Dijital saat kiti alıcam yardımcı olurmusunuz
selim216
15 Ocak 2023
Proje ödevim için bir dijital saat kiti alıcam ekteki kiti yada benzerini alan biri varmı varsa yardımcı olabilirmi avantajları ve dezavantajları nelerdir.
    268 KB · Görüntüleme: 157
    155.9 KB · Görüntüleme: 146
    249 KB · Görüntüleme: 146
    241.5 KB · Görüntüleme: 155
    191 KB · Görüntüleme: 149
    201.8 KB · Görüntüleme: 153
    260.5 KB · Görüntüleme: 138
    267.5 KB · Görüntüleme: 144
Güzel bir kite benziyor. Ödev olarak yapıyorsun, o yüzden avantaj dezavantaj diye bakma. İkisinden de birşeyler öğreneceksin. İşlemci nedir? Onu programlayabilmek için bir programlama adaptörüne ihtiyacın olacak.
16f628e benziyor
Atmel at89c2051 galiba öyle okudum. Programlama için hangi adaptör lazım ve programlamak için atmel studio mu kullanmalıyım.
Hmm aşağıdaki videoda birisi kuruyor. İşlemci Atmel AT89C2051.
İşlemci programlanmış olarak geliyor, yani devreyi doğru kurarsan zaten saat çalışıyor. Bu durumda bu devre sana neyi öğretir emin değilim. Lehimleme pratiği yapacaksın o kesin de, onun dışında bilemiyorum :)
Video için teşekkür ederim.
Bir kaç gün sonra LED animasyonlu veya 4 lü, 6 lı displayli saat devreleri paylaşacağım
PCB hex dosyalarını yayınlayacağım.
Kendiniz hazırlamak isterseniz, proje aşamalarında, yardımcı da olurum.
Elektronik konusunda ekipman, bilgi ve el beceriniz varsa kendinizi de geliştirmiş olursunuz
Yeni yeni bir şeyler öğreniyorsanız bu zorlu aşama ya girmeden, yukarıdaki kit ten alıp ödevinizi tamamlayın.
Sayın ETE'nin benzer özelliklerde pic ile yapılmış tarih saat sicaklik devreleri var. Yanlış hatırlamıyorsam picbasicpro ile yazılımı hazırlanmış.
Pcb si yok. Yazılımı açık kaynak. Dilediğin gibi değişiklik yapabilirsiniz.
Bence o projeleri bir inceleyin derim. Yurt dışından ürün almaktansa kendiniz yapabilirsiniz. Bu bir proje ödevi ise.
Bir de RP pico aldınız mı... Attığım linklerden başka da araştırın ama en ucuzunu genelde bunlar veriyor.
Ben daha önce uno ile yapmıştım kütüphane hazır olunca açıkçası gayet basit.
Pil olunca saat bilgisini tutarmı, ds1302 olmasada olurmu
pili öyle bağlamalısın ki sadece işlemci beslenecek display ve ilave elemanlar çalışmayacak sadece işlemci beslenirse uzun ömürlü olur pil ama displayin çekeceği akımda pil üstünden çekilirse pil hiç dayanmaz
Ekteki devrede pil işlemciyi displayi ve Elemanları besliyor. Bakır devre üzerinden oynama şansım varmı yoksa başka bakır devre alıp sadece işlemciyi besleyecek şekildemi yapayım
Bu dediğim ikili ile sadece istersen bir yıl elektrik verme yine hafızada tutuyor ve aşırı az bir sapma var. Sapmıyor desem de olur. Bu işi bunlar dışında bir şeyle yapmaya uğraşma bile mikrokontrolcü seçimi sana kalmış.
ben günde 5 dakka kaçıran ds1307 hastasıyım.
ama onunda sorununu çözmüştüm eski bilgisayar anakartlarından 32768 kristal söküp değişitrdiğimde sapma 1 dakikalara kadar düştü.
ne kadar kalişteli kristal olursa o kadar az sapma oluyor.
Telsizci bir abimiz yapmış. GPS disiplin referans osiltörleri yapıyor bir de GPS yerine bu modülü kullandığı projeleri de var. Yakında yapmayı planlıyorum malzemeler bir yerde kutusu bir yerde kaldı projenin.
DS3231 dahili 32kHz lik sinyale sahip TCXO gibi çalışıyor. Ben ilk başta lan ne alaka saat modulüne sıcaklık ölçümü eklemişler demiştim. Duvar saati yapanlara kolaylık olsun diye değil kendi zaman kaymasını hesaplamak için koymuşlar. Bize de al istersen oku diyor. İki model var birisi daha iyi ama internetten alırken bunu anlamak mümkün değil. Ama amaç saat yapmaksa ikisi de sıkıntısız. Bu adam ekstra hasaslıkta bir iş yapmak zorunda olduğu için çok dikkat ediyor.
eski kartınkinin iyi olmasının sebebi kaliteli kristal olması haricinde aging yani yaşlanma oluşumu belli bir yere gelmiş olması yani rodajı bitmiş de diyebiliriz. Frekans kayması çok az.
Crow
