Bilgin.055
- Katılım
- 27 Mayıs 2023
- Mesajlar
- 31
Herkese merhaba;
Öncelikle aranıza yeni katıldım ve ilk katılım olarak bir proje paylaşmak istedim ve buraya bu konuyu açmamın sebebi hem yeni başlayan arkadaşlar için faydalı bir bilgi, hemde hobi amaçlı bu işler ile uğraşanlar için güzel bir proje olduğunu düşündüğüm için.
Bu devre internet sitelerinde minimum 300 TL civarlarında satışı olan bir devre. Bir yandan para vermek var, diğer yandan kendinizin uğraşa uğraşa oluşturduğu bir devre var. En azından birşey yansa etse hemen müdahale etme durumunuz var.
Devre girişinde max: 30 volt ve max: 5 amper akım verebilen aynı zamanda kısa devre olarak, çıkıştaki devreyi ve güç kaynağınızı koruması için tasarlanmış devredir. Fakat ben bu devreye bir adet daha TIP3055 ekleyerek 10 amper akım verebilen hale getirdim. Devreyi yapacak, oluşturacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum, sağlıcakla...
