Trafo sağlamlık kontrolü.
Evet kondansatörü yanlış bağlarsan havaya uçar :D
Köprü diyot kullandıysan köprü diyodun eksi terminaline bağlanacak kondansatörün eksi terminali.
Kondansatör eksi ucunu aşağıdakinin eksi ucuna bağlıyorum :tamam2:
@taydin
test yöntemim böyle oldu.
Trafodan gelen 34V AC voltajı köprü diyotun ortasındaki ayaklara ve multimetreye bağladım.
Kondansatör eksi bacağını köprü diyotun eksi bacağına, kondansatör artı bacağını köprü diyotun artı bacağına bağladım.
Diyot artı ve eksi çıkışını da elektronik yüke bağladım.
Trafodan gelen AC kablonun 34V kısmına da pensampermetreyi bağladım.
Güç verdiğimde Multimetre 34VAC gösterdi ama elektronik yük koruma moduna geçiyor.
Hmm senin elektronik yükü hacklemenin zamanı gelmiş o zaman :katil2: Benimkisi 350 W seninki şu anda 200 W.
Veya güç koruma özelliği devre dışı bırakılabiliyorsa onu da yapabilirsin.
elektronik yükler hakkında bi bilgim yok.
ekrandaki 4000 ohm değerinden ne anlamalıyım?
Cihazın limiti kadar test ettim ama :cheeky1:
DC yük kısıtından dolayı 7.5A çekemedi ama 5.65Ω da 6.1A çekti. 5.64Ω yapınca korumaya geçiyor.
Boşta ve yükte voltaj fotolardaki gibi oldu.
Trafo hakkında fikriniz nedir?
7A deki voltaj düşümü ortalama ne olur tahminen ve trafo gerçekten düzgün sarıldı mı?
Boşta Trafo 34VAC çıkışı ölçümü.
34.7661V
6.1A yükte trafo 34VAC çıkışı ölçümü
33.3080V
DC yük ayarı.
5.65Ω civarı korumaya geçmeden ölçebildi.
Ampermetre 0-34VAC, 34V kablosunundan akım ölçümü.
6.1 ve 6.2A arası gidip geldi.
Testi 30sn civarı yaptım.
@TA3UIS voltajı doğrudan trafonun sekonder klemenslerinden mi ölçtün? Eğer öyle ise o zaman trafo sargısı anma gücünü veremiyor demektir. Ama neticede bizim amacımız 30 V da 5 A alabilmek, bu hedefi gene de tutturabiliyor olabiliriz, çünkü 34 V seçimini de biraz marj koyarak yapmıştık.
O 4 ohm direnci multimetre ile neden olcemiyoruz abi? Normal direnc gibi degil o halde sanki
Direnç gibi davranıyor demek, girişlerindeki voltaja göre değişen bir akım çekiyor demek. Yani 4 Ω ayarlandığına göre, V sürekli değişse bile her zaman V / 4 kadar akım çekecek.
6A10 diyot bacaklarını kesmiştim bu kestiğim bacakları da klemenslere vidaladım.
Ölçümler böyle oldu.
Bir de şebeke voltajını ölç. Ben tam olarak 230 VAC vererek ölçtüm. Senin şebeke düşük ise ona göre ölçümleri normalize etmemiz lazım.
Evet o zaman trafo sargısı anma gücü veremiyor demektir. Benim trafo boşta iken ve 230 VAC şebeke ile 36 küsür V veriyordu. Seninkisi 232.5 VAC şebeke ile boşta 34.7 V veriyor. Ama dediğim gibi, amaç 30 V da 5 A güç kaynağı çıkışından alabilmek. Bunu temin edip etmediğini de ancak deneyerek göreceğiz. Hesaplamak çok zor olur, çok faktör var.
34.7661V
33273 eklentisine bak
33.3080V
33274 eklentisine bak
DC yük ayarı.
33275 eklentisine bak
33276 eklentisine bak
29.6 voltta 5.24 amper veriyorsa 30 voltta 5 amper verebilir.
Geç kalmışım cevap vermekte. :)
DC yükte ise bir kaç testten sonra şöyle birşey farkettim.
ilk testte örnek 5Ω da 7A veriyor.
çıkışı kesiyorum ya da trafonun gücünü kesiyorum tekrar bir test yapıyorum, ilk testte 5Ω vermişti ona güvenerek yine ayarlıyorum aynı değere ama korumaya geçiyor 5.3Ω da ölçüm alabiliyorum. Değerler tamamen örnek amaçlı. neden böyle olabilir, şehir şebekesi dalgalanması mı yoksa başka bir şey mi?
dreamport
