Elektronik proje önerisi.
Tamam guzel olmus. Simdi 0-180 derece iki gecisli PSK modulasyonda fazin gelisiguzel anlarda degil sifir gecislerinde degismesi icin gerekli degisikligi de yapmayi dene. (Esasen demodulasyon icin sart degil) Ama soru bu sekilde.
Tasiyici ve sinyal bir birinin tam katlari olmasa da tasiyica senkron olarak Faz modulasyonu yapan modulator.
Bundan sonraki orneklerde artik lojik kapi ve FF lari kullanmaya gecebiliriz. (Fakat bir sure daha opamplardan uzak duracagiz)
Yukaridaki devrede semanin sag yarisinin tamami D tipi FF cizimine ayrildi. Bundan boyle FF lari kutuphaneden blok olarak kullanacagiz.
Bu baslikta yaptigimiz pek cok tasarimda FF devrelerinde RC elemanlarindan da yararlandik. Genellikle pals sekillendirici olarak kullaniliyor.
Bunun sebebi asenkron lojik tasariminda gerekli olan clok sinyalini giris sinyallerinden uretmek zorunda kalmamiz.
@hakan8470 böyle saat yapacağız yakında.
Transistorlar ile bilgisayar yapmaya kalksak ne kadar hacim kaplar acaba? :)
Abi 2 gun once getirdiler bunun gelismis modelini calismiyor diye, Alman mali bir sey, elektrik kesilince saati bir daha ayarlamak zorunda kaliyorsun, lutfen pille calissin. Kabloyu goruyorum ordan, olmaz o abim :gulus2:
Bir PTC ve OPAMP kullanarak fan kontrol devresi yap. Potansiyometre ile de fanın devreye gireceği sıcaklık ayarlanabilsin. Sonra aynı devreyi NTC ile yap. Buradaki kontrol mantığını anlamak iyi bir kazanımdır.
Tamamen kendim mantık kurarak bilgim çerçevesinde bunu yapmaya çalışacağım, takılırsam sorarım :)
Proje : NMR spektroskopi yöntemi ile dedektör yapımı
Periyodik tablodaki elementlerin manyetik rezonans tepkileri:
Şu şekilde frekans jeneratörleri var:
Si5351
Farklı sarımlarda bobinler ile denemelere başlıyorsun, nüveli, nüvesiz yapılar test ediyorsun.
Mesela toprak altında demir arıyorsun, düşük frekans dalga üzerine yüksek frekans bindirip yolluyorsun. Gönderdiğin frekansı demir bozarak farklı frekansa çeviriyor. İkinci bir frekans jeneratörü ile bu bozunmayı sıfırlayacak frekansı tarıyorsun. Hedef frekansın, senin yayınladığın frekansta demirin rezonans tepki frekansı olacak. Demirin tepki frekansını sıfırlayan bir kayma yakaladığında demir var diyerek işi tamamlıyorsun.
Elinde bir malzeme var, acaba ne? NMR spektrometrenin antenine yaklaştırıyorsun, tepki frekansını okuyorsun. Tabloda malzeme budur diye karşılığına bakıyorsun.
Projeyi tamamladığın anda elektroniği baya anlamış, kimyayı epey çözmüş, definecilerin baş tacı olmuş oluyorsun :seytan2::seytan1::seytan2:
halil esgiyer
