JBC marka saplara kontrol unitesi tasarimi projesi
Probu karkasa ustten yaklastiriyoruz.
Eger en ustte oldugunu dusundugum sargiya sekildeki gibi voltaj verirsem olusan elektrik alani scop ile cok buyuk genlikte algilanir.
Eger yesil sargiya sinyal senaratorunun GND, ic sargiya da sinyal baglanirsa bu kez scopa ulasan elektrik alaninin siddeti cok duser ve scopta izlenen sinyal genlisi dusuk kalir.
Burda sinyal sargidan akim akitmiyor. Sargilar kapasitor levhasi gibi davraniyor.
Ilk verdigim grafikte Transistorle surdugum sargi en ustte kalan sargiymis. Yani yanlis baglamisim. Yukaridaki grafik dogru sargi baglantisi ardindan elde edildi.
Mavi grafik IGBTyi suren optonun ledinin uclarindaki voltaj.
Kirmizi grafik ise Far lambasi ile yuklenmis sekonder voltaji.
Daha once verdigim asagidaki scop goruntusunde bir terslik oldugu belliydi.
1-jpg.28622
Transformator kacak enduktansim biraz yuksek diyor ama tekrardan sarimla ugrasmak istemiyorum.
Sırf bobini değiştirdiğin için görüntünun bu kadar değişmesi normal mi ? BU önemli bi bilgi bence çınlamalar filan yok olmuş bunun bir açıklaması olmalı. Yada yanlış bir bağlantı yaptın.
Trafodan dönen zıt emk iki görüntüde de yok , voltaj düşük diye galiba , küçük de olsa voltaj büyüklüğünde bir pik olması gerekirdi ama yok.
Ilk calismada cinlamalari gorunce en ust sargiyi primer olarak kullandigimdan suphelendim nitekim de oyleymis.
Dogru baglantida neden pik olsun? 20V ile besliyorum ikinci primer de voltaji 20 voltta limitliyor dolayisiyla kollektor voltaji 40 voltu asamiyor. Her sey yolunda iste.
Sekonderi dogrultunca isler birazcik degisti. Dert edecek bir sey yok. Bir iki gune kalmaz duzenegi sebeke ile bulusturacagim ama it gibi korkuyotum. 100w lik bir yuk bulup sebekeyi onun ustunden uygulamam lazim.
Sekonder tarafini bugun bitirebilirsem yarin da havai fisekleri ateslerim.
Galiba lambanın ucunu ölçmüşsün bu yeni resimde , sekonder bobin uclarını değil , umarım öyledir yoksa elveda mosfete.
İlk resimde mavi renkli tireşimli olanda aşağı pik yapmış onu söylüyorum o trafodaki akıyı sisteme geri verdiği görüntü , tepe küçük pozitif yönlü tepe büyüklüğünde olmalıydı kapasitif etki vsvs vardır , ama son verdiğin resimde o aşağı yönlü çentik yok .
BU forward sıkıtılı ampül buna fayda etmez , daha önce yazmışsın giriş kapasitörü büyük olmalı zaten igbt katili o 300v hattındaki kapasitör 220nf sıkıntılı olabillir voltaj yükselmesi sebebiyle senin hesaplaman herşey yolunda ise ya değilse , 10uf den büyük bağlasan o da küçük hatyı affetmez , lamba işlevsiz burada. Bu forwarda variak ile voltajı yavaş yavaş yükseltmek gerekir.
-+20 volt ise görüntüde sorun yok benim hatam , ben kendi el yapımı osilopum ile karıştırdım :)
Lambayı şu şekilde bağlayabiliriz. İgbtyi yanmaktan korumak için , yüksek voltajdan korumaz onun içinde bir dirençle yük verilmiş snubber yapıldığı zaman DS arası güvenle deney yapılabilir.
@Micro Step senin osiloskop voltajı göstermiyor mu ?
Ben akimdan yana korkmuyorum. Olurda snubber ihtiyaci isteyen yuksek voltaj tepeceikleri olusursa o zaman 1200V IGBT bile dayanamaz.
Ustelik guc katindaki diyodum da 800v.
Bir de devreyi 50Hz de denemem lazim. Besleme katinda elko olmadigi icin transformatorden 50Hz moduleli 60Khz akim gececek. Zirilti duymaktan korkuyorum.
USB scop kullandigim icin sebekeye bagli iken olcumler yapmak istemiyorum.
Izole variakimi cok ozledim.
İgbt veya diyotu soğutucuya bağlayan yalıtıcı silikon padi 600v deler mi acaba ? civata ile çok sıkıştırınca olabilir.
Deneme amacli izolasyon transformatoru isini cozdum.
Akuleri arizali iki tane UPS in transformatorlerini soktum. 220/12 12/220 seklinde baglarsam bes on dakika calistirmama ses cikartmaz.
Kalin olan siyah, kirmizi belli. Bunlar sekonderdir.
Mavi Kahve ve
Siyah Beyaz kafa karistirici.
Icimizden illaki bilen vardir.
28716 eklentisine bak
Mavi Kahve ve
İnternetten edindiğim bilgiye göre bu trafonun 7V - 16A ve 13,9V - 0,8A olmak üzere iki çıkışı varmış
Mavi kahve primer bence, çünkü siyah beyaza bağlı olan konnektöre primer vermek çok hoş olmaz. Yalnız o sargıların kalınlığı da hiç az değil, o yüzden çok kafa karıştırıcı gerçekten.
Bence de mavi kahverengi primer. Diğer sargılara takılan ferrite, orada sanki hızlı değişen bir sinyal olan bir devre olduğuna ve oradan gelecek parazitin önü kesilmeye çalışıldığına işaret ediyor.
Cihazin artakalani elimde oldugu icin PCB den vs takip ettim.
Siyah Beyaz 220v
Mavi Kahve de kartin beslemesi ve sarj isleri icin gibi gorunuyor.
Buldugum sema aynisi olmasa da benzerlik cok. Asagidaki push pull bendeki full bridge.
Mavi kahve aynen asagidaki gibi iki mosa gidiyor. Kirmizi Siyah H kopruye.
Siyah Beyaz da role kontaklarina.
@Mikro Step bende de bir ups trafosu var, sekonderi sokup primerle ayni tur sarip izolasyon trafosuna cevirme niyetim vardi, sen kisa sureli sorun cikarmaz deyince huylandim biraz, 220/12 den 12/220 iki trafo kullanmanin sakincasi ne, yada kare dalga icin hesap farkli mi yapilmistir muhtemelen bu cihazlar saf sinus degil.
O anlamda degil. 220/12 sonra tekrar 12/220 yapinca gecmis yillarda 220v giren transformator cok fazla isinmisti.
Tamam verim dusuk olur.
Biraz once yarim saatten fazla kullandim hic sorun yok. Dedigimi bos ver.
Artik son asamaya geldik. Cihaz 220v ile calisiyor. Fakat kollektorle transformator arasinda 40w lamba var. Kirmizi grafik kollektor voltajinin tam yarisi (100K+100K)
fotatik
