak lazım, çünkü oradaki geçişler net ve gürültü yok oralarda. Eğer sinyalin ortası veya üstüne yaklaşırsan, osiloskop bazan gürültü bileşenlerinden dolayı da trigger olur.
Şimdi harfiyen dediğinizi yaptım
1-6,5 volt triger
2- Single Mode
3- aküyü tak
4- ups aç
5- 3 saniye sonra elektrik fişini tak
Sonuç
sarı çizgiyi yukarıya ben aldım aşağıdaki yazıların üstüne biniyordu yapmamalımıydım.
Bu UC3843
şİMDİ MOSFETE BAŞLIYORUUM
gate drain ölçümü
  • WhatsApp Video 2024-02-11 at 17.36.26.mp4
    4.4 MB
Gate Source Ölçümü
  • WhatsApp Video 2024-02-11 at 17.41.24.mp4
    4.4 MB
Drain Source da yapabilir misiniz? Gate source a göre zaten anahtarlama yapılamıyor desem yeridir. Büyük ihtimalle sizin taktığınız UC3845 çalışmıyor. Dışarıda var mı aynı entegreden? Open loop testi yapıp doğru olduğundan emin olup takmak lazım. Bu entegrelerin sahtesi çok
Auto ya basmakta sıkıntı yok, görüntüleri alırken mümkün olduğunca bütün ekranı gösterirsen daha güzel olur. Hata videoya gerek yok osiloskopdan ekran görüntüsü alabilirsin ya da net tek fotoğraf yeterli olur genellikle
AmirSLZ
