Logic Analyzer Tavsiyesi
bulayım da birde içine bakalım ben zamanında en ucuz satılan yerden aldım.
en berbat tasarıma bakıyor olmamız lazım birazdan
En ucuz analizörün içi bu şekilde.
İhtiyaca göre değerlendirmek lazım. Sadece arduino ile kod geliştiren birisi için bu lojik analizör baya bir iş görür. veri saklama durumu olmadığı için uzun süre data biriktirirken veri kaçırabilir. Trigger eşiği ayarlama yok. Ancak çok ilkel bir trigger desteği vardır veya belki de trigger hiç yoktur. Yüksek hızlara çıkamaz. State mode yok.
O zaman bu arkadaşın daha yararlı olması için şöyle birşey yapalım.
PULSE VIEW uygulaması ile çalışacak hale getirelim.
PULSE VIEW uygulaması çok daha fazla protokol çözümlüyor filtre yapabiliyor vs.
Analog Discovery 3 fiyatini hak ediyor mu sizce?
AD2 ile arasındaki farklar çok fazla değil. Ama fiyat farkı da çok fazla değil. Üzerinde kullanılan komponentler ve FPGA daha güçlü, o yüzden gelecekte ilave özellikler kazandırılmaya müsait.
AD2 de AD3 de fiyatını fazlasıyla hak eden cihazlar. Zaten işin büyük kısmını yapan PC tarafındaki yazılım ki gerçeken oldukça iyi.
Bu analizörlerin %99 'unda aynı çip
kullanılıyor. cy7c68013a-56ltxc.
Saealea, usbee, vs. Bağlı olan eepromun
İlk 8 baytında USB vid pid değerleri
yazar. Hangi firmanın hangi modelini
isterseniz o olur.
Çok yeni modellerde lisans problemleri
nedeniyle farklı çipler kullanılmaya başladı.
Usbee AX ve ZX muhteşem. Kötü yanı
Linux sürümleri yok PC programında.
Diğerinde ise sorun yok. Pulseview ile
çok rahat kullanılabilmekte.
Benim favori ürünüm:
Logic-Analyzer-EEPROM-CY7C68013A-56-EZ-USB-FX2LP-USB2.0-Develope-Board-Module-768x581.png
Üzerindeki eepromu her PC programı
desteklemiyor. Bunu çıkarıp, kart üzerine
bir eklenti kart yapılıyor. Bir kaç 24LC02
gibi ic takılır. Bir jumper ile istediğiniz
modül olur.
74HC245 istenirse bir buffer olarak
kullanılabilir. Ya da bir gerilim bölücü
dirençler ve zener kullanılabilir.
Ayrıca ilgili IC 'nin bir portu ile 8bitlik adc
dönüştürücüsü elde edilir ve scop
olarak kullanma imkanı bulunmakta, vs...
Bu da dediğim scop özelliği olan model.
Aslında 1 kanal. Fakat yazılım ile 2 kanal
okunabiliyor.
Pulseview bir kanal okuyor.
İlgili çipi incelerseniz 8051 mcu olduğunu
göreceksiniz.
Ek:
MCU pdf linki eklendi. Birkaç yazım hatası düzeltildi.
MustafaBaran
