Havya ucu temizliği için Sünger mi tel mi ?
İnce tel fırça kıllarından 20 tane kadar sökerek bir boruya taktım ezdim. 3mm uzunluğunda kılları olan resim fırçası gibi oldu. Devre üzeri temizlik için yapmıştım.
Bununla havaya ucu güzel temizleniyor. Fişi çektikten sonra soğuma esnasında temizlenecek, iyice soğumadan lehim değdirilecek. parıl parıl oluyor.
Strafor teması sonrası havya ucu lehim tutmaz hale gelmişti. Ufak kap içerisndeki 1cm kadar tuz ruhuna sıcak havya ucunu batırdım. Sonra hemen çıkarak lehim teli değdirdim. İşe yaradı. Uç parıl parıl oldu. Bence nışadırdan daha iyi oldu.
Şimdiki uçlar oksitlenmiyor.
Eskiden bakır uçlarda nişadır kullanıyordum.
Tuzruhu içindee eski pillerin çinko tarafını eritip elde ettiğimiz sıvıyıda kullanıyorduk. :)
Konuyu hortlatıyorum ama, havya süngerimi kaybedince mutfak süngeri kullanmaya başladım eski süngerim gibi bir fark yok
Sunger cok islak olmamali, hafif nemli sekilde durmali. El degince nemlilik hissedilmeli ama el islanmamali, diye bir ara bakmistim.
Ne farki var? Cok islak olunca havya ucu temizlenmiyormus aslinda, bir de havya ucuna termal sok uygulamis oluyormussunuz. Bu da havya ucunun omrunu kisaltiyormus.
Normal sungeri yukarda yazdigim sekilde kullanacak olursanizda, sunger muhtemelen eriyip havya ucuna yapisabilir.
Onun icin diger sungeri en kisa zamanda bulmanizi tavsiye ederim.
Vallahi normal plastik sünger değil denizden çıkarılan sünger gibi şuanlık onu kullanıyorum ama en kısa zamanda havya süngeri alacağım.
Bundan bahsediyorsaniz eger, belki iyi olabilir , bilemedim ama bir deneme yapma niyeti olustu bende :gulus2:
Ben makyaj malzemesi olan süngerlerden kullanıyorum. Makyaj için ne işe yarıyor bilmiyorum. Bulması kolay, havya ucunu bozmuyor ve havyaya yapışmıyor...
Gravur makinesinin uclari icinde sari firca var, yumusak metal yuzey temizleyicisi. Dremeli bir yere sabitleyip bu sekilde temizlenebilir. Bu aletiinn fiyatinin ucuz olacagini hic sanmiyorum.
Sünger derken denizden cikarilan sunger kullanmak lazim zaten. Yoksa plastik mutfak sungeri degil.
Selülöz tabanlı mutfak süngerleri war. Doğal sünger diye satmaya çalışıyorlar çoğu yerde.
Alttaki yeşil tabakayı ayırın havya yanında verilen sünger bu işte.
Ben kullanıyorum. Deniz süngerini bulmasıda kullanmasıda zor. Zira çok para.
Süngeri kullanışlı bulmuyorum ben. Havyayı kullanmam gerektiğinde mutlaka sünger kuru oluyor, gidip ıslatmam gerekiyor. Bir de termal şoktan dolayı birşeylerin çatlama ihtimali var. Gerçi kaliteli markalarda bu olmuyordur muhtemelen, ama ne gerek var? Tel yumağı çok güzel iş görüyor.
Nemli olacak Sulu zırtlak değil.
Yanınızda şöyle bir şişe bulundurun. Limon sosu şişesi imiş zamanında :cheeky1:
Birkaç damla akıtın kafi. En kolayı bu.
Yok hocam aynı senin gönderdiğin bulaşık süngeri gibi dokusu. Muhtemelen malzemesi de aynıdır. Birkaç kere ıslanıp kuruyunca değişiyor, kuru hali kemik gibi oluyor. Tabii ben de nemlendirip kullanıyorum.
Kemik gibi olmasının sebebi sudaki kireçtir.
Sirke veya benzeri hafif asitle yıkanınca tekrar yumuşuyor.
Birkaç damla akıtın kafi. En kolayı bu.34537 eklentisine bak
Dede bundan bir tane aliyosun , dua ederken aklina geliyim yeter, :gulus2:
Ben Hatay dan bir araba yikama sungeri almistim, araba cizmiyor diye, adamlar dedi once suda bekleyecek yoksa tas gibi oluyor. Sungerde hic bir sey yok islaninca yumusuyor. Dursun kuruyunca kemik gibi oluyor. Oyle bir sunger olabilir belkide
Imagohan
