LED güç kaynağı tamir
Elime arızalı bir LED güç kaynağı geçti. Banyo dolabının etrafında bulunan şerit LED'i besliyormuş. Hiç çıkış voltajı üretmiyor.
Girişten ölçmeye başlayalım. Şebeke doğrultulduktan sonra kondansatör üzerinde en az 311VDC görüyor muyuz yoksa 200VDC mi?
311 civarında ise ölçmeye devam... Geçici besleme için 311VDC ve direnç ile entegreye bağlanan bir nokta vardır. Bazılarında zener olur. orada zener gerilimi veya belgelerde belirtilen DC gerilim var mı? 12V mu desem 8.2V mu ... Belgede belirtilen gerilimi görmek gerekir.
Bı gerilim yoksa, entegre çalışmıyor. Paralelindeki elektrolitik kondansatör kurumuş olabilir.
AC güç kaynağını 230V ayarlayıp akımı da 1A ile sınırlıyoruz. Şu anda 7 mA akım çekiyor.
Blok kondansatör üzerinde hiç voltaj yok.
Tabi blok kondansatör üzerindeki voltajı ölçerken multimetreyi DC kademeye almakta fayda var :facepalm1:
Blok kondansatör üzerinde 325 V mevcut.
SMPS in toprak hattını ayırıyorum. AC güç kaynağı çıkışı zaten şebekeden izoleli. Osiloskop probunu gönül rahatlığı ile blok kondansatörün negatifine tutturup anahtarlama MOSFET gate'ine bakıyorum. Hiçbir sinyal yok. Drain'e bakıyorum, 325 V var. Yani anahtarlama entegremiz görev yapmıyor şu anda.
Bir de AC güç kaynağını kapattıktan bir süre sonra bile, elinizle blok kondansatörün ayaklarına değmemekte fayda var. AC kadar olmasa da, gene rahatsızlık veriyor :facepalm1:
PWM kontroller entegresi ICF2269. Böyle aratınca birşey çıkmıyor ama OB2269 var, muhtemelen aynı şeydir. VIN pinine bakınca sadece 0.14V var. Muhtemelen gidik bu.
Gene de ne olur ne olmaz, entegreyi besleyen 2 MΩ luk direnci de bir ayağını kaldırıp ölçtüm, sağlam.
Asıl besleme VDD ucu. Buraya trafo çıkıştan alınan gerilim ile besleme yapılıyor. Çıkış bir şekilde oluşmadığından entegre çalışmıyor.
VIN ilk kalkışı sağlıyor. MOSFET anahtarlamaya başladıktan sonra VDD oluşuyor ve artık oradan besleniyor.
Çipin yanındaki uf lık kondansatörü ölçtünüzmü? Çıkışta voltaj var, akım zayıfsa o kapasitör şüpheli diyordu bir tamir videosunda.
Evet OB2269AP entegreler geldi. Değiştirdim, hala tık yok.
Bu sefer MOSFET'i söktüm. 10N60. Datasheet'e bakınca bunun MOSFET değil de bir IGBT olduğu anlaşılıyor. Neyse, gate - emitter arası delinmiş, sabit 8 Ω direnç var. Elimde yok, almam gerekiyor, bekleyeceğiz :)
Burada bir tuhaflık var. Bu devrede IGBT olmasının hiçbir mantığı yok. Şimdiye kadar böyle tek başına IGBT olan bir flyback'e hiç rastlamadım. Sanki birisi bunun üzerinde denemeler yapmış ve belki de karıştırıp elindekini MOSFET sanıp IGBT takmış :bilmem3:
OB2269 üreticisinin sayfasında şu şemayı görüyorum. Buradaki MOSFET.
Mantigi su :
-Elimizde mosfet kalmadi, is yarim kaliyor patron.
-Elimizde benzer bisiy yok mu?
-IGBT var.
-O ne?
-Benzeri.
-Cok paali mi?
-Degil.
-Takin.
isaayan
