Hameg HM203 analog osiloskop tamiri
Adnan abi "sararsın sen, Flyback yapmak daha zor olur" dedi.
Valla trafocuya "elle sarılır mı bu?" diye sorunca. "Bunu makinada sarmak bile çok zor olacak, elle sararsan daha tur sayısının yarısına geldiğinde artık karkas sığmaz nüveye" dedi.
Valla trafocuya "elle sarılır mı bu?" diye sorunca. "Bunu makinada sarmak bile çok zor olarak, elle sararsan daha tur sayısının yarısına geldiğinde artık karkas sığmaz nüveye" dedi.
Bekleyelim görelim abi. Benim korkum bakır tellere vereceğimiz para uçuk birşey olmaz inşallah.
Benim bağlamanın 0,18mm telini baz alarak söyleyecek olursam eğer ben o teli nizami sararım tek derdim tur sayısına sabır gösterememek :)
Bu iş bam teli sarmak gibi olsa keşke :) Bir uçtan başla, sar, sar, sar diğer uçta bitir.
Karkasta bir sağa gideceksin bir sola, yeni teller eskisinin üstüne binecek. Aradaki boşluğu minimize edecek şekilde sarmak lazım.
Azimli fare betonu deler abi :D
Aslında bir CNC miz olsa bunu tam otomatik olarak yapardık :D
Bir step motorun miline karkası bağlayacağız. bobinaj telini eksenlerden birisine. Sonra da karkas step motoruna her tur attırdığımızda bobinaj makarasını bir çap kadar adım attıracağız. Sona geldiğinde otomatik olarak ters yöne göndereceğiz. Karkas uçlarının koordinatlarını tanımladıktan sonra bu dönüş çok muntazam olarak yapılır.
Tur sayısını da programlayacaksın, akşamdan çalıştırıp sabah bitmiş karkası alacaksın :)
Ben cnc makinesi görsem bomba diye karakola ihbar ederim :D
Bu gün şöyle bir hesap yaptım kabaca. (Tabi öğrendiğim kadarıyla)
31V akım 50 mA 233 sipir , 0.20mm tel
6.3V akım 300 mA 48 sipir 0.12mm tel
471V akım 2 mA 3533 sipir 0.0008mm tel
26.5V akım 600 mA 199 sipir 0.24mm tel
15V akım 200 mA 113 sipir 0.08mm tel
7.8V akım 1000 mA 59 sipir 0.40mm tel
121V akım 20 mA 908 sipir 0.008mm tel
141V akım 20 mA 1058 sipir 0.008mm tel
Görünüşe göre bunu elle sarmak pek mümkün değil.
Saracak adamın çok boş vakiti, peygamber sabrı ve bir doktor kadar hassas ellere sahip olması gerekir.
Hesap pek doğruya benzemiyor Gökhan. 0.8 mikronluk tel çıkartmışsın, öyle bir tel yok piyasada :D
471V, 121V ve 141V için 0.1 mm çaplı tel diye düşün. 7.8V için 0.8mm, diğerleri için de 0.6 mm kullanmayı deneyebiliriz. Bu 0.6mm yi sargıya göre belki azaltmamız gerekebilir sığmazsa.
Elimizdeki trafodaki sacın gauss'u belli değil. O yüzden tüm sarımların sipirlerini hesap etmemiz mümkün değil. Ancak şunu yapabiliriz: Eğer primer sargı sağlam olduğunu varsayarsak, denemeyle sekonder sipirlerini bulabiliriz. Belli bir sipir sarıp voltajı ölçeriz sonrada istediğimiz voltaj için sipiri buluruz. Ama primerin sağlam olup olmadığını nasıl bulacağız? Sargılar arası kısa devre olma ihtimali var.
Bilimi yanıltamazsın abi. :katil1:
Sen ihtiyacın olan akımı söyledin ben telini hesapladım. Piyasa da bulunmaması, 20mA akımın 0.8 mikronluk tele ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirmez. Ben zaten o teli bulamayacağımızın farkındayım. Bulsak bile sararken koparmamak için takla atmak gerekebilir. O yüzden piyasada bulunabilen en küçük teli kullanmaktan başka yol yok.
Ama bu trafoyu kim saracak? Asıl soru bu.
Tel sipirlerini en küçük sargıyı açarken sayarsak 1v için kaç tur atıldığını bulabiliriz aslında.
Benim amplinin trafosunu bitirdiğim de eğer doğru voltajları alırsam yaptığım hesaplara tam olarak güveneceğim.
Eğer 1 mm[SUP]2[/SUP] lik bakır telin 40000 A taşıyabildiğini varsayarsan evet, 0.8 mikronluk tel ile 20 mA elde edebilirsin :D Ama daha makul bir şekilde 1 mm[SUP]2[/SUP] lik telin 2.2A taşıyabildiğini varsayarsan o zaman 20 mA akım 100 mikronluk bir tel kullanman gerekir.
0.1 mm çapında bobinaj teli bulunuyor ama ancak bir makara alabiliyorsun benim gördüğüm yerlerde. Onun da fiyat 500 TL gibi :(
mm2 dedin ya bitirdin beni. Daha birşey yazmıyorum abi. Bu noktadan sonra @Mr_YAMYAM ile tartışabilirsin :katil1:
Bu arada 0.8 mikron telin neden piyasada olamayacağı için sana bir örnek. Aşağıdaki beyaz kanalizasyon borusu gibi olan şey insan saçı. Ona çarpraz giden daha ince şey bir karbon tel ve çapı 6 µm. Senin istediğin tel ise 0.8 µm :cheeky5:
2571 eklentisine bak
Resmin sağ altında 10 µm yazıyor abi. :D Ama anladım ben olayı.
Neyse, şimdi 0.1 mm teli bulmak zor olacak. 471V için yüzlerce tur sarmak lazım ve belki de 300 m tel lazım. Elinde 0.1 mm makara olan kimse de sana 300 m tel sökmekle uğraşmaz. Yanlışlıkla koparırsa gitti, at o teli yeniden başla ...
Bu durumda SMPS ile o voltajları elde etmek tek seçenek olarak kalıyor. Ama onun da hesabını bilmiyoruz. Deneme yanılma yaparız ama baya tırmalatır :D
6 tane lm317 ile yamyam abinin devresinden yapalım dicektim ki bize ac lazım olduğu aklıma geldi
bassaran
