74HC595 - 74HC165 Kullanımı
Şurada belirtiliyor pals süresi (SRCLR low). En kötü durum Vcc nin 2V, sıcaklığın da -40 .. 85 ℃ olduğu durum ve 100 ns. Sen artık kafana göre bundan daha fazla bir değer seçersin. Önemli olan, senin program çalışmaya başladığında reset kesin olarak tamamlanmış olsun. Artık 1 μs mi yaparsın, 10 μs mi, 1 ms mi sana kalmış.
Bunu bırakayım earlephilhower abimizin pico için oluşturduğu shiftIN ve shiftOUT komutlarını çalıştıran kısım bu.
Basitmiş aslında bu komutları kullanmadan da yapabilirmişiz
Tamam adam güzel kod yazmış, ama bu bit gönderme işini kendiniz yapın, böyle hazır fonksiyon kullanarak birşey öğrenilmez.
17039 eklentisine bak
@Gokrtl abinin SN74HC595 çok fark edermi aralarında CD ile
 digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << i)));
earlephilhower abi burda ne anlatmak istemiş anlamadım.
"!!" bu ne demek 1 tane koyunca değil'se oluyor 2 tanesi ne anlama geliyor
Farketmez çünkü sınırlardan kat kat uzakta duruyoruz. Ama datasheet'teki yerini de belirteyim (MR low). Burada daha geniş bir sıcaklık aralığı vermiş ve en kötü zaman da 110 ns demiş.
17040 eklentisine bak
Yani biz 5v kullandığımıza göre 4.5v'u baz alırsak küçük değerde bir dirençle 5v kaynağı 4.5v durumuna düşürmemiz gerekiyor. Buna karşılık gelen 22ns yi tam tutturmak için de kondansatör değeri belirlemek lazım. Direnci ohm kanunundan bulurum da kondansatör için nasıl hesap yapılır bilmiyorum. Normalde ancak deneme yanılma ile bulabilirim. Yukarıda kurduğum mantık doğruysa tabi.
İşin kötüsü ne biliyor musunuz?
Ben DVR kayıt cihazı gibiyim. Önden veri kaydettikçe, arkadan kayıt siliyorum. Bir zaman sonra bunları hatırlayabilir miyim emin değilim :)
Biri sola kaydırıp AND leyince 0x00, 0x01, 0x02, 0x04 ... gibi değerler çıkıyor. Bunları 0 veya 1 değerine indirgemesi lazım. !! o işe yarıyor.
O fonksiyona hiç bakmadan senin bu işi yapabiliyor olman lazım. Zor birşey de değil. Hazırcılığın sonu iyi değil. Diyelim ileride denizaltıda görevlisin ve bir C program yazman gerekiyor. Denizin 2000 metre altındasın, haliyle İnternet de yok ve Phil abin'de hazır birşeyler var mı diye bakamıyorsun. Ne yapacaksın?
Bu adamın attığı değişik taklaları atmadan düz mantık bu kodu yazmaya çalış. Öyle yaparsan da hız olarak Phil'inkinden çok da farklı bir sonuç almazsın. Çok yüksek hız isteniyorsa zaten bu iş assembly de yapılır, veya hardware tabanlı çözüme yönelinir.
Abi forumda paylaşacağım bir proje daha yapıyorum yine esp(ler:kizgin3:) ile onu bitireyim uğraşacağım 595 üstüne ben bu güne kadar hep shiftOUT ile kullandım.
İş başa düştü.
yardımını gördüğüm tek abim earlephilhower değil:)
Eğer denizde elektrik-elektronik ile uğraşacaksan biraz kalın bir tecrübe şart bence.
Ama bu seneryoda kalırsam okulda yaptığımız gibi butonlardan yola çıkarak yapardım.
Eninde sonunda sen gene shiftOut shiftIn falan kullan. Ama onları kendin de rahatlıkla yazabilecek duruma geldikten sonra ...
Bu hazırcılık konusu gerçekten çok önemli. Hep hazır IDE, hazır derleyici, hazır örnek program, hazır geliştirme kartı falan derken bizim gençlerimiz hiçbirşey öğrenmiyor. Hap gibi kendilerine ne verilirse onu yutuyorlar. Rusya'ya uygulanan geniş çaplı ambargo çok yakında Türkiye'ye de uygulanacak, ve seviye olarak çok daha beter olacak. O gün geldiğinde sudan çıkmış balığa dönmemek için artık sıfırdan birşeyler yapabiliyor olmamız lazım.
Bu konudan bende dertliyim. Php yi öğrenmeye çalışırken hazır frameworkler yoktu. En temelinden öğrendim biraz. Sonradan hazır frameworkler çıkıncada hiç bir zaman bakmadım bunlara ve onaylamadımda. Şimdi görüyorum herkes framework kullanıp php bildiğini sanıyor. Asıl php yi görseler tanırlar mı acaba? :)
Sonra arduino ile C ye giriş yapınca maalesef bende framework olarak öğrendim. Halbuki en temelden öğrenmek istiyorum C dilinde.
Programlama olarak fakrlı limanlara açılmayı deniyorum.
Şuan elimde 2 adet 16f877 var bunları c++ ile nasıl yazabilirim bunu araştırıyorum.
Bu vesile ile artık kent kurtuğum arduino idem'den kopmayı planlıyorum.
Şimdi ilk denememi Ahmetin dilinden kurtulmak için, onun istediği gibi yaptım :katil2:
OE pinini 10K ile Pullup yaptım. Ayrıca pini Nanoun 2 numaralı pinine bağlayıp Setup Void kısmında LOW'a çektim.
Bu şekilde ilk enerjiyi verdiğimde Osiloskoptan aldığım çıktı şöyle;
201ms lik bir LOW durumu görünüyor ve ledler sırayla yanmaya başlıyor.
17042 eklentisine bak
Bu hangi sinyal?
Ben dedim abi 2sini birlikte kullanalım hem @taydin abinin power on reset hemde oe diye sadece gariban oe ne yapsın
LED çıkışı lazım değil şu anda. SRCLR girişi lazım. Orada ilk güç verildiğinde 100 ms gibi bir pals görmen lazım.
murat1557
