Masaj koltugu
Odens
9 Nisan 2020
Wollex masaj koltugunun orta bölümünde bulunan sırt kısmı mekanizması aşagı yukarı hareket etmiyor sebebi sen sör arızasımı yoksa motormu arızalı acaba yardımcı olurmusunuz
Bu konuda genel geçer birşey söylemek mümkün değil.
Belki kontrol bilgisayarı motora elektrik veriyor ama motor arızalı olduğu için dönmüyor.
Belki motor dönmeye çalışıyor mekanizma sıkışık olduğu için dönemiyor.
Belki motor dönecek, mekanizmada da sorun yok, ama hareket sonunu işaretleyen switch arızalıdır ve kontrol bilgisayarı mekanizmanın sona kadar gittiğini zannediyor.
Belki de kontrol bilgisayarı, motoru harekete geçiren MOSFET veya transistöre sinyal veriyor, ama o transistör arızalı olduğu için motora enerji girmiyor.
Bütün bu dediğim noktalarda multimetre ile ölçüm yapıp arızayı daraltmak lazım.
yiyehuoxing32
