İzalasyon trafosu yapımı
fatih46
26 Ekim 2025
Hayırlı geceler
Mikrodalga trafosunun sekonder kısmını yeniden sararak izalosyon trafosu yapmak istiyorum. Sekonderde sarım yönü önemli mi?
Tavsiye ve dikkat etmem hususlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim, teşekkürler
Teknik detayını bilmiyorum ama mikrodalga fırın trafoları saçlarında kaynak var. Bu yüzden sükunet (boştaki) akımları çok yüksek. Sürekli çalışma planlıyorsanız pek verimli olmaz diye düşünüyorum.
doyumda çalıştırmaya göre yapıldığı için hem çıkış dalga şeklini çok bozar hem de uzun süreli çalışmaya uygun değildir.
Hayırlı geceler
1722634972751-png.35264
Bu konuda trafo hesaplanan değerden farklı sonuç veriyordu
Yukarıda resimde okla gösterilen sacların sökülmesi gerekiyor.
Yerine ısıya dayanıklı yalıtkan konulmalı
Yani sekonderden yük çeksekde çekmesekte primer tarafı sürekli yüksek amper mi çekecek?
Bu saç bendede var , videdoda akımı sınırladığından bahsetmiş, bilemedim , durmadı iyi , sökülmesi mi
Bazı arkadaşlar trafonun doyumda olacağı için verimsiz ve dalga şeklinin bozulacağından bahsetmiş, acaba bu ara saç bu durumu engellermi, nihayetinde bana çıkışta 220 v ve bir kaç amper güç lazım
Primeride söküp bu bağlantıda verilen formüle göre sararsan sorun olmaz.
En iyisi 10 tur sekonder sarıp voltajını ölç.
Formüller ile uyumlu ise primeri yeniden sarmaya gerek yok.
Sekonder tamamen sökülmüş, metal parçalar çıkarılmış halde yanlış hatırlamıyorsam 1A civarında akım çekiyordu.
Trafoyu bulup tekrar ölçeyim 1~2 gün içinde. Bu yüzden sürekli bağlı olursa verimsiz olur yazdım.
Bir deneyelim bakalım, teşekkürler değerli bilgiler ve alakanız için
Kafama bir şey takıldı, cevaplarsanız memnun olurum.
Primer Sargın‘ın omajı 3.7 ohm
Mikrodalga trafolarının ortalama 800 watt gücünde olduğu söyleniliyor.
ı=v/r formülüne göre 220v / 3.7 ohm = primer sargıdan 60 amper çekmesi gerekmiyor mu ?
O dc direnci.
Buradaki de yanlis.
Nuve toroid gibi magnetik akiya tamamen kapali yol teskil ediyorsa is kolay cunku nuvenin basi ve sonu uc uca oldugu icin enduktans ifadesini yazmak kolaylasiyor.
Ama bu sekilde cubuk nuvelerde enduktans hesabini analitik elde etmek zorlasiyor.
Yanlis hatirlamiyorsam bu tip bobinler icin Nagooka diye ampirik bir formul olacak.
Emirhan1234
