Elektronik Yük Projesi Analog Bölüm
Transil diyot + sigorta hem ters akım hem yüksek voltaj koruması yapar mı? Yeterince hızlı olur mu?
Bu saçma olur, 20-30A gibi akımlardan bahsediyoruz, sigorta atmadan önce yüklenilecek kaynağın canına da okumamak lazım. Diyotun voltaj düşümüne takılıyorum ben. Düşük voltajda yüksek akım çekmek güç bakımından kolay, mosfet başına çekilebilecek akım sınırı voltaja bağlı ve dinamik olursa diyot kısıtlayıcı oluyor.
Peki kontrol dijital olacağına göre akımı açmadan önce mcu'ya polarite ve voltaj kontrolü yaptırıp, sonra röleyi kapatsak ve sonra akım çekmeye başlasak? 30A için koyacağımız diyot ve röle hemen hemen aynı maliyete gelir. Röleyi her zaman 0 akımda anahtarlayacağımız için ömrü de sonsuza yakın olur.
Röle işi ayrı bir modül olabilir. Hem devreye alma işi yapar. Hemde iki adet güç modülü olur ise onları ilişkilendirebilir.
Eleman değerleri ile birlikte videolu testlerde kullanılan bağlantı.
Simulasyon : Link
Düşündüğüm röle tipi.
Valla ben de bunlara bakmıştım. iki kontaktan 32A limiti var.
Analog çözüm. İki termostat biri fan çalışma sınırı. Diğeri korumaya geçip kapanma sınırı...
Şunlarda şurada dursun.
Şimdi biraz toparlayalım. Pcb üzerinde 4 mosfet, düşünüyorum. Karta dışarıdan tek referans girişi olacak. Üzerindeki akım ayar trimpotu ile kalibrasyonu yapılacak. 4 kanal devre sadece aynı referansı paylaşacaklar.
Şimdi aklıma geldi. Geri beslemeye sinyal basarak mosfeti susturuyorduk. Böylece mosfetleri tek tek devreye alabiliriz. Buda bize akım hassasiyetinde büyük avantaj sağlar.
Girişte röle olacak. İki komparatör (lm358) ile giriş voltajı 0 üzeri 60v altı kabul edilecek.
Kartı tekbaşına kullanmak isteyen dışarıdan +/-12v verip kullanabilecek. Elbette mcu için bağlantılarıda ekleyeceğiz.
Bu kart 80x80 veya 100x100 mm gibi bir ebatta olacak.
Şimdi sorum şu; bu kart üzerine termal koruma ekleyelimmi? Normalde benim aklımdan geçen lm35 ile sıcaklık okuyup bu koruma işini mcu ya yaptırmak. Ancak tekil kullanım için bir şey yapalımmı? Aklıma gelen en basit yöntem 120c gibi beliryeceğimiz bir değerdeki termostat ile mosfetleri susturabiliriz. Mcu içinde bir alarm sinyali üretebiliriz. Bu işi bu kartın içine sokalımmı?
Kademeli hassasiyet için multiplexer kullanmayı araştırırken DAC
MCU'ya yaptıralım. LM35'de olur termistör de olur. Hatta termistör daha makul sıcaklık için hasasiyet gerekli değil heralde. Hatta 4700 Ohm bir termistörü 1k pulldown* ile adc'ye bağlayınca gerekli ölçüm aralığı lineer kabul edilip basitçe hesaplatılabilir. aşağıdaki grafik bu değerler için.
Düzeltme: *pulldown, spreadsheet ekledim, kaba saba olsa da iş yapıyor.
  • Thermistor_spradsheet.zip
    134.9 KB · Görüntüleme: 66
Kademeli hassasiyet için multiplexer kullanmayı araştırırken DAC için uygun olsa da ADC'ye vereceğim Opampta programlanabilir gain için uygun olmadığını farkettim, en azından 74HC4051 değil, seri direnci 120 ohm civarı. Opamp gainini artırırken hesaba katılması gereken bir hataya sebep oluyor. bu yüzden pratik değil. osiloskoptaki gibi röleli olsa çok yer kaplayacak derken Özdisanda bunu buldum ufacık, iki tanesiyle 4 kademe yapılabilir herhalde. Hem röle çıtırtısı da kulağa hoş gelir :) , Makinenin iş yaptığı belli olur.
Eskiden pci fax modemlerde olurdu bu rölelerden. Kesme şeker gibi minik...
Multiplexer e gerek kalmadı aslında. Denemek istiyorum dersen başka... 4 mosfet var. Opampları ayrı. Opampların geri beslemelerini 4 io ile kontrol ediyoruz. Tek tek devreye alabiliyoruz. Böylece okunan ve ayarlanan akım x1,x2,x3,x4 oluyor. Daha ne olsun... Çok basit bir çözüm oldu. :cool:
ADC tarafında düşündüğüm gibi olmuyormuş .
Simulasyon link
Yetmez! 1x-10x100x diye gitsin! Bir precision alet çıkmalı ortaya yoksa ortalama bir aleti çinli satıyor çok uzucuza. Yalnız daha çok yol var. Mesela DAC çıkışı minimum 250mV'a iniyor diyelim. Her DAC da aynı değil. bunu çok iyi bir şekilde G'ye çekmek lazım yada G'nin biraz daha altına çekip, her açılışta ADC ile minimumu ve maksimumu okumak ve yazılımda dac çıkış ölçeğini-aralığını güncelleyerek kullanmak lazım. İkincisi daha iyi olur gibi geliyor bana. Sıcaklık etkisini de telafi etmek mümkün olur mu acaba?
Yalnız geçen yıl içine blink kodunu atıp kenara koyduğum bluepill'i şimdi bir türlü programlayamıyorum. Geçen hafta yaptığım r-2r 16bit dac'i tamamladım, bununla biraz oynayacağım, bu dac'in kusurlu olması daha iyi, kusurların ne kadarını, ne derece telafi edebileceğimi görmek istiyorum. olmadı uno-nano denerim.
İki kademe yapalım düşük akım yüksek akım diye. Düşük akımda tek mosfet çalışsın. bu mosfetin akım okuma opampı ayrı olsun. yüksek kazanç ayarlarak hassasiyetini artıralım. Yüksek akımda kalan moslar devereye girsin. bunların akım okuma kanalı müşterek olarak ayrı bir opamp olsun. 2 adc girişi kullanalım. Karışık mı anlattım. Bilemedim...
Evet bu çok makul. orta karar ve uygulaması da karmaşık değil.
Yaw sende osilaskob alınca iyice gaza geldin heee :katil1:
karakemal
Bu hangi dil? :)
