Analog multimetre tavsiyesi
O zaman şebeke voltajını sıfır volt olarak ölçerdi yav. Benim kullandığım analoglar her zaman düzgün RMS ölçüyor ve bant genişliği de 1 MHz e yakın.
Motor sürücüsü çıkışındaki gerilimi okumak için kullanmıştım. Analog olanın daha güvenilir olduğunu düşünüyorum.
tam tersi bi tecrübem var.
İlk multimetrem bu tipte ama tümüyle siyah bir aletti. 70li yıllarda babam Almanya'dan getirip amcama vermiş. Amcam da 93 yılında bana verdi. Çok güzel bir cihazdı ama çocuk işte kıymetini ne bilsin.
Nerede sorunla karşılaşmıştınız? Tecrübe paylaşımı güzel olur.
linkini paylaştığım sayfada yaptığım test:
''sürücü yüksüz ve çıkış frekansı 50hz'e ayarlı. sürücü çıkış gerilimi U ile W klemenslerinden ölçülmüştür.
ut61e+ ölçümleri:
true rms 232.3V
lpf 188.2V
ac+dc 232.5V+1.5V
49,9hz
cx506a analog avometre ölçümü:
AC 260V
hd-390e (true rms) analog avometre ölçümü:
komutatör AC 1000V kademesindeyken probun birini U klemensine dokundurduğumda ibre neredeyse skalanın yarısına geliyor. diğer probu W klemensine dokundurduğumda da ibre en sağa çarpıyor.
sonuç: hüsran:facepalm1:
not:
sürücü: delta VFD015E21A
avometreler: ut61e+, hd-390e, cx506a
ut61e+ ölçümleri:
true rms 232.3V
lpf 188.2V
ac+dc 232.5V+1.5V
49,9hz
AC 260V
not:
Haftaya vakit bulursam kapsamlı bir testte ben yapacağım. Sürücü üzerinden (panelden) okunan gerilimi de eklerim.
Her şeyden öte, pil yokken voltaj ve akım ölçebilmesi bile bir kenarda tutmaya değer kılıyor analog multimetreyi.
1 Hz'e kadar frekanslarda sinüs dalga için osiloskop gibi davranması da cabası, hemde pilsiz. :D
Potansiyometrenin içinde pislik var mı yok mu onu da kolaylıkla anlayabiliyorsun analog ile. Çevirdikçe bazı yerlerde titreme yapıyorsa pistir, yağ gibi akıyorsa temizdir :) Dijital ile bunu yapmak mümkün değil.
evet.
aslında testi hd-390e'nin true rms özelliğini kontrol etmek için yaptım. 50hz seçimi o yüzdendi. düşük frekanslarda çok bi şey değişmez.
Teşekkürler. Ben düşük frekansta doğru okuma yapamamıştım. Yalnız multimetre true trms değildi. Sizdeki 61e bende de var. Onunla farklı frekanslarda ölçüm yapıp deneyeceğim.
Şimdi analog multimetre ile deneyler yaptım. Yanılmışım, true RMS değil. Sadece sinüs için doğru RMS ölçüyor. Ama sinüs sinyaller ile çalışırken, bant genişliğinin yüksek olması güzel bir avantaj.
hcetky
