Elektronik proje önerisi.
Yeni yarisma sorumuz geldi fakat eski sorulara da cevap verilebilir.
Yarisma sorusu sormak isteyen kendi ceza sistemini belirleyebilir.
Kullanilabilecek malzemelere bu kez zener diyodda ekleyelim ve zener diyodun ederi voltajindan bagimsiz olarak 8 puan olsun.
Ceza = (Transistor*3) + (Diyod sayisi*2) + (Zener sayisi*8) +Direnc sayisi + Kondansator sayisi
Transistor = BJT, UJT, FET, MOSFET, Tristor olabilir.
Yeni yarismamiz.
Butonlara basmiyorsak kilit girisi 0 v demek.
Sifremiz 050205
6 Resetle ve kilitle
02050205 kilidi acmayacak. Sadece 050205 acacak.
Led sonuk ise kilit kilitli demek, Amac ledi isildatmak.
O mantikla ilerlenecekse frekans bolucu yapmak gerekirki frekansdaki degisimle sikinti yapmasin. F ve F/2 seklinde iki sinyal elde edilecek sonra da and olacak.
Fakat FF u az malzeme ile yapmak biraz yorucu.
Yarisma sorusu
Transistor olarak BJT, UJT, FET, MOSFET, Tristor, Triac secilebilir.
Sebeke gerilimini yuke kirmizi dalga seklinde uygulayan devre tasariminin Falstad simulasyonu ile yapilmasi.
Bu devre AC 12....220v araliginda her turlu gerilimde bu sekilde davranabilmeli.
Yeni yarismamiz.
36395 eklentisine bak
Sifremiz 050205
önce bi cevap görelim. :)
Yeni yarismamiz.
Sifremiz 050205
Ben hobi olarak uğraşıyorum bu soru bana ağır geldi. :)
Bu soruyu anlamadım her numara girişte 6 ya mı basacağız? :)
Hayir senden once birisi kilidin tuslarina basip kilidin kafasini karistirmis olabilir.
6 ya bastiginda kilit her durumda kilitlenir ve bilindik konuma gecer ve senden sifre beklemeye baslar.
Sıfır için anahtar yok. Diğerleri için anahtar var.
Onun için sordum.
Birden fazla sıfır var şifrede.
Kaçıncı sırada sıfır olacağı belirsiz kalıyor.
Butona basarsan girise diyelim 2 v verdin. Butondan parmagini cektiginde girise sifir volt vermis oluyorsun.
O anlamda sifir var.
Ben tuslara oyle basarim ki 5-2-5 seklinde voltaj ziplamalari yaparim dersen yap. Kilit bu girise de dogru cevap versin.
Her iki osilatörün besleme hattına uH değerinde yüksek değerli bobin ekleyip deneyebilir misiniz?
Elimde parça yok. Denemedim.
Falstad da denedim.
Bağımsız olarak ikisi farklı frekanslarda çalışıyor.
Aynı anda çalıştırınca aynı frekansı üretiyorlar.
Bobin bağlayınca karmakarışık oluyor.
Uygulamada hata olabilir belki.
Besleme hattına bağlı 100 ohm dirençleri bobin ile değiştir.
Besleme hattına bağlı 100 ohm dirençlerin üzerinde anahtar var belli olmuyor. Onlarla bağımsız çalıştır.
Her değişiklikte reset yapmayı unutma.
Olay biraz farkli. Bir osilator voltaj altinda calisirken diger osc beslemesi diger osc ile acilip kapandiginda gecici rejimden dolayi osilatorler benzer calismazlar.
Eger anlasilmadi ise acayim.
Bir de ayni anda basliyorlar vs biraz farazi konular. C1=1uf ve C2=2uf dediginde simulator tam bu degerleri kullanir. Gercek hayatta ise C1=0.8uF iken C2=2.4uF olabilir. Dolayisi ile 2 kati gibi degerlendirme yapilamaz bu osclerin frekanslarina da yansir.
kj300
