Elektronik proje önerisi.
Maksat bu işin özünü öğrenmekse, daha öğretici olması açısından daldan dala atlamadan önce yapmış olduğun flasör devrenin hesaplamalarınıda yapmalısın. En azından osiloskopla gözlemleyip (ki bu imkanın mevcut) hesabın doğruluğunuda teyit edersen daha güzel bir kazanım sağlamış olursun. Aynı zamanda yapmış olduğun flaşör devre aslında bir frekans üreteci. Bir sonraki aşamada devrene pot ekleyerek çalışma esnasında frekansı değiştirebilir ve bunu gözlemleyerek yorumlar yapabilirsin. Aynı devre üzerinde ufak bir değişiklikle frekansı değiştirmeden yüksek ve alçak seviyede kalma zamanları manipüle ederek devreni pwm üretecine dönüştürebilirsin. Belki sonraki aşamada bu devreyle birde servo motor kontrol edebilirsin. Yani özetle hemen ışıkları yakıp söndürüp diğer kullanım alanlarını es geçme demek istiyorum.
İyi fikir. Neleri nasıl hesap etmek gerekiyor
Scop gnd sini devrenin - ucuna, scop problarini da transistorlerin kollektorlerine dokundurdugunda on ve off surelerini gorebilirsin.
Daha sonra da hesaplama yoluyla bu surelere yakin sonuclari bulabilmelisin.
Fakat daha da onemlisi simdilik scopu hic calistirmadan mesela transistorun beyzinde nasil bir sinyal sekli olacagini kagida dusunerek cizebilmelisin.
Abi bence kulucka makinasi meselesi degildi seninki, bence ihtiyac meselesi idi o. :katil1: ihtiyac duymasaydin belki de yari yolda birakirdin.
Haklısın. Çünkü sonra mcu programlamayı da kendi arabamın hız göstergesini yapmak için öğrenmiştim. Havya projem ihtiyaç değildi yarım kaldı :( ama kaynak makinesini bitireyim onu da tamamlayacağım.
Aşağıdaki Flip-flop devresinde beyze ve GND ye bağlı Osiloskop ile history den baktığımda çizginin en aşağısında ve en yukarısındaki değerler böyle görünüyor.
Beyze bağlı kondansatör dolunca 700mV civarı verip tetikliyor ve led yanıyor bu esnada osiloskoptaki çizgi aşağıdan yukarıya doğru kareket ediyor kondansatörün dolum ve boşalımına paralel olarak.
Ama şöyle bir ipucu vereyim. Kollektör dirençleri ve baz kondansatörleri, bir RC devre oluşturuyor. RC devreye bir voltaj uygulandığında kondansatör ne kadar zamanda dolar?
Bu arada araştırmalarında bulduğun bilgiler ile ilgili anlamadığın yerleri sor, onlar üzerinde fikir yürütelim.
nurullah koç
