Güç kaynağı tasarlayalım
Opamp rms şeklinde arama ile böyle bir şey buldum ama kafam almadı. O kondansatör ile direnci girişe koysak tek opamp olsa ne fark ediyor anlama çalışıyorum.
Fiş sök tak denemelerini osiloskop ile yapman lazım. Çıkışın ayarlanan değere çıkarken kesinlikle overshoot yapmaması lazım. Fişi çekince de gene overshoot yapmadan sıfıra düşmesi lazım.
Akım ölçümünde iki ayrı durum var. Birincisi CC modu için yapılan ölçüm. Bunda kesinlikle filtreleme yapılmaması lazım, yoksa tepki süresi uzar ve bağlı olan yük aşırı akımdan gidebilir. İkincisi de göstergede akımı göstermek için yapılan ölçüm. Burada low pass filtre kullanarak sinyalin ortalama değeri elde edilip o görüntülenmeli, RMS değeri değil.
Haklısın boşta kalan opamp kanalını ölçme için ayrı kullanmaya karar verdim. Toparladım devreyi. Şemayı tekrar düzenleyince paylaşırım.
@Gokrtl, devam filmi çıktı...
Opamp beslemesinide aynı kart üzerine ekleyerek 100x70mm ölçülerinde pcb çizimini tamamladım. 90x70mm olsun isterdim ama sığdıramadım. Onu ekle bunu çıkar derken toplam 117 devre elemanı olmuş... Daha önce dediğim gibi bu kart üzerinden yüksek akım hiç geçmeyecek. Bu aşamada çıkış transistör bölümü için ayrıca bir kart düşünmüyorum. Şimdilik o bölüm uzay montaj olacak. Sonraki aşama pcb yi basıp devreyi adam akıllı test etmek...
Bakalım bariz hatayı kim görecek...
18694 eklentisine bak
18695 eklentisine bak
18696 eklentisine bak
Yol üstüne delik açmışsın.
@Endorfin35+ Ref ve Coffset çokturlu potları arasındaki yollar çok sıkışmış ve incelmiş gibi başka biryerde daha var. Sorun çıkarır mı ki?:dusun1:
Sorun dan ne kast ettiğin önemli. Teknik olarak bir sorun olmaz ama pcb yi herkes evde basamaz...
Mesela aşağıdaki geçiş sırasında hat 0,5mm den 0,3mm düşüyor. Aslında tüm yol 0,3 olsa sorun yok ama sadece riskli yerlerde ayarlama çekiyorum kendimce böyle bir yol/yöntem buldum...
cym247
