Havya ucu temizliği için Sünger mi tel mi ?
ibrahimcelik
31 Ocak 2021
Ben tel kulaniyorum. Siz hangisini kullanıyorsunuz ve hangisinin uç için daha sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz ?
Bence tel daha iyi. Süngerde havyanın sıcaklığı ani olarak düşüyor. Gerçi kaliteli havya varsa ısı derhal kendini toparlıyor, ama uç kaliteli de olsa böyle ekstrem ısıl değişimler yıpratır diye düşünüyorum.
Ben de böyle düşünüyorum sonuçta 350 derece de ki bir metale soğuk birşey değdiriyoriz
ben ikisinide kullanmıyorum böyle çok rahat oluyor :D
Hadi be ordan, sen elinle temizliyorsun. Sonra gelip agliyorsun elim yandi diye.
Bu nasıl birşey yapısı nasıl ? Çok gördüm ama almak nasip olmadı
Totodan uzak tutulması gerek bir madde, yoksa çok koşturuyormuş. Bidiğin daş. :katil1::katil1:Havya ucu temizleyici sivi diye bir seyler satiyorlar. Muhtemelen suda cozulmus nisadir iceriyordur. Tabii havyayi sicakken icine sokmayi tavsiye etmiyorum. Ama sogukken sokmak sonra yumusak bir seyle silmek ve bir kac tekrar epey ise yarayabilir. Bir ara denerim.
Havya ucu temizleyici sivi diye bir seyler satiyorlar. Muhtemelen suda cozulmus nisadir iceriyordur. Tabii havayi sicakken icine sokmayi tavsiye etmiyorum. Ama sogukken sokmak sonra yumusak bir seyle silmek ve bir kac tekrar epey ise yarayabilir. Bir ara denerim.
Uç bozulunca yeni uç almak daha kolay :katil2:
Bende Tel kullanıyorum bakır olan tellerinde çoğu çelik çıktığından bulaşık teli kullanıyorum SMD lehimleme işlemlerinde çok ince uçlar kullanmak gerekebiliyor TS101 için I-tip kullanıyorum bu gibi uçlar için sünger kullanmak daha iyi oluyor uç tamamen temizleniyor parça kalmıyor JBC , Hakko ve diğer firmalarda gördüğüm
Tarzında uç temizleme cihazları var sizce bu 3 temizleme yönteminden hangisi daha sağlıklı (Tel , Sünger , Dönen fırçalar) ve bu tür bir cihazı kendimiz üretsek nasıl olur sizce
Pirinç fırça ve DC motor ile yapılabilir bunlar
Sarı tel fırça kullanıyorum da, tel bence sıcak ucun dış cidarını da perdahlıyor.
Sıcaklığıda sünger dayanmaz. Isıya dayanıklı sünger lazım bence
Gravur makinesinin uclari icinde sari firca var, yumusak metal yuzey temizleyicisi. Dremeli bir yere sabitleyip bu sekilde temizlenebilir. Bu aletiinn fiyatinin ucuz olacagini hic sanmiyorum.
Sünger derken denizden cikarilan sunger kullanmak lazim zaten. Yoksa plastik mutfak sungeri degil.
yaxe22
