Otomatik kademe seçicili güç kaynağı devresi
mehmetaliözdemir
17 Nisan 2021
Çinli sitelerde satılan 0-30v, 0-5A lineer güç kaynağı kitinden satın aldım ama bazı sorunları var gibi.
Şemada C6 kondansatörü ters bağlı değil mi?
Bu şemayı bir konuda tartışmıştık. Ben özellikle gnd konusunda nasıl çalıştığını anlamadım. Bu yüzden kondansatör tersde olabilir düzde olabilir. :D
Yapacaksan bir şey bende güzel bir şema var.
Bu devreyi toplamak istiyorum. Biraz inat ettiim.
Şöyle izah edeyim,
Bu şema nın pcb sinde de şemada olduğu gibi bağlı. Hatta üreticinin çektiği resimlerde de öyle bağlı. Bu şekilde çalışıyordu bir süre sonra C6 bozulduğu için opamp yandı. Bir süre sonra başka bir sebepten opamp yanınca C6 patladı:D
İşin garibi şemaya göre ters bağlayınca da devre çalışıyor.
iki tane seri 470 i ters bağlayarak kutupsuz yapabilirsin.
Şimdi bir daha baktım. alt bölümün + sı üst bölümün - sine bağlı. beslemeler seri bağlı. Bu nedenle şemadaki bağlantı yönü doğru görünüyor. daha yüksek voltajlı kullanmayı denyebilirsin.
C5 ve c6 arasındaki ilişkiyi ve neden orada olduklarını ben de anlamadım ama C6 nın eksisi out + ya bağlı. Buna gıcık kaptım.
Edit;
Şimdi çalışırken C6 üzerindeki voltajı ölçtüm. +100mv. Yani şemaya göre doğru yönde voltaj var.
Yönler doğru: C5 ve C6 nın görevi, gerilim bölücü dirençlerin üzerindeki parazitleri filtrelemek.
Bu devre bana kafa karıştırıcı geldi. Yerleşim şeklinden dolayı, kendim çizerken alışkanlığım yüksek potansiyelli yolları düşük potansiyelli yolların yukarısında çizmek. Komponentlerin de yüksek potansiyelli uçlarını yukarıda tutmak. Okurken kolayıma geliyor.
D10,R6,r14, yukarıdan aşağıya uçları 0V, -6.2V, 19mV ve 0V. Daha evvel de gündeme gelmişti :) ama yine bakıp anlayana kadar şaşı oldum :) .
Uzatmıyor. Burası sadece referans voltajı. Volltaj bölücüye seri olarak bağladıklarında hem TL431'e gereken 100uF kapasiteyi sağlamışlar hem de referans girişini filtrelemişler.
referans opamp'ın 5 numaralı girişinde değil mi ? zaten ayar potu da orada. 6 numaralı giriş de feedback olmuyor mu? kondansatörler de burada.,
Bu şema ile ilgili değil ama güç kaynağı ile ilgili bir soru da ben sorayım.
200V maksimum çıkış voltajı ve 2.5A maksimum güç verebilen bir güç kaynağı şeması bulabilir miyiz?
Şöyle ki 500Watt gücü sürekli vermesine gerek yok. Stabil şekilde 3-5 dk çalışsın yeter.
Güç kaynağı arıza tespiti için kullanılacak. Küçük bir akım sezici devre ile eğer yük yüksek akım çekerse anında çıkışı kesecek. Bunun için 500Watt gücü sürekli sağlamasına gerek yok ama istenen voltajı stabil sağlamalı.
AC besleme kısmı kademeli AC trafo olabilir. 0-50-100-150-200 çıkışları olan 4 kademeli bir trafo sardırılabilir.
Nasıl bir şema önerirsiniz?
amac filtre olsaydi bir kondansator yeterdi ve bu isi kaynaginda yapmak gerekirdi, hem nasil bir gurultuki o 220uf filtreleniyor, opamp mi gurultu uretiyor.
opampın 5 numaralı bacağı "output negatif" ile "output pozitif + 2.5V" arasındaki voltaj bölenine bağlı. R12, VR2 ve j2(10K) arasında kalıyor. Out voltajı yükselince opampın 5 nolu bacağındaki voltaj düşüyor ve Opamp outputu da düşüp sürücü transistör beyzinden daha fazla akım çalıyor ve bu da çıkış voltajının düşmesine ve opamp 5 nolu bacağındaki voltajın yükselmesini sağlayıp durumu dengeye getiriyor.
Opamp 5 nolu bacaktaki voltajın çıkış voltajıyla ters orantılı değişmesi garip geliyor ama öyle. Çünkü sürücü opampların referansları çıkış voltajının pozitifine göre referanslı.
Sadece gürültü için değildir. TL431'e 100uF kapasite lazım, onu koymamışlar ve C5 ve C6 bu görevi de görmüş.
Bence tartıştığımız şema üzerinde oynayarak bu yapılabilir. Opamplar kısıtlayıcı olmaktan çıkıyor, transistörler ve sürücü opamplar ayrı simetrik trafoyla sürülüyor. Hazırı varsa uğraşmaya gerek yok tabii. 50V kademelerle zor olur ama, 50V 2,5A kademe sınırına yakınken 125W transistöre düşüyor.
guc katindaki transistorleri paralel baglamanin bir sakincasi var, eger birbirine cok yakin eslenik transistorler bulamazsaniz transistorler yuku esit paylasmiyor, bunu asmak icin transistorleri paralel baglamak yerine iki ayri limitleme yapacak sekilde transistorleri ayri kanaldan surecek ikinci bir opamp daha kullanmak gerek, aksi halde giris gucu cok yuksek olursa transistorler kisadevre aninda cabuk bozulabilir, yapacak arkadaslar gozonunde bulundursun, devreyi yaptiysaniz belli bir akimda yukleme yaparak 0.22 ohm uzerindeki voltajlari olcerekte soyledigimi teyit edebilirsiniz.
kadirbekil
Bu hangi dil? :)
