Cinliden miknatis falan alinmaz.
Miknatis duzenegini hassas terazi uzerine koyup darayi aldim.
Ardindan miknatislarin arasindaki hava araligina bobin yaklastirip teraziye dokundurmadan bobine akim verdim. Itme kuvvetini teraziden okudum.
Hassas terazi var ama ona güvenemiyorum.
Küçük adımlarla ağırlıkları artırınca hatalı ölçüyordu.
Elime bir sürü pirinç tanesi aldım.
Sıfırladığım terazi üzerine teker teker koymuştum.
Pirinç taneleri bittiğinde hala sıfırı gösteriyordu.
Bir seferde hepsini bırakınca ölçüyordu.
Hassasiyetinin altında olan adımlı artışlarda hata yapıyor herhalde.
Kactane princ tanesi 2 gram gelir acaba, tahmin ediyorum 300 adet
Muhtemelen videonun ilk baslangicindakine benzer bir duzenekle bos magnetler soklaniyor ve miknatis haline getiriliyor.
Bu miknatislar da millet oynasin vs bilimsel kullanim amaci olmayan uygulamalar icin satiliyor.
Bilimsel kullanim amacli miknatislari Cin sitelerinden alacaksaniz 10 kere dusunun.
Bir mıknatıslanacak elemanı daha kuvvetli mıknatısla mıknatıslayabilirsiniz.
Ama bunu iki mıknatıs arasına koyarak yaptığınızda diğer mıknatıslar kadar güçlü bir mıknatıs edinebilirsiniz.
Bunu bir kalıp olarak yapıp ısıtılmış neodmiyumu araya koyup soğumaya bırakın. Bir taraftanda fan ile soğutmaya çalışın diğer mıknatıslar da ısınmasın.
Yakında 3 teslaya kadar akı ölçen gausmetre gelecek. Merakla bekliyorum.
Gausmetrem geldi.
10x10x25 ebatlı bir nedmiyum için ölçüm aldım.
iki mıknatıs yanyana birisinin S i Diğerinin N ine uzun tarafında yan komşu olduğunda..
Bir tanesinin kutup merkezi sensora dik gelecek şekilde olmak şartıyla ölçüldüğünde maximum değer görüyorum: 1500 Gaus.
Ancak yan yana değilde tek başına olursa 1800 gaus gibi bir değer görüyorum.
Ancak sensorun kullanımı bana oldukça ters geldi.
Manyetik alan cizgilerinin yaklaşık 8mm uzaklıktan dikine hall sensoru kesmesi gerekiyormuş.
Absürd bir sensor değilmi sizcede.
Kullanımı ne kadar zorlaştırıyor anlatamam.
Bizim 4000 ile 20 000 amper arası akım geçen AC baradan çevreye ne kadar manyetik alan yayıldığını ölçmeye kalktığımızda pekte uygun bir alet değil bence. Üstelik te çok tehlikeli..!
Neden tehlikeli? Overflow göstermeyip kendi ölçebileceği maksimum değeri mi gösteriyor alet?
Maximum değeri bulamadım henüz ne yaptığını bilmiyorum.
İşin tehlikesi bu baralara (2000 - 4000 VAC) 8 mm yaklaşmanın kendisi tehlikeli.
Sanırım standart pakette gelen prob yönlü olarak ölçüyor. Yön önemli değil, var olan herhangi bir manyetik alanın mutlak değeri önemli ise, herhalde bir küre üzerine çok sayıda hall sensör yerleştirip o şekilde manyetik alanın üç boyutlu yapısını ortaya çıkaran bir cihaz lazım.
Gausmetrem geldi.
araya 8 mm kalınlığında 3d yazıcıdan aparatlar yapılabilir. böylece parçaya sıfır olacak şekilde ve tekrarlanabilir ölçüm alınabilir ?
yüksek voltaj kısmı için ise güvenli aralığı bulup. aletin o uzaklıkta sapmasını bir şekilde kalibre edip oranlamak gerekir diye düşünüyorum.
örneğin güvenli aralık 25mm ise 8-25 mm arası oransal değişim önce test edilir. ardından 25mm uzaklıkta olacak bir 3d aparat yapılır.
gausmetre probu gene insan teması olmadan bir plastik vs. izolatör çubuk ucuna bağlanarak kablo üzerine yerleştirilir. uzaktan ekrandan okunur.
ya da gene kabloya geçmeli kilitlemeli bir aparat yapılır enerji yokken aparat bağlanır.
evet çok zahmetli ama başka bir yolu da yok gibi.
Gausmetrem geldi.
43879 eklentisine bak43878 eklentisine bak43880 eklentisine bak
43881 eklentisine bak43882 eklentisine bak
43885 eklentisine bak
O zaman bu cihaz ozel olcumler icin gelistirilmis. Gerektiginde iki miknatisi 1mm kadar yaklastirip aradaki akiyi olcebilmek lazim.
Cihazi ne kadara aldiniz?
Cihazin markasi modeli nedir?
Bende yakin zaman once bir cihaz aldim. Benim cihaz miknatislar uzerinde olcum yapmaya musait. Dediginiz gibi 2000v potansiyeldeki baraya falan yaklastirilamaz cunku USB uzerinden bilgisayara baglaniyor.
Gause metre dendiginde genel bir cihazdan bahsetmis oluyoruz.
Sabit alan ile calisilacaksa bir model, AC magnetik alanlarla calisilacaksa bir baska model almak gerekiyor.
Muhtemelen yuksek voltaj altinda calismak icin de ayri modeller vardir.
Cihazın marka ve modeli: PCE / PCE-MFM-3500
Hem AC hem DC manyetik alan ölçmeye uygun.
Ancak manyetik sensör tarafı bizim amacımıza uygun değil.
Sanırım kapalı bir ünite olması bizim için daha uygun olacak.
Mıklnatıs ölçümlerinde gayet iyi aslında.
Manyetik alanda lineer yada lineer olmayan bir hesap oluşturmak oransallaştırmk epey zor.
Başımızı ağrıtan DC Baraya sızan bir anahtarlama gürültüsü problemimiz war. Sistemin hata vermesine yda malzeme yanmasına sebep olan bir gürültü.
Esas amacımız onun oluşum kaynağını tespit etmek idi. İkiz çalışan ve aynı kaynaktan beslenen inbverter tasarımında ilk defa karşımıza çıkan bir olay. Şimdiye kadar ikiz inverterler hiç birbirini etkilememişti. Üstelik bu seferki tasarım birbirinden diğerlerine göre daha izole.
Bu gürültü kapasitör bloklarına en yakın tristörlerin patlamasına sebep oluyor.
Erdinç GÜRSES
