Analog Osiloskop Revizyon ve Bakimi
Hadi bakalım nerede kalmıştık.
    233.1 KB · Görüntüleme: 132
950 volt mu yazıyor yoksa ben mi yanlış görüyorum
    170.2 KB · Görüntüleme: 119
Bütün sekonder uçları karttan söküldü. Yarında elektrikle kontrol yapma isi yaparız inşallah. @emrah74 ü de yardıma bekliyorum :)
    385.2 KB · Görüntüleme: 114
950 volt nire biz nire . Bu işte bir anormallik var .
Anormallik yok, o voltaj tüpün ön plakasına gidiyor ve katottan çıkan elektronlar onun cazibesine dayanamayıp tüpün ekranına doğru uçuyor :)
Hatta muhtemelen o voltaj önce katlanıp yükseltiliyordur.
Eğer trafo boşta iken ısınıyorsa, o zaman o yüksek voltaj sargılarında dahili kısa devre var demektir. Zaten bunu voltajlarından da anlarsın, olması gerekenden düşük olur voltajlar.
@taydin hocam 220 yerine 24 volt AC verip 950 devresini kontrol etsem nasıl olur ?
Olmaz. Anma voltajını vermezsen sekonderdeki izolasyon sorunu ortaya çıkmayabilir. Belki de 950 VAC olunca içeriden ark yapıyor. O yüzden sen anma voltajını ver. Zaten ısınma çok yavaş olur. 950 V luk sargının akım kapasitesi çok çok düşük ( 5 mA bile değildir).
1 no lu sekonder gerilimi 210 volt gözüküyor planda . Sekonderde 192 volt ölçüldü.
    349.8 KB · Görüntüleme: 130
    249.6 KB · Görüntüleme: 124
muray
