Maden dedektoru konusunda fikir cimlastigi
Status
Yeni mesajlara kapalıdır.
your time has been stolen :D
10^23423423456352873692 kod benim görsel benim sana mı hesap vericem.
ayrıca bilgisayarların matematik konusunda kötü olduklarını ilk defa duyuyorum :D
bana kaliküs, geometri yazacağına açıkla ozaman.
işte meydan buyur anlat ez beni bilginle.
yaz bakalım nasıl endüklemeyi sıfır yapıyorsun.
Harbi çocuksun. Floating point diye bir şey duydun mu? Memory de küsüratlı sayılar nasıl tutuluyor? Precision u ne kadar? Bilgisayar matematikte kötü mü demişim bak bakalım.
Ben o mesajda nasıl endüklediği voltaj 0 yazdım. Mutual indüktansı 0 olduğu için birinden geçen akımı değiştirmek suretiyle diğerinde bir şey endükleyemezsin.
Amacım seni ezmek değil. Haddini aşma
ya bırak sayıları üslü sayı iste ha 1 ha 121311531341531351351
bende yazıyorum elektirik yok :D (yokmu oldu ben yazınca)
abicim öyle cocuksun falan sökmez bunlar izmir kızıyım ben ya anlat...anlatmıcaksan tartışmıcam boş yapıyosunuz
madem sen büyüksün su kücüğün söz büyüğün konuş anlat dinliyorum had metere buyur anlat
Çocuksun çünkü davranışların öyle. Yaşın önemli değil.
İlk örneği MATLAB da yapalım.
x = 0.2;
y = 0.1;
z = x+y;
sprintf ("x = %.17f\ty = %.17f\tz = %.17f",x,y,z);
Workspace e baktığımız zaman her şey normal
Ben x e ne dediysem o da o olmuş, e tabi böyle olacak bilgisayarlar ne dersem onu yapan aptal makinelerdir. Ama sprintf de 17 digit bastırmışım. o de demiş bana?
nasıl ya? hani dediğimi yaparlardı? Üstelik matematikte bu kadar iyi olan süper bi alet hem toplamayı yanlış yapmış hem de x ve y ye dediğim değerleri yanlış atamış. Ama bu kesin ya benim suçumdur ya da MATLAB ın. E hadi MATLABı eleyelim, normalde bunu C ile yapardım ama şimdi C nin de suçu olabilir, @nt den laf yemeyelim onun favorisini kullanalım.
Bilgisayarımda Python için bir ide vs yok, online kullanacağım.
x = 0.1
y = 0.2
z = 0.1 + 0.2
print(z)
Ya ikisi de aynı outputu verdi, demek ki hata dilde değil.
Hata sende diyebilirsiniz, ama hatanın sebebi şu sınırlı bir memory içinde gerçek bir sayıyı ifade etmeye çalışmanın sonuçları bunlar. Doğal sayılar, sayma sayıları, tam sayılar vs için bunu anlamak çok kolay tabiki, işaretsiz bir sayı tutmak istediğinizi düşünelim 10 bitlik alana sığabilecek sayıyı hesaplamak kolay. Ancak floating sayılara gelince iş çok karışıyor. Standart olarak tanımlanmış değişkenler için olan doğruluklar bir yere kadar güzel işimizi görüyor, ancak gerçekten böyle 10^-17 gibi büyüklüklerde bu değişkenleri kullanmak çok sağlıklı değil.
Neyse konuyu oldukça kirlettik. Ben sana hem indükleme için açıklama yaptım, hem floating sayılar için. Tekrar benimle muhattap olmazsan sevinirim.
@Mikro Step Sende lütfen kusura bakma konunu kirlettim ve amacından saptırdım.
:D sen hala sayılardasın ya çık ordan clc
al burda python kodları var üslü sayıları (BİLİMSEL İFADELERİNİ) normal bakkal hesabına çeviriyor
benim sorum net.
boş muhabbet yapmıyorum istediğin kadar matlap zatlap yap
soruda basit anlamıyorsan açıklaya bilirim sayılarlada ....
SORUMUN ÜSLÜ (BİLİMSEL İFADELİ) SAYILAR İLE ALAKASI YOK
senin gibi her lafa cevap vermicem konu boşa uzuyor ayruca beni seviyene çekemezsin.
SORUM :
"iki bobini yanyana koyarak voltaj enduklenmesini sifir yapamazsin. Bobinleri bir birine dik yerlestirirsen sifir yapabilirsin." NASIL ?
benim sorum net.
SORUM :
Bak anlatmışım. Anlamamak için çabalamaya devam et. ChatGPT ye sor ya da o halletsin işini. Ayrıca voltaj endüklemesini 0 yapmak şeklinde ifade etmediğime de dikkat et. Zira bu şekilde ifade etmek için ortamı ve dış etkileri de daha net bir şekilde tanımlamam gerekir.
DUYMADIM BEN İNGİLTEREDE OKUMUYORUM BİLİMSEL İFADELERİ BİLİRİM AMA
bende buraya dünya yok yazıyorum bak (dünya=yok)
amacını ne olduğu giriş ve son cümlenden belli ama her kuşun eti yenmez clc
boş yapmadığın zaamanlarda konuşmak üzere.....
Şimdi gidip ağlayarak ChatGPT ye anlat ondan aldığın 3 kuruş bilgiyle nasıl kimseye hava atamadığını. Doğru düzgün argüman üretmeden Z kuşağının 2-3 oturmuş kalıbını evirip çevirerek yazdığın mesajların ile egonu okşamaya devam.
Bu sana karşı vereceğim son cevap, bunu özellikle veriyorum ki o ergen duyguların tatmin olsun.
Konudaki bütün arkadaşlardan da özür diliyorum.
neyse ne sanane duygularımdan geometri bilgimden üslü sayılarla ilişkilerimden
soru sordum açık net biliyosan yaz
bilmiyosan gpt ile chating devam
sabah kalkıyorum ilk iş egomu nasıl kabartırım diye plan yapıyorum sana da öneririm
Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasını görselleştirmek için kullanılır.
Kod, belirli bir açıda yerleştirilmiş iki bobin arasındaki manyetik akı ve bu akıdan kaynaklanan endüklenen voltajı gösteren bir grafik oluşturur.
belirli bir açı için zamanla değişen manyetik akı ve endüklenen voltaj değerlerini hesaplar ve bunları bir grafikte görselleştirir.
Bu özel örnekte, açı 90 derece olarak belirlenmiş ve grafiği oluşturulmuştur.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def faradays(angle_degrees):
    def magnetic_flux(t):
        return np.cos(np.deg2rad(angle_degrees)) * np.sin(t)
    def induced_voltage(t):
        return -np.gradient(magnetic_flux(t), t)
    time = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)
    flux_values = magnetic_flux(time)
    voltage_values = induced_voltage(time)
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.plot(time, flux_values, label='Manyetik Akı')
    plt.plot(time, voltage_values, label='Endüklenen Voltaj')
    plt.title(f'Faraday\ - Bobinler Arasındaki Açı: {angle_degrees}°')
    plt.xlabel('Zaman (radyan)')
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    plt.show()
faradays(90)
Dogadaki olaylari anlamanin/anlatmanin iki yolu var. Ya analitik aciklama yada geometrik aciklama.
Analitik aciklama yetersiz kaliyor yada anlasilmiyorsa geometriden yardim alinabilir.
Birbirine dik iki bobin arasindaki kuplaj sifirdir. Kuplaj sifir ise bobinler etkilesim icinde olamazlar.
Yesil aki cizgileri asla birbirlerine dokunmazlar. Sekilde ki gibi bobinler birbirine dik ve simetri ekseninde yerlestirilmisse altta yatay duran bobinin olusturdugu yesil renkteki aki cizgileri asla yukardida dikey duran bobinin halkaladigi geometrik alanin icinden gecmez. Yesil renkte cizilmis akilardan birisi kavun ici daire icinde yatay ve dikey bilesenlerine ayrildi. Bilesenlerden herhangi birisi de dikey bobinin icinden gecmiyor.
Ne zaman ki ortama bir baska magnetik malzemeler yada harici magnetik alan cizgileri yaklasirsa o zaman tum cizgiler egilir ve iclerinden bazilari (kirmizi) dikey bobini keser ve voltaj endukler.
Peki bu cizgilerden tam merkezdekiler bobinin tellerini dim dik keserse ne olur? Sag alttaki iki daire telin kesiti. Bunlarin icinden gecen kirmizi ok da magnetik aki olsun.
Akinin girdigi iletkende voltaj enduklenir ve sekildeki gibi i akimi akmak ister. Fakat ayni akim yoluna devam edip iletkenin karsidaki kesitinden de gecince o da sekildeki yonde i akimi akitmak ister. Fakat her iki akim da esit olacagindan yonler de bir birini goturecek yonde oldugundan net akim sifir olur.
Mavi renkle yukaridaki aciklama tamamen benim yorumum. Hatali olabilir. Cunku bir iletkene nisan alircasina icinden magnetik aki gecirmek nasil bir etki olusturur bilmiyorum. O yuzden hatali yorum yapmis olabilirim.
Peki yukaridaki cizimde yesil cizgilerin dikey bobini yalayarak gectigi yere mercekle mikroskopla odaklanip cizgilere bakarsak bazi cizgilerin dikey bobinin sadece bir tarafini kesip diger tarafini kesmedigini gorebiliriz ve bu voltaj enduklemesine neden olur. Fakat bu asagidan gelen cizgilerin toplaminin cok cok kucuk bir yuzdesidir.
Yalniz aman ha boyle iddia ile cikip bakin voltaj endukleniyormus deyip te cambazlik yapilmasin.
Magnetik aki nuvelerle yonlendirilmedigi icin egrilik capi sonsuz olan cizgilerden iletkene teget vasfi olmayan bazi cizgiler illaki olacaktir.
Okyanustaki bir avuc kum tanesinden bahsediyoruz.
0 olurmu olmazmı hocam evet ya da hayır basit soru basit cevap
exel, fizik, astroloji, metoroloji bende kervana katılayım benim amacım bilgi almak
0 olur ya da 0 olmaz net şekilde cevaplarmısınız.
iki bobini birbirinden tamamen izole yaparsanız evet indükasyon olmaz ozamanda iki bobin kullanmanın amacı kalmıyor
siz burayı köy kahvesi kendinizide Ali kıran baş kesen sanıyorsunuz ne söylesem boş
mantıklı düşünün manyetik alanı nasıl sıfırlarsınız söyledikleriniz saçma sapan şeyler
ancak bir denge sağlarsınız iki bobin arasında sıfırlamak imkansız ozaman bobinin anlamı kalmıyor.
iki bobin arasındaki manyetik kuplaj konseptini tartışıyoruz yoksa indükasyonumu
buna bir karar verin daha sonra teknik tartışmada egolarınız dan ayrılın gelin konuşalım
bir ergen :D
@nt
Konun tamamını okumadım. MicroStepin son mesajının hepsini okudum ve bu mesaja verdiğin tepki gereksiz şekilde kaba. Tartışmadan ziyade kavga havasına dönecek mesajlar yazmayalım. Şu son mesaja "görüşlerinize katılmıyorum" diyip doğru bildiklerini yazabilirdin.
@nt
np.cos(np.deg2rad(angle_degrees)) * np.sin(t) burada senin yazdığın kodda da 0 çıkıyor , cos(90) nedir 0 bir sayıyı sıfırla çarparsan =0
sen kendi kodunu yalanlıyorsun, np.deg2rad(angle_degrees) burası galiba tam değer vermiyor
1,5707963267948966192313216916398 = 90 derece
np.cos(1.5707963267948966192313216916398) * np.sin(t) bu şekilde değiştirip denesene
Reactions: nt
@nt
sayın devreci teşekkürler ama iki bobin iki manyetik alan var
Elektromanyetik indüksiyon bir bobinin diğer bobine uyguladığı manyetik alandır
buda ikincil bir bobin tarafından indüklenmesi prensibine dayanır.
bunu sıfırlayamazsın diyorum hakaret yok fırlamalık yok güneş sığ kalıyor çiftli nötron yıldızları falan gibi bir örnek lazım cünkü güneşde fizik tersine işliyor ve güneşin kardeşi falanda yok varsada göremedik
en başında sen söyledin aza indiririz diye şimdi @Mikro Step uzun ve renkli sanatsal bir çalışma fakat son mesaj manyetik kuplajı ve iki bobin arasındaki etkileşimi anlatıyor bizim konuştuğumuzla alakasız
@Gokrtl
1. https://mekatronik.org/forum/threads/maden-dedektoru-konusunda-fikir-cimlastigi.5352/post-90456
2. https://mekatronik.org/forum/threads/maden-dedektoru-konusunda-fikir-cimlastigi.5352/post-90461
3. https://mekatronik.org/forum/threads/maden-dedektoru-konusunda-fikir-cimlastigi.5352/post-90467
3 kez denedim usta herkesin anlıyacağı şekilde imasiz hakaretsiz terbiyeli şekilde anlayan var anlamayan var
edit.
fırlamalık yapmak, ortalık karıştırmak olsa....
sabah bir sürü pas geldi hepsine vururdum gol olurdu yine okuyorum iyi bile buna da şükür be usta :)
Status
halil esgiyer
