Elektronik proje önerisi.
Aşağıdaki Flip-flop devresinde beyze ve GND ye bağlı Osiloskop ile history den baktığımda çizginin en aşağısında ve en yukarısındaki değerler böyle görünüyor.
Beyze bağlı kondansatör dolunca 700mV civarı verip tetikliyor ve led yanıyor bu esnada osiloskoptaki çizgi aşağıdan yukarıya doğru kareket ediyor kondansatörün dolum ve boşalımına paralel olarak.
36320 eklentisine bak
36321 eklentisine bak
36319 eklentisine bak
Scop goruntusunde sarj ve desarj olaylarinin gorulmesi lazim. Tarama suresini cok uzun tutmussun. Taram hizini dusur ekranda hoplayan dusen dalga sekilleri gormelisin. Bunun icin beyz bacagindaki dalga sekline bakmalisin.
Aslında beyz ve GND den ölçtüm, ayarlar ile çok oynadım ama Cursor ile zamanı ölçebileceğim bir eğri alamadım
Time div ile oyna. 200ms/div .... 1sn/div civarinda bir seyler gormen lazim.
Osiloskopun işlemesi yavaşladığı için dediğin time div ayarlarını es geçtim heralde önceden :katil1: , şimdi yapınca oldu sanırım :)
Her iki led için mi yoksa tek led için mi bir döngünün tamamlanması 1.20 sn burada ?
Her iki led döngüsü muhtemelen.
Osiloskobun tepki süresini hızlandırmak için bellek derinliğini de azaltabilirsin. Gerekli olmadıkça maksimum bellek derinliğini kullanma. Ben genelde 140k veya 1.4M derinlik kullanıyorum.
Yüksek örnekleme hızında uzun süre kayıt yapman gerekiyorsa bellek lazım.
Belleği azaltırsan, ekrandaki o kırmızı "acquiring" den kaynaklanan takılmaları engeller. Yoksa osiloskop arayüzü hızlanmaz.
Scop goruntusunu forumda yayinlamadan once paint ile dosyayi acip sifir eksenini belirten bir ok vs koymakta cok fayda var.
Belki senin scop goruntusunde bunu anlatan ipuclari vardir ama varsa bile sifir hattina kirmizi boydan boya bir yatay cizgi cizmek cok faydali bir sey.
Mesela senin verdigin dalga sekli Kollektor Gnd arasi dalga sekli de olabilir. Beyz Gnd voltaji da. (Gerci dalganin seklinden belli ama.)
Hangisinin oldugunu anlamamiza yarayacak en buyuk ip ucu sifir referans cizgisinin nerde oldugu.
Hani bazen hocalar der ye sonucu kutu icine alin yada altina iki cizgi cekin. Amac ayni. Bakinca sip diye gorebilelim kafa yormak zorunda kalmayalim.
Ise yarar devreler yapmak icin cok erken. Blok devrecikler uzerinden ilerle. Ornegin bir opampla
toplama devresi, cikartma devresi, yukseltec, invert eden yukseltec, invert etmeyen yukseltec, karsilastirici, turev alici, integral alici yap.
Girise jenaratorden sinyal uygula, giris cikis sinyallerini scopla izle. Malzemelerin degerlerinin cikis sinyaline olan etkisine bak.
Bu etkileri yorumla.
@TA3UIS bu da demektirki OPAMP lar üzerinden bişeyler yap.
Opamp Analoğun zirvesine tırmanmanın yoludur.
Logic istiyorsan bir Digital saat yaparak başla 74 yada 40 serisi entegrelerle.
Sonuçta ürün kullanacağın bir aygıt olursa işe de yaramış olur.
İşlemciler tarafında bişeyler ise derdin basit programlamalarla elektronik kontrol yönünü geliştirmeye çalış.
Sadece eğlence olsun diye hava sıcaklığını işlemciyle ölçüp led BAR ile görsel hale getir mesela.
Aynı projeyi analog olarak OPAMP ve miliampermetre ile de yapabilirsin.
Aha sana bi sürü işine yarayacak şey ve gelişim projesi. Alanına göre.
36330 eklentisine bak
Delta X suresi 1.2 sm imis. Sinyal High iken ledlerden birisi isildarken, digeri sonuk. Low oldugunda ise isildayan sonuyor digeri isildiyor.
Dolayisi ile 1.2 sn flash etme suresi.
Led iki kere goz kirpsin. tamamen sonsun beklesin. Sonra sil bastan.
Gelin bunun icin bir yarisma duzenleyelim.
Yariiletken olarak diyod ve transistor (BJT, UJT, FET, MOS,Tristor) haricinde malzeme kullanmak yasak.
Kullandiginiz malzemeleri asagidaki bagintida yerine koydugunuzda elde edeceginiz puan, ceza puaniniz olacak.
En az ceza puani alan yarisi kazanir. (1 tane Led bedava.)
Ceza = (Transistor*3) + (Diyod sayisi*2) + Direnc sayisi + Kondansator sayisi
Bir PTC ve OPAMP kullanarak fan kontrol devresi yap. Potansiyometre ile de fanın devreye gireceği sıcaklık ayarlanabilsin. Sonra aynı devreyi NTC ile yap. Buradaki kontrol mantığını anlamak iyi bir kazanımdır.
Bunu yardım almadan yada videolara bakarak birebir aynısını yapmaya çalışmadan yapabilmek önemli olan değil mi :) Tamamen kafadan hesaplayarak yapmaktan bahsediyorum.
şöyle yapabilirsin
1- temel olarak op-amp devrelerini incelemek. op-amp cookbooklara bakmak.
2- karşılaştırıcı op-amp devrelerini incelemek
3- ptc nasıl çalışır direnci kaç derecede kaç ohm olur bunu multimetre ile test
4- karşılaştırıcı op-amp devresi ve buna bir ayarlı referans eklemek (basit bir potans ile)
5- ptc kullanarak bir gerilim bölücü yapmak ve ısıya göre çıkış voltajını ölçmek
6- doğru eşik seviyesinde ptc çıkış voltajının - referansı geçtiğinde led yandığını görmek
7- led yerine bir transistör ve röle ekleyerek 12 volt bir fan çalıştırmak.
kafadan hesap veya herşeyi bilmek kesinlikle şart değil. bence araştırıp bulabilmek-anlayabilmek sonra test ederek doğrulayabilmek ve bunu kendi devrene uygulayabilmek en mantıklı akış.
sahip olduğun teknik donanımlar ile rahatlıkla kendi qrp (5 watt altı) telsizini yaparak bu telsiz ile kıtalararası görüşme yapabilirsin. bu da belki 6ay - 1 sene sonra için bir hedef olabilir.
Burada esas olan, senin kendi başına ilerlemeyi öğrenmen. Araştırarak deneyerek ilerleyebildiğin kadar ilerlersin ve bu arada en yüksek öğrenme gerçekleşir. Takıldığın anda da soru sorar, yardım istersin.
Kimse ilgilenmemiş sanki.
İlkel bir yapılanma ile bu şekilde.
Analizini deneyen arkadaş yapsın.
halil esgiyer
