Basit Elektronik Yük Devresi V2
Evet ama direncin değeri diğer şöntlerin dörtte biri olacak, çünkü akım 4 kat olacak. Yani 50 mΩ gibi.
0.050Ω yani. Bu mΩ oluyorsa 0.22'ler ne oluyor? uΩ mu?
Abi şemayı atayım sana elemanları yerleştir geri gönder. Yoksa ben şimdi 50 tane soru soracam 5 sayfa sırf elemanların şemadaki yerlerini konuşacağız.
Akım ölçümü için ikinci bir şönt kullanmak yerine mevcut 0.22 ohm'lar üzerine düşen gerilimleri tek opamp ile bir toplar yükseltece girsek olmaz mı?
Şönt 47mOhm olsa ve üzerinden de 5A geçse; P=I^2*R den 1.2Watt eder.
Mevcutta kullanılan 2512 kasa 4W lık isabelle dirençlerden 1 adet kullanılabilir. (Kodu VMS-R047-1.0-U)
Yalnız bu direnç ısınacaktır, pad ve yolları geniş olsun, direncin ısısını alsın biraz.
Yada 100mOhm iki adet direnç paralel bağlanıp, dirençlerin rahat çalışması sağlanabilir.
Şundan 2 tane attım sepete. VMS-R100-1.0-U
Akımı Ölçmek istediğim (Opamp'e girecek) nokta doğru mu?
Şemada başka değişikli yapılacak mı?
Hmm evet bu da olabilir aslında. MOSFET başına maksimum 5A desek, 0.22 ile 1.1V yapar. 4 ile çarp, 4.4V. Evet bunu deneyelim gerçekten.
Şemayı gönder Gökhan. PCB yi kesip kazımadan @HexfeT in önerdiği voltaj toplama işini deneyelim. Minimum değişiklik ile en iyi çözüm olabilir.
Bir de şu taş dirençlerden yol yakınken kurtulsak iyi olur bence. Ölçüm doğruluğu için çok kötüler. 0.1 Ohm smd olsa, pcb de ısıyı yayacak yüzey alanı düşünülse. Madem işin içine mcu da girmiş. Referansı da PWM ile üretsek mi? Ya da aşama aşama gidiyoruz sonra ki versiyona mı kalsa. :gulus1:
Bir sepet daha oluşturuyorum. Bu bu ay özdisandan Beşinci siparişim. 375TL sadece kargoya vermişim.
@Sercan
Şimdi diyeceğim ki "Bundan sonra şemayı çizip vermeyenin sözlerini kaile almayacağım." Ondan sonra herkes şema çizip verecek. Bu seferde benimkini yapmadı diye sitem edecekler.
beysperi
