Voltampermetre için besleme devresi.
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
Ama çok stabil bir devre. 10 dakikadır SMU'lardan 15V ve 1.5A veriyorum. 10 dakikadır tam olarak 15V ve 1.5A gösteriyor devre. %1 de bence yeterli bir tolerans demonte güç kaynağı için. Sadece voltaj ve akım ayar potansiyometrelerin hatası ve çözünürlüğü bile %1 den daha iyi bir sonuca izin vermez.
Beyaz kabloyu ayırınca sadece akımı gösteriyor ... ve akım değeri doğru.
Şemasına tekrar baktım. Bağlantılardan biri sadece cihazın beslemesi içinmiş. Gözümden kaçmış. Ben bağlantının birini (siyah ve kırmızı) gerilim okumak için diğerini (beyaz kablo ve kalın kablolar) akım ve gerilim okumak için gibi düşünmüştüm.
Siyah kabloları güç kaynağının eksi çıkışına bağla. Beyaz kabloyu da güç kaynağının artı çıkışına. Yükü de artı çıkış ile KALIN kırmızı bağlayacaksın. Kalın kırmızı, güç kaynağının eksi çıkışı olacak artık.
3 lü soketteki kırmızı ve siyah kablo ile göstergeye regülatörden 12VDC enerji verdim çalıştı.
Kalın kırmızı + ya bağlanmayacak mı? :dusun1: Kalın siyah mı demek istedin?
Daha yük testlerine başlamadım.
Bunu anladım da, ölçü aleti olarak mı kullanılım yoksa gösterge olarak mı burasını anlamadım :D
Gösterge olarak. Görüntüsü nostaljik olduğu için ben severim analog aletleri.
Bende seviyorum. Ayrı güç kaynağı gerekmiyor. :)
Bence de çok iyi olur. Istediğin voltaj ve akım değerini ayarlamak da dijitale göre daha kolay olur :)
Çalışmıyor, ekran kararıyor... Ayrı bir regülatörden besliyorum ama.
Trafonun 0-12V yazan 3 adet çıkışları olan yerden beslemek gerekiyormuş. :katil2:Şimdi çalıştı.
Bence iş görür siz ne dersiniz?
Bu güç kaynağı için güzel bir kutu ayarlayıp, bu göstergeyi ve trafoyu da içine takmak lazım.
Kutu dışına trafodaki çıkışlara da bağlantı soket yaparsam içindeki trafoyu da başka projelerde değerlendirebilirim.
Bu iki adet alimlarda bir sorun var, niye ikisinden biri bozuk cikmak zorunda ki? Sadece bana denk gelmiyor iste :gulus2: Satici bozuk urunu mu test ediyor acaba :emindegil1:
12VAC trafo beslemesi için 14.8VDC minimum girişi olan L7812 pek uygun değil sanırım.
Sana bir araştırma problemi. 12 VAC bir köprü diyot ile doğrultulursa ve filtre kondansatörü ile filtrelenirse, yük yok iken kaç volt olur kondansatörün uçlarında? Voltmetre modülleri çok az akım çekiyor, yük yok durumuyla neredeyse aynı sonuç olacaktır.
Emre batır
