KAZIMUGUR
- Katılım
- 16 Eylül 2019
- Mesajlar
- 220
Eğer UNO ile programlıyorsan bu uyarı önemli, çünkü UNO bir USB porttan beslenecek. Osiloskop da bir USB porttan beslenecek ve bu iki USB portun da şaseleri aynı olacak (şebeke toprağı). O yüzden bu yapıda osiloskop şasesini SADECE şaseye bağlayabilirsin. Başka bir noktaya bağladığın anda o noktayı şaseye kısa devre etmiş oluyorsun.
Ama daha sonra pro miniyi tamir edip onu güç kaynağı ile beslemeye başladığında artık bu sorun yok. Bu durumda pro mini tamamen şebekeden izole oluyor.
Harici adaptörle de beslense , herhangi bir anda programlamak için ki gayet normal durum , pc ye bağladığınız anda şaseler ( ground ) ortak olur yani probun şasesi devrenin şasesine bağlı olmadığı sürece her an kısa devre tehlikesi var.
Benzeri tehlikeden dolayı osiloskoplar şebekeden izole edilir ( mesela trafo ile ).
Benzeri şekilde çift prob çalışırken farklı devre ve beslemelerin olduğu ölçümlerde prob şaseleri ortak olmayan osiloskop kullanılmalı.
Ben anlamam illede kullanmak istiyorum derseniz differential prob kullanacaksınız.
Çoğu zaman osiloskoptan pahalı şeylerdir.
Çok yüksek giriş dirençli olan aktif problarda kısa devre tehlikesi ( hem canlı uç hemde ground megaOhm lar mertebelerinde giriş dirençleri ) olmaz ama devre tekniği açısından temas kurulmuştur , duruma göre dikkat etmek gerekir.
Buradaki örnekte kesin izolasyon için tek çare osiloskop için farklı bir laptop kullanmak ve bu laptopun başka ortak bağlantısı olmadığından emin olmak.
@Gökrtl için aşırı tedbirler , sürekli uğraştığı işler değil.
Prensip edinecek her şeyden önce probun şasesini devrenin şasesine bağlayacak .
Zaten osiloskop ölçü aleti değildir , aralara bir yerlere Voltmetre gibi dalmaya gerek yok.
ve Bir yerlerden kolay para geldiğinde bir tablet alacak ...
Ek :
Girişi çıkışa telle bağlaman gerekmezdi.
Vcc yazan yer zaten devrenin besleme ucu oradan bağlasan yeter , ve ya aşırı olmamak şartıyla oradan başka yere 5 Volt besleme alabilirsin mesela sensörler için gibi .
Gerçi yaptığın şekilde kullanılırsa girişteki ters bağlama koruma garantisi olan diyodu kullanmış olursun.
