Lazer ile baskı devre imalatı
Evet cıvalı lamba diye de geçiyormuş 300-400nm arası imiş
PCB içinde kullanılırmış ve gücü 125 watt UV A bandında
http://www.atobo.com/HotOffers/Photo-430962.html
Senin google maharetin benden iyi. Benim göbeğim çatladı o kadar aradım hiçbirşey bulamadım :) Hatta yandex'te arattım bana paso saç kurutma makinaları buldu :katil2:
Demekki unutmuşum ben bu lambanın UV-A olduğunu. Diğer konudaki referansları da düzelteyim, milleti yanıltmayalım.
Hatta senin bulduğun açıklamanın çevirisini de koyalım buraya, link geçersiz hale gelirse bilgi kaybolmasın:
The PHILIPS HP125R UV bulb is used to provide uniform UV-A radiation on a small area, which is simple and economical.
  • The internal reflection layer and diffused glass can provide a uniform beam, saving the cost on the external reflector;
  • No external cooling required;
  • Standard E27 lamp holder;
  • No trigger required;
  • Unlimited ignition position;
  • Does not produce ozone.
PHILIPS HP125R UV bulb has strong structure, long life and good UV radiation maintenance rate. Mainly used in:
Exposure curing, printing reproduction: copying, offset printing, printed circuit boards. UV curing of glue, paint and pigments.
PHILIPS HP125R(HPR125) 125w UV bulb/printing curing lamp Merchant shop: http://bmhlamp4.atobo.com
Dikkatli kullanın yüksek bir güç ( göz ve cilt için ).
@ismaily , 7-8 dakika çok süre en fazla 150 sn ortalama 90 sn .
Süre uzadıkça karanlık " yerlerden de " sızmalar etkili olur.
Karbonat banyosunda çözünme zor olur .
@KAZIMUGUR
İlk pozlama denemelerinde çeşitli sürelerde tutup banyo sonucuna göre karar vermiştim hocam.
Kutu içindeki camın ışık geçirgenliğinin az olmasından olsa gerek, normalden(okuduklarımdan-hesap edilenden) uzun olduğunun farkındayım.
Zaten camlarda ışığı tuttuğu için sanıyorum, biraz ısınıyorlar.
@ismaily hocam Dryfilm i çok araştırmışsınız hemen her açıklamanızı en az 2 kaynakta birebir okudum.
Eğer özel değilse ,elektronikte ne tür imalat yapıyorsunuz yoksa araştırma ağırlıklı mı?
Bu arada hangi şehirdesiniz ?
@Omega İmalat yapmıyorum hocam. Yazılımcıyım (PC-Win).
Son 10-12 yıldır gömülü yazılım işlerine de girdim. Derken ufaktan devre tasarımına da bulaştım.
Uğraşılarımın çoğunluğu hobi.
4 yıl kadar önce İstanbul'un karmaşasından kurtuldum. Çanakkale deyim artık. :)
.. camın ışık geçirgenliğinin az olmasından ..biraz ısınıyorlar.
O kadar etkili olması ilginç.
Akrilik ( pleksiglas ) 3 mm kullanıyorum.
Akriliğin geçirgenliğinin camdan iyi olduğunu biliyorum .
Nette eski tarayıcıların camından ( gördüklerim akrilik ) yapanlar var.
Mineral cam kesinlikle UV ışınımını kesiyor, bunu ben de zamanında araştırırken görmüştüm.
Konuyu ateşleyeyim :)
Yine laser ile bir pcb.
laser ile maskeleme 5 dk. eritme 5 dk. :D
@Endorfin35+ hocam elinize sağlık gayet güzel görünüyor .
Bu kalitede pcb için kullandığınız cihazları ve malzemeleri kısaca izah edermisiniz, yada referans aldığınız bir video linki varsa "Buradakilerin aynısını uyguladım" dediğiniz o da olur?
Merdiven altı diyebileceğimiz telefona vs kazıma için bu makinaları satın almış firmalar var.
Pandemiden önce Eminönü tahtakale de hemen hemen her dükkanın önünde gördüm bunlardan. Söylediğin gibi genelde kılıf deseni yapıyorlardı.
Merdiven altı diyebileceğimiz telefona vs kazıma için bu makinaları satın almış firmalar var. Muhtemelen şu sıralar işleri kesat ve makinaları elden çıkarmak isteyeceklerdir.
Bu makinalar ile PCB kazıma işi yapılan bir video aradım ama bulamadım.Bakırı kazıyamıyormu bunlar?
mehmet ali uz
