Boeing 737-800 MCP Panel MSFS20 Güncellemesi
Bob'u analim o zaman.
“My favorite programming language is solder” derdi kendisi.
Bunu yapan çocuk kör oldu.
@Gokrtl krem lehim ve sıcak hava ile lehime geçmen lazım. Tek tek lehimleme hem seni mahveder hem pcbyi hem de ledi
PCB yi nerede yaptırdınız?
Numunepcb.com da yaptırdım. Onlar da yurt dışında yaptırıyor.
Zaten krem lehim kullanıyorum hocam. Telle olacak iş değil. Kürdan ile krem lehimi padlere sürüp havya ile yapıştırıyorum. Sıcak hava kullanamıyorum çünkü yapıştırdığım şey LED. Bozulur, erir diye korkuyorum. Başka bir eleman olsa mesela direnç, 200'ünü de yapıştırır sıcak havayla yapıştırırım.
üstten ısıtırsan Led bozulabilir ama ledlerin ve dirençlerin hepsini yerleştirip alttan ısıtırsan hepsini bir seferde lehimlersin.
diğer taraftan kürdan yerine insülin enjektörü yada 2ml kilitli enjektör ve yeşil iğne ile daha kolay olur. Hem de dozajlama şansın olur.
luer lock olarak aratabilirsin. Medikallerde yada eczanede bulursun.
43565 eklentisine bak43566 eklentisine bak
İğne işi kolayda alttan ısıtma için tertibat yok. Zaten binde bir böyle bir şey yaptığım için çokta ihtiyaç olmuyor. Ama kart yıkama kazım ya. Bunu alkolle iyice temizleyemiyorum.
Teşekkürler, yurt dışında yaptırdınız diye düşünmüştüm. 27 Euro sınırı nedeniyle uygun fiyata yapan bir yer biliyor musunuz diye merak etmiştim.
Şöyle söylüyüm;
Kart 50 x 10cm. numunepcb den 50$ fiyat aldım, jlcpcb den 48$ fiyat aldım. Eğer jlcpcb ye yaptırmış olsaydım bir 48$ da vergi ödeyecektim. Çünkü diğer iki ayrı siparişime de ürün fiyatı kadar vergi ödedim. Numunepcb de ise vergi çıkmadı karşıma. Sadece 50$ ödedim. Bu bakımdan uyguna geldi diyebilirim.
Pot, trimpot gibi içine su girecek elemanları takmadan önce önce selülozik tiner ile komple fırçala tiner kurumadan hemen sabun ile fırçala bol su ile durula. Sıcak hava ile kurut. Fırçalama için eski diş fırçaları ideal. Benim formül böyle...
Pot, trimpot gibi içine su girecek elemanları takmadan önce önce selülozik tiner ile komple fırçala tiner kurumadan hemen sabun ile fırçala bol su ile durula. Saç kurutma ile kurut. Benim formül böyle...
Bunu denedim ama hem alkolle hemde kurumasını beklememe gibi bir durum olmadı. Tekrar deneyeyim.
Selulozik tiner alkolden daha etkili. Elini yakabilir, Gözüne sıçramasın dikkat et. Bir kere gözüme sıçradı. Zaten çeşmenin başındaydım anında bol su ile yıkadım ama fena canımı yaktı...
Forumda biri kartları bulaşık makinesinde yıkıyorum yazmıştı. Burası için değil ama ikinci el bulaşık makinesi alınıp kart yıkama yapılabilir.
Az daha beklersem bizim makine zaten elime düşecek. :katil2:
Kritik malzemeleri çıkarıp, çamaşır suyu ile fırçalayıp çeşme altında yıkıyorum.
"Yep-yeni" oluyor. :yerlereyat1:
Hırdavatçılarda ve hobi/yapı marketlerde satılan tinerler genelde gerçek selülozik tiner değil. Sanayi içinde muhtemelen gerçek selülozik tiner bulunabilir belki.
Bizim evde içme suyu için kullandığımız arıtıcı var. Ben doğrudan arıtılmış suyun altında bulaşık deterjanı ile yıkıyorum.
Bende temizlik için selülozik tiner kullanıyorum. Teneke ile satın alıyorum, sanırım 12 litrelik oluyor. Baya uzun gidiyor.
Kullanım içinde, sprey şişesi kullanıyorum.
Karta püskürtüp, 2cm genişliğinde boya fırçası ile fırçalıyorum.
Yeterli gelmezse tekrar püskürtüp fırçalama işlemini tekrarlıyorum.
Fırçalama işlemi bittikden sonra tekrar tiner püskürtüp, kartı dikey olarak koyup kurumaya bırakıyorum. Bu sayede kuruma sonrasında kart yüzeyinde leke ve izler kalmıyor.
Bir kaba tineri döküp fırçayı daldırıp kullanmayı tavsiye etmiyorum. Fırça ile taşınan kirler kapdaki tineride çok hızlı şekilde kirletiyor.
Diş fırçası kılları hem sert hemde kullanım açısından bana ergononik gelmiyor.
Artık hangi komponetlerin / plastik aksamların zarar göreceğini tahmin ediyorum. Emin değilsem peçeyete biraz tiner damlatıp malzemenin uygun bir yerinde deneme yapıyorum.
Trimpot, klemens gibi komponentler genelde sorun çıkartmıyor.
Sende kart yıkama makinesi vardı diye hatırlıyorum. Hatta delikti yama yapmıştın galiba. Konusu vardı.
Evet ultrasonik temizleyicim var, arada kullanıyorum ama her zaman şart olmuyor.
Mesela havuza düşüp çalışmayan bir telefon vardı. Garanti süresi devam ettiği için önce servise göndermişler, servis ‘çöp bu’ demiş. Ben de ultrasonik banyoya soktum, ekran, mikforon falan değiştirdik ve çalıştı.
Flux kalıntısı, toz gibi şeyleri uzaklaştırmak içinse yıkamak çok daha pratik oluyor.
zafer GÜNDÜZ
