Maden dedektoru konusunda fikir cimlastigi
Status
Yeni mesajlara kapalıdır.
Iki bobini yanyana koyarak voltaj enduklenmesini sifir yapamazsin. Bobinleri bir birine dik yerlestirirsen sifir yapabilirsin.
@slewrate
Bunlarin farki demodulasyon teknigi. Yani Rx sinyalindeki degisimi algilama da kullanilan teknikler.
Sonucta bir enduktansimiz var ve etraftaki metalik cisimlerden degeri etkileniyor. Amac enduktansdaki degisimi gozleyebilmek.
En onemlisi de S/N oranini yuksek tutabilmek.
Hocam ferrit trafo düşün yanına daire sarıp kısa devre etsen akım oluşuyormu ? hayır I çubuk ferrit düşün hemen yanına dairesel bir sarım yapsak kısa devre etsek akım geçiyor mu hayır,
Yok geçiyor diyorsan o zaman devrelerin içindeki kondasaötlerin ısınıp patlaması lazım , hatta forward kaynak makinasında İ çubuk var o zaman heryeri yakıp kavurması lazım.
EE nuve uzerine bobin sariyorum. Bobinden AC akim akitiyorum.
Sonra bunun yanina bir amplifikator koyuyorum amplifikatorun cikisinda transformatorden gecen akimla ayni dalga formunda sinyal goruyorum.
Amplifikatoru istersen pille besle degismiyor.
Bu en tanidik magnetik kacak problemi. Cunku kacak akilar etrafin bulunan tellerde gerilim endukler.
Bu sorunu engellemenin iki cozumu var.
Amplifikator ile bobin arasina metal bariyerler koymak. Cogu zaman bakir folyodan basit bir duvar bile is goruyor.
Bir diger cozum ise toroid kullanmak. Cunku toriodde belirgin bir sorun olmuyor.
Simdi bu nuveyi kullanmadigini dusun olusan magnetik alan her yere sacilir her yerde voltaj endukler. Etrafta amplifikatorler varsa hele hele de kazanclari yuksekse sen dusun olacaklari.
I seklinde ferit nuveye bobin sarip bununla osilator yapiyoruz. Sonrada bir iki sarimli minicik bir bobine el feneri lambasi lehimliyoruz
Lambayi osilator bobini etrafinda gezdirirken lambamiz isildiyor.
Bu ifade doğru değildir. Voltaj endüksiyonu genellikle bir bobin içinde bir manyetik alanın değişimi sonucu meydana gelir. Bobinlerin yerleşim şekli, manyetik alanın yeterince değişmediği durumları belirleyebilir, ancak sıfırlanması gibi bir kavramı doğrudan uygulamak mümkün değildir.
Bobinlerin birbirine dik yerleştirilmesi, endüksiyonun en etkili olduğu durumları sağlayabilir çünkü bir bobinde oluşturulan manyetik alan diğer bobini etkileyebilir. Ancak, endüksiyonun tamamen sıfırlanması zor bir konsepttir.
Tamam o zaman azdır diyelim
O zaman kondansatör tipi bobinler var genelde uydu alıcı televizyon vsvs buck converterlerde kullanılıyor bunun yanına kondansatör koyuyorlar o zaman bu yanlış bir tasarımdır .
Bilgiler için teşekkürler @nt
Reactions: nt
Ortamda amplifikator olacaksa gerekli onlemleri almalisin. Konu dagilmasin.
Bir bobinden sacilan magnetik alan cizgilerini goz onune getir iste. Magnetik alan cizgileri fiskiyeden fiskiran su gibi bobinin bir yuzeyinden uzaya dagilir.
özürdilerim ama siz "Iki bobini yanyana koyarak voltaj enduklenmesini sifir yapamazsin. Bobinleri bir birine dik yerlestirirsen sifir yapabilirsin." dediniz bunu kanıtlarmısınız nasıl insanlar yanlış bilgilenmesinler bizde öğrenelim
@nt seni engellemiş olabilir :katil2:, kısaca şöyle bir yüzeye elektromanyetik dalga tam dik geldiği zaman güç max aktarılıyor , eğik gelirse azalıyor tam 90 derece yan geldiği zaman sıfır oluyor , şu an kış olmasının nedeni de bu güneş ışıkları daha yandan geliyor tepeden değil.
  • Haha
Reactions: nt
sorun değil ama hatalı bilgi veriyor
hayır hiç bir şekilde sıfır olmaz. madem sıfır olur diyor söylesin açıklasın
Bobinleri birbirinden ayrı şekilde yerleştirdiğinizde manyetk alanın değişimi ve endüksiyon olayları, bobinler arasındaki konum, açı ve mesafe gibi faktörlere bağlı olarak değişir.
bunu şöyle açıklarım;
[imath]\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt}[/imath]
ϵ indüklenen voltajı temsil eder,
Φ manyetik akıyı temsil eder,
t zamanı temsil eder.
faradayın kanunu diye wiki de yazıyor
iki bobin birbirine dik olarak yerleştirildiğinde, birincil bobindeki manyetik alanın ikincil bobini etkilemesi daha etkili olabilir.
Bu durumda, Φ2=k⋅Φ1 şeklinde
sıfırlamak tamamen mümkün değildir, çünkü manyetik alan ve indüksiyon,
bobinlerin konumlarına ve açılarına bağlı olarak her zaman bir etki gösterir.
Sadece bu etkiyi en aza indirebilirsiniz.
not:
Manyetik alan ve voltaj endüksiyonu gibi konular genellikle Maxwell'in denklemleri.
Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasası gibi fiziksel prensipleri öğrenmeniz dileğiyle
@devreci eğer birbirinden tamamen izole edersen evet ama ozamanda iki bobin kullanmanın anlamı kalmıyor
Madem bu teknigi kullanmak istiyorsun bunu da ele alalim. Ama cok ozel bobin saracagiz.
Kirmizi bolge TX bobini. Soldaki yesil olan RX1 bobini sagdaki mavi de RX2 bobini.
Imalatta asiri tiitiz davranarak sistemi mukemmel simetrik yaptigimizi varsayalim.
TX bobininin olusturacagi magnetik alan RX bobinlerinde es voltajlar olusturur. Dolayisi ile aralarindaki fark sifirdir.
Eger metal bir nesne RX bobinlerinden birisine daha yakin olacak sekilde yaklastirilirsa fark voltaj olusur.
Zaten bu LVDT calisma prensibine benzer.
Simetri problemleri de basit bir potansiyometrenin ayarlanmasiyla giderilebilir.
Bu şekilde yeşil bobindeki elektromanyetik alan sıfırlanmaz mı? Veya sıfıra yakın olmaz mı? Altına metal bir obje geldiğinde bu sıfırlanma durumu bozulur, yeşil bobindeki gerilim okunarak metal tespit edilebilir diye düşünüyorum.
Bu yazıyı okuyup ödev yapan bir ögrenci eksi not alabilir.
Bir hobici kendini patlatabilir bu bilgiler sorunlu ve yalnış :)
1704550197984-png.28558
Fakat burda da bayagi bir problem var. Tx ve Rx bobinleri arasina mukemmel bir magnetik izolator konmali ki TX bobininden cikan magnetik akilarin buyuk kismi taa uzaktaki metal nesneye ulasip gelsin yolunu oyle tamamlasin. TX bobini hemen dibindeki RX bobini icinden akisini dolastirirmasin
Yakindaki metal nesneler icin mukemmel calisir ama uzaktakiler icin sikintili gibi gorunuyor.
güney küredeyim ben
Eger iki bobin ayni duzlemdeyse zaten voltaj enduklenmeme durumu soz konusu bile olamaz.
Yanlış bilgi vermeyin lütfen
Faraday'un elektromanyetik indüksiyon yasası, manyetik akının bir döngü içinde değiştiği her durumda voltajın endüklenmesini öngörür.
Magnetik alanin ilerleme hizi dusuk olsaydi sonar prensibi gibi bir teknik kullanmak ne guzel olurdu.
Manyetik alan ışık hızında ilerliyor sanırım. Lazermetreler lazer ile mesafe ölçümü yapıyor, bildiğim kadarıyla lazer ışının gitme ve geri dönme süresini ölçüp mesafeyi söylüyorlar. Işık hızı problem değil demek ki.
Status
kadirsahinby
