UPS ile araba aküsü kullanmak
NOCO 5 geldi, simdi soyle bir denemem olacak,
Akuyu 14 volt a KORAD la sarj edecem. Sonra 9 volt sinir olmak kaydiyla kac mAh var onu olcecem. Bunu RIGOL 3021 le yapacam, artik nasil yapacam bakacaz,
Sonra sarj i NOCO5 in normal modu ile yapip bir iki gun bagli tutucam. Sonra yine mAh olcumu.
Sonra NOCO5 in Repair mod u ile bir sarj yapip , onun mAh ini olcecem. kac gun surer bilmem ama bitirince hepsini buraya yazarim.
Varsa fantazisi olan yazsin, yaparim. :gulus2:
Akü ne? Araba aküsü ise 14.6 gibi bir değere kadar şarj et. Burada birkaç saat kalsın düşük akımda. Topping şarj, equalisation şarj denen olay için. Sonra deşarj edip kapasiteyi ölçmeli. Deşarj sonu için 9 volt çok düşük değil mi?
Aku araba akusu, 74Ah. 5 yil kullanildi sonra degistirdim akuyu.
Tamam 14.6 ya cikardim, Akim 0.5A
9 voltun alti kotu diye bildigimden minimum orayi belirlemistim. kac volt diyorsan abi orda bitiririm.
Akü zaten ölüymüş, o zaman pek fark etmez 9v-10v. Ölçüm aleti grafik çıkarıyor mu. Bence 10.30 volttan sonra zaten hızlı bir şekilde düşecek voltaj.
Hmm bilmiyorum 3021 o isi yapabilir mi? Ona da bakarim. Cikarmaz ise baska bir olcu aleti baglarim, onla basit grafik goruruz. desarj akimi icin bir fikrin var mi abi? Ne uygun olabilir?
Akü çok eski bence 10 amperle bile test çabucak sonuçlanır
Haklisin abi ama Bu cihazin fark yaptigini gormek icin cok daha dusuk bir akim ile desarj etsem daha iyi olmaz mi? Ben 1 A ile bir desarj yapayim. NOCO is e yarayacaksada sonuclara bakariz. sonra 10A ile fela yaparim eger gucu cok dusmemisse.
Sabir cok bende :gulus2:
Onemli not:
NOCO 5 elektrik gidip geldiginde kaldigi yerden devam ediyor, Hatta ben elektrigini bilerek kestim ve 5 dk bekledim, actigimda sarj etmeye devam ediyordu.
Hacksiz bir DL3021 ile 12V da sürekli 16 A çekersin, çünkü DL3021 in gücü 200 W.
@semih_s abi burada sonuclarim
Bugün UPS ve aküleri yan odaya aldım. Aküleri hazır yerinden çıkarmışken de iyice çalkaladım :)
UPS çalışma masasının altından gidince, artık ölçtüğüm her sinyalde UPS'in parazitini de görmüyorum.
6-8A şarj akımı verebilecek mi UPS?
Bizim burada kesintiler seyrek oluyor ama kesilince de saatlerce kesik kalıyor. O yüzden yavaş şarj olmasında bir sakınca yok
Yavaş şarj etmesi önemli değil. Şarj ünitesinin gücü yetecek mi?
Şarj aletleri her zaman akımı sınırlar, o yüzden gücünün yetmemesi diye birşey sözkonusu değil. Yaptığım ölçümlere göre 1A ile şarj ediliyor aküler.
Akülerin üzerinde 60 AH yazıyor.
Bir tanesi 60 saatte şarj olur herhalde.
6 tane olduğuna göre 360 saat yapar. Çok uzun bir süre. :)
Aküler seri olmalı.
Yani yine 60 saat. 3 günde anca. Doldukça şarj akımı da düşecektir tahminim.
%99 seri dir, icerisinden cikan kablolar bu sekilde bagli
dreamport
