Yeni güç kaynağı projesi.
Doğrusu, güç kaynağının limitlerini iyi bilmek ve ona göre kullanmak. Senin bu V1 güç kaynağı 22 VAC ile besleniyor. Bu da doğrultucu çıkışında 28 VDC var demektir. Güç kaynağının ayarlanan çıkış gerilimi ile bu 28V un farkı, pass transistörde düşer. Aynı pass transistörden de yük akımı geçer. Buradan, hangi çıkış voltajında pass transistörde ne kadar güç harcandığını hesaplayabilirsin.
Bir de bunun üzerine düşünürsen, lineer güç kaynaklarında düşük çıkış voltajlarında yüksek akım çektin mi pass transistörlerinde büyük güç harcandığını, iyi soğutma yapılması gerektiğini anlarsın.
Daha iyi bir soğutma ile limitler artabilir gibi zaten.
Sadece pass transistörüne güzel bir soğutucu ve fan değil, tüm devreyi de özellikle köprü diyotları kapsayacak bir hava akışı limitleri arttıracak.
Devreyi soğutan fanlardan biri arızalandı diyelim, devre çıkışındaki akımı/voltajı otomatik kesmek için nasıl bir çözüm üretmeli?
Hatta fanın devri belli bir değerin altına düştüğünde akımı kessin bu daha güvenli gibi.
Bu güç kaynağını iyice test et. Olabildiğince tecrübe kazan. Limitasyonları dahilinde zorla bunu. Mesela sıcaklığı takip ederek 1V da 3A çek (termal kameraya iş çıksın :tamam2:) 16 V da 3A çek. Daha iyi pot alıp onları kullan. Voltaj ve akım ayarı daha düzgün yapılabiliyor mu gör.
Ondan sonra 16V minimum voltajı arttırmak için 3330 uF yerine 10000 uF yap C1 i. Sonra yukarıdaki testleri tekrarla ve yeni minimum voltaj nedir gör.
Aklına gelen herşeyi denedikten sonra da bunun V2 sini ayrı bir konuda yapmaya başlarsın.
10000uF 63V Kondansatör
ve
6A10 KT Doğrultucu 1000V 6A - Kingtronics Diyot
ve
6A10 Doğrultucu 1000V 6A - MIC Diyot
aldım.
Bakalım testleri tekrar edeceğim sonuç ne olacak?
Aşağıdaki doğrultuculardan hangisini takayım?
Tüm liste şöyle. Projelerde kullanırım diye düşündüm.
Ürünler
*10000uF 63V Kondansatör1 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 109.79 TLTedarik Notu
*LM358P OpAmp Entegresi DIP-83 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 3.59 TLTedarik Notu
*12x12 8mm Tact Switch3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 3.19 TLTedarik Notu
*25K 3386 Yatık Trimpot3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 7.19 TLTedarik Notu
*IRF540 N Kanal Mosfet TO-263 SMD3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 17.57 TLTedarik Notu
*12x12 7.5mm Tact Switch3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 3.59 TLTedarik Notu
*6X6 8mm Tach Buton (4 Bacak)3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 1.12 TLTedarik Notu
*6A10 KT Doğrultucu 1000V 6A - Kingtronics Diyot4 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 5.85 TLTedarik Notu
*LM358L-D08-T DIP-8 Op-Amp Entegresi3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 3.86 TLTedarik Notu
*10K NTC3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 2.79 TLTedarik Notu
*6x6 5mm Tach Buton (4 Bacak)3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 1.04 TLTedarik Notu
*6A10 Doğrultucu 1000V 6A - MIC Diyot4 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 3.19 TLTedarik Notu
*12x12 4.3mm Tact Switch3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 1.6 TLTedarik Notu
*8 Pin Entegre Soketi10 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 0.56 TLTedarik Notu
*12x12 5mm Tact Switch3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 3.19 TLTedarik Notu
*HC-SR501 Devreli Hareket Sensörü2 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 37.13 TLTedarik Notu
*12x12 12mm Tact Switch3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 3.19 TLTedarik Notu
*LDR 11mm3 AdetKDV Dahil Birim Fiyat: 15.17 TLTedarik Notu
Kondansatörü bir kaç tane paralel bağlayınız. Tek, büyük
kapasiteli çok zaman iyi olmaz (ESR yüzünden).
Mesela; 4-6 adet 2200µF...
IRF540 yerine RDS(on) direnci daha düşük değerli olan
başka mosfet bakabilirsiniz. Örneğin...
IRF540 yerine RDSon direnci daha düşük değerli olan
Rdson direnci;
mosfetin on durumunda olduğu yani Ids akımına izin verdiği durumda iken drain ve source arasında gösterdiği dirençtir. İşte bu direnç mosfetin ısınmasına yol açan dirençtir ve bu direncin küçük olduğu mosfetler seçilmesi ısıya dönüşen güç kayıplarını düşürecektir.
@TA3UIS
Bilinir marka 10.000uf/63V kapasitörlerin fiyatı 10$ üzerinde. Bu kapasitör için LCR metre 10.000uf gösterse bile kaliteli bir ürün olmayacaktır: En ucuz çin ürünlerinden biridir büyük ihtimalle.
Malzemeler geldi.
Kondansatörün bacaklarını bir kaç kez kısa devre ettikten sonra Der de 5000 Lcr metre ile ölçtüm.
ESR değeri 0.00 Ohm, :dusun1:
Kapasite değeri 9.42 mF çıktı.
Niye o aletin ohm çözünürlüğü o kadar düşük? Benim LCR 0.001 Ω ölçebiliyor, sendekinin de ölçebilmesi lazım. İyi bir 10 mF kondansatörün ESR si 10 mΩ lar mertebesindedir.
Ölçüm frekansını da kapasitöre uygun olarak seçmen lazım. Bu kapasitör 100 Hz de çalışacak, o yüzden bu değere en yakın frekansı seçmen lazım. Bir de "seri eşdeğer devre" modunu seçmen lazım böyle büyük kapasitör ölçerken.
Kondansatör 100Hz seçiliydi, SER/PAL modu Cs konumunda. Cp konumunda ESR seçeneği aktif olmuyor.
TC1 LCR Metre ile ölçtüğümde 0.13Ω ESR değeri veriyorken DE-5000 ESR değerini 0Ω olarak gösteriyor :dusun1:
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
