RGB to VGA
Çözünürlük çok önemli değilse stm32f blue pill ile yapabilirsin.
Kendi deneme Linkim.
Yardımınız için teşekkürler. Ben bir vga sinyali oluşturmakdan ziyade mevcut RGB sinyalini vga ya dönüştürmek istiyorum. Ayrıca sadece rgb sinyalim var. H ve V sinyallerim yok. Bu arada renkde sabit tek renk .
Elinizde herhangi bir sync(H,V, synchronization) olmadan bildiğim kadarıyla bunu VGA ya çevirememeniz gerekir. Sync olmadığına emin misiniz?
Evet HSync ve VSynec yok. Eski oyun konsollarınıda bu şekilde çeviriyorlar. H ve V için pot koyuyorlar. Uygulamayı ilk defa yapacağım için çok bilgim yok .
Bu sistemi sadece RGB veren eski tip CNC ekranlarını VGA ekrana çevirmek için kullanacağım. Hazır sistem alıp kullanmak istemiyorum.
Hazır sistem istememde ki sebep her model için alıp stoğumda tutmam gerekli.
Şurada : https://www.retrosix.wiki/rgb-formats
değişik RGB formatları tanıtılmış. Buna göre de sync olmalı ki ekranda ekranda stabil (durağan) bir görüntü görebilelim. Tanıtılan formatlardan ikisi sanırım sizin anlatımınıza uyuyor.
1 - RGsB (SoG, Sync On Green) : Burada ayrı bir sync hattı yok. sync bilgisi Green hattına bindirilmiş ve karşı tarafta bunu decode etmek gerekiyor. Bulduğum bir örnek: https://www.instructables.com/Arcade-PS2-Sync-on-Green-Simple-Way-to-Remove-Gree/
2 - Component Is Not RGB. Burada hat isimlendirmesi RGB olarak yapılmış ama bunlar gerçekte YUV/YCbCr formatı. Dönüşüm için internette bolca örnek bulunuyor.
H V sinyalerini monitörün tanıması gerekir eğer monitörlerin tanıdığı frekanslarda ise iş kolay rgb sinyalinin içinde h ve v sinyalini bir şekilde çıkarabilirsin eğer frekansı monitörler tanımıyorsa o zaman rgb sinyalleri dijitale çevrilip ram a yüklenecek ve istenen çözünürlükte scale edilip hdmi yada vga olarak çıkış yapılacak çok iş.
Eğer osiloskopun varsa h v sinyallerini görebilirsin
Erdinç GÜRSES
