Elektronik proje önerisi.
Olay biraz farkli. Bir osilator voltaj altinda calisirken diger osc beslemesi diger osc ile acilip kapandiginda gecici rejimden dolayi osilatorler benzer calismazlar.
Eger anlasilmadi ise acayim.
ikisi aynı anda çalışınca ikiside en yüksek frekanslı olan osilatörün frekansında çalışıyor.
Aşağıda bağımsız çalıştırınca farklı frekanslarda çalışıyorlar.
Ben hala anlamadım. :)
Bobinleri bağlamadım çünkü düzensiz frekanslarda dalgalanıyorlardı.
Bir devrenin elektrigini ilk verdiginde devre davranis bozuklugu gosterir. Bu durumu gozlemek icin simulasyon baslamisken arada bir simulatoru resetle.
Bu nedenle devreleri besleme uzerinden on-off ederken bu tip olumsuzluklar hep olacaktir.
Bunun sebebi devredeki C ve varsa L gibi elemanlarin akim ve voltajlarinin son degerlerine ulasmasi icin zaman gecmesi geregidir.
Resetliyorum zaten.
Ama aynı oluyor frekansları. :)
Arada bazen pals uzunluğu farkıda oluyor.
36437 eklentisine bak
36438 eklentisine bak
36439 eklentisine bak
Falstad simulasyon konusunda biraz problemlidir.
Ne kadar komplex o kadar sıkıntı ortaya çıkarıyor.
Proteustan şaşmayın bu konuda
Maksat eğitim öğretim ise elektronik konusunda yeni bir başlıkla basitten başlayarak hiç bilmeyenleride kapsayacak şekilde yarışma değilde soru cevap gibi çalışmalar yapılabilr kanaatindeyim.
Soruya farklı cevaplarla çoklu katılım işi ilginç ve daha fazla düşünme ve gelişime yönlendirebilir.
Her tasarim kendi icinde guzellikler barindirir. Bizim zamanimizda (elektronikle ilgilenmeye basladigimiz donemlerde) Elektor dergisi icinde cok fazla trikler barindiran tasarimlar doluydu.
Cogu zaman o transistor oraya yanlis baglanmis yorumu yapardik fakat isin aslinin oyle olmadigi ortaya cikardi.
Kilit sorusunda 525 sifresi ile acan kismi yaptim. 5v 2v 5v kismi ile simdilik ugrasmak istemiyorum.
Devreyi sadelestirmeye de ugrasmayacagim.
Kilidi acmak icin once 6v tusuna basarak kiliti acma moduna getirin.
Sonra 5v 2v 5v tuslarina basin.
Bu kisima analog devre eklenecek sadece.
5 2 2 5 de sifreyi aciyor, 5 5 2 5 de.
Tamam sorulari basitlestirelim.
Girisine 0...1Mhz istedigim frekansda kare dalga girdigimde cikisindan 2 kati frekansda dortgen dalga cikartan devreyi entegre devre kullanmadan tasarlayin.
Girisine 0...1Mhz istedigim frekansda kare dalga girdigimde cikisindan 2 kati frekansda kare dalga cikartan devreyi entegre devre kullanmadan tasarlayin.
0...9, A,..F butonlarina basildiginda 4 bitlik ikili karsiligini ureten devreyi entegre devre kullanmadan tasarlayin.
1 tane ilave cikisimiz olsun. Bu da tusa basildi anlamina gelsin.
A, B, C olmak uzere 3 tane girisimiz var.
A=1, B=0, C=1 oldugunda cikisin 0 oldugu devreyi en az malzeme ile tasarlayin.
Cezalar.
Transistor = 2
Diyod = 1
Yawu şefim bunları Pro seviyedekilere mi sorarsın yoksa öğrenmek isteyen yeni başlayanlaramı:
Biraz ufaktan başlasak...
Biz henüz pro olamadık :emindegil1::sinsi1:
Alintiladigin sorunun cevabini goren arkadas haaaa diyerek ve inanilmaz aydinlanma yasar.
Yoksa bagla diyodu AC yi DC ye cevir kapasitor ekle voltaji bayagi bir DC ye benzet basit isler.
Ahmet can
