JBC marka saplara kontrol unitesi tasarimi projesi
Artık lamba yerine ütü bağlayıp çıkışı kısa devre etme vakti geldi , bakalım devre hıçkıracak mı :p
voltaj 600v zıplamıyor bu garip değil mi çıkışta yük var o zaman. 40w lamba boşta iken yanıyor mu ?
Yanlız bu hıçkırık meselesi sıkıtılı gibi görünüyor devre denge noktasına ulaşıp mosfeti yakabilir. Şöyle minik bir tristör kullansan daha iyi olur gibi
    20.6 KB · Görüntüleme: 225
Guc katini artik dogrudan 220v ile calistiriyorum. +15v devresinde biraz sikinti var. Eger opto surucu gerilimi 12v civarina inerse opto off oluyor. Asiri akim korumayi da devre disi birakmama ragmen +15v besleme bazen 12v altina iniyor.
Bu besleme hic icime sinmedi.
Gozumu de far acaip almaya basladi calismak iskence oldu hic bir sey gormuyorum.
Hatirlarsaniz sebekenin kopru diyod ile dogrultuldugu devreye ayni zamanda +12v gibi bir gerilimin kapasitor devresi ile elde edilmesi zorlugun bahsetmistim. Kimseden de ses cikmamisti.
+15V devremde sorun var. C4 degerini 420nF yaptim. C3 220nF halen sorun var. D1 ve D2 yi hurdadan soktum bunlarin zener olmalarindan supheleniyorum. D3 20v zener. C5 degerini okuyamiyorum malzemelerin arasinda kaldi. Ama 470 yada 1000uF gibi bir seydi.
Isin garibi opto 8 nolu bacaktan ortalama anahtarlama yaparken bile 3.2mA kadar akim cekiyor. (Katalogda da max 5mA denmis) Kopru diyod olmayan devrelerde role cektiriyordum burda 10mA asilamiyorum.
Acaip bir gariplik var.
1-jpg.28515
300v dan 15v ye 100k direnç çekebilirsin belki 2 tane, o entegre için yeterli olması lazım .
R3 direnci de voltajın düşmesine neden olabilir.
Hocam 100k yı destek olması için demiştim tüm yük ondan geçmeyecek, bir dene derim.
Voltaj 15v geçmeden devreye vermezsin kapasitor güzelce sarj olur , aux sargısı da olursa sorunsuz olur,
hıçkırığıda buraya bağlayabilirsin.
Semadaki R 100K 1/2W destek isi sorunu cozdu. Kapasitor degerlerini tekrardan eski degerlerine dusurdum. C4 ve C3 220n
Hickirik testini yarina birakiyorum.
Windows'un kendi toolu. Paint
Abi kanser eder o adamı ya.
Çizgileri üst üste bindirmek, doğru şekilde dümdüz çizmek filan. Zener, bobin filan çizmişsin. İyi sabır vallahi. Geç KiCad e rahat et.
Bende diyorum bu çizgi kalınlıkları filan bir yerden tanıdık geliyor :katil2:
@Mikro Step hocam merak ettiğim bir nokta var. IC1 in 3 ve 5 nolu pinleri iki farklı şasede (ortak noktada) yani primer ile sekonder arasında izolasyon bozulmuyormu?
Mesajı düzenleyene kadar cevap yazmışsınız.
İlave: P7 ve P10 noktaları ısıtıcı uçların dış yüzeyiyse yani sökülen parçanın padlerine değen yerlerse sorun yok. Fakat iç yüzeklerse padlere temas edilen yerlerden pcb ye istenmeyen gerilim uygulanabilir. Muhakkak düşünmüşünüzdür unutulma ihtimaline karşı hatırlatmak istedim.
Hocam snubberleri niye kaldırdın attın :katil2:.
Bence şu osiloskop görüntüsüne bakarsak senin devre flyback modunda çalışıyor gibi.
Yahu neden flyback calissin? Flyback calismasini istiyorsan sekonder uclarini ters cevirmen gerekir.
Verdigim scop goruntulerinden kafanin karismasi normal cunku o grafikler yukun dogrultucu cikisina degil dogrudan sekondere bagliyken elde edildi.
Snubberlik bir sey olmadigini gorunce kaldirdim attim.
Akim koruma icin Timer1 devreye alinca kodlari yeniden yazmaya basladim. Simdi dalga sekli veremeyecegim.
Basarist
