Trafo sağlamlık kontrolü.
Yav daha seninkinde ne kadar düştüğünü bilmiyoruz, daha problemi görmedik. Önce problemi görelim sonra değerlendirme yaparız
Hatta güç kaynağı devresi ile test ederken gerilim çok fazla düşüyor, burada yaptığın 3A testinde gerilim düşümü çok daha az. Sorun güç kaynağı devresinde bence, trafoda değil.
Elinizde trafoyu yükleyecek herhangi bir lamba v.s. yokmu?
Varsa bir quartz soba olur UFO model soba olur ütü olur Su ısıtıcı olur çay makinası olur. Bunlardan birini trafonun sekonderine bağlayın akım çekin. Ne kafar akım çekiyor ölçün. Sonra akım çekerken aynı zamanda voltaja bakalım yorum yapalım.
Elektronik yük var. Prosedür de var. Denemenin sonucuna göre yorum yaparız.
@TA3UIS ölçümü şu şekilde yapabilirsin:
Filtre kapasitörünü çıkar. Elindeki en yüksek ampere dayanıklı diyotlarla köprü diyot yap ve trafoya bağla. Sonra da köprü diyot çıkışına elektronik yükü CR modda bağla ve direnci de önce 4 Ω yap. Sonra pens ampermetre ile sekonder akımını ölçmeye başla. Filtre kondansatörünü çıkardık, sekonder akımı sinüsoidal olacaktır ve pens ampermetre de doğru ölçüm yapacaktır. Pens'te 7.5 Arms okuyana kadar elektronik yük direncini değiştir. 7.5 A okuduğun anda da sekonder voltajını ölç. 34 Vrms değerine yakın olması lazım. Ama çabuk ölç, yoksa trafo ısınır ve direnç kayıpları artar ve daha fazla voltaj düşer.
Testi üstteki gibi yapacağım.
Aslında 3 A açısından senin trafonun doğru çalıştığını doğruladık zaten. 4 A için de öyle. Burada şu anda yaptığımız, trafo anma voltajında anma akımını veriyor mu, yani üretici trafoyu doğru etiketlemişmi onu görmek. Yoksa senin güç kaynağı devresindeki problem ile ilgili bir ilerleme katetmeye çalışmıyoruz (en azından bu konunun bağlamında).
6A köprü diyotları direkt olarak 0-34V yazan trafodaki klemenslere bağlayacağım arada kablo olmayacak. Kablo sadece diyottan DC yüke giderken mecburen kablo olacak.
Akımı ölçerken de yüke giden kablonun birinden ölçeceğim.
Yanlışlık var mı?
şu an tam olarak hangi sorunu çözmeye çalısıyorsun, trafonun etiket değerlerini tutmaması ya da diyotların yetersiz gelmesi yüzünden gerilim düşümü olmasını mı ?
sekonder in direnci ile 7.5A in carpimi kadar mi?
buna diyotların 7.5A deki voltaj düşümü x 2 eklemek gerekmez mi ?
Aşağıdaki trafo üzerinde yazan değerleri görüyoruz.
Transformatör etiketi diyorken bu trafo 230 volt ac primer voltajı ile beslendiğinde , sekonderde bizim ilgili 0 - 34 volt terminalinden 255 VA güç çekebiliriz ve bu güçte 34 volt AC alırız diyor.
Eğer bu çıkıştan daha fazla yüklenirsek o zaman voltaj düşümü olması lazım. Üretici bunu yazmış.
Gerilim düşümü olmamalı. Çünkü trafo gücü 300 VA ve diğer çıkış terminalleri boşta güç çekmiyor bu trafo. Eger 34 volt terminalinden 255VA güç çektiğimizde voltaj düşüyor ise sekonder iletken kesiti ince olduğunu yeterli akımı sağlamadığını söyleyebiliriz.
20240207_181013-jpg.30084
Diyotlardan sonra olcerse gerekebilir, Dogan abi sekonderin hemen cikisindaki AC voltaji olcecekti. O zaman gerekmeyebilir.
abi bu 255VA 34v ta 7.5A, 24V ta 10.6A, 12V ta 21.25A verebilmeli o zaman. ?
O dedigini yapabilmesi icin transformatorun ozel olarak urettirilmesi gerekir.
Siradan bir transformatorde 34v 255VA dan 7.5A hesaplanir ve bu degere uygun tel kesiti secilir ardindan sarima baslanir ara voltaj degerlerine karsi gelen sarim sayilarinda uc cikartilir.
Dedigin gibi transformator sardirmak istiyorsan, 0..12v sargisi icin 255/12 hesabina gore tel kesiti kullanilir.
12..24 sargisi icin 255/24 icin gerekli tel kesitine gore bir 12v icin daha sarim yapilir, boyle boyle sarimlar gittikce daha ince telle sarilir.
Elektronik yük ile testi yaparken diyotlarda düşen voltajını bir önemi yok. Aynı şekilde sekonder köprü diyotlarda bağlayan kablonun boyut veya kesiti de önemli değil ölçümü yapana kadar dayanması yeterli. Zaten kablo olması lazım yoksa pens amper metre ile ölçüm yapamazsın.
aziz22
