Yeni Hurdalik Gülümüz Geldi
Under Ground
18 Mayıs 2022
Osiloskop için 220/110 trafo bulamadım. Moralim bozuldu . O işi biraz beklemeye aldım. Biraz değişiklik olsun diye bu işe başladım. Kondansatörler cort . Değiştim. Selektör sviç var 220/110 . 110 dan hiç kablo çıkmıyor. Komik .
    244.8 KB · Görüntüleme: 109
    300 KB · Görüntüleme: 104
    367.6 KB · Görüntüleme: 115
    334.3 KB · Görüntüleme: 101
    220.4 KB · Görüntüleme: 111
    259.5 KB · Görüntüleme: 113
    322.2 KB · Görüntüleme: 110
    393.4 KB · Görüntüleme: 106
    378 KB · Görüntüleme: 105
    310.5 KB · Görüntüleme: 101
    408.4 KB · Görüntüleme: 102
    246.8 KB · Görüntüleme: 104
    245.4 KB · Görüntüleme: 98
    401.9 KB · Görüntüleme: 103
    277.5 KB · Görüntüleme: 108
    261.4 KB · Görüntüleme: 105
    265.2 KB · Görüntüleme: 103
    391.4 KB · Görüntüleme: 97
    381.1 KB · Görüntüleme: 110
Herşeyin üzerinde siyah bir is var. Muhtemelen havada da var o :cheeky5:
O zaman siz de soluyorsunuz onu ...
Her sene de düzenli akciğer filmlerimiz çekilip kontrol ediliyor toz birikmesine karşı. Fanı harici bir güç kaynağı ile test ettim , sağlam. Tamire yarın devam . En son sekonderde şişik kondansatör gördüm.
Power supply' de 110v çıkış yok mu? Yoksa ah bi çalışsa da deneyebilsem durumları mı var :D
Bugün önce seri lamba ile yol verdim . Lamba yanmadı. Lambayı söküp direk yol verdim . Bir sonuç yok . Fan dönmedi. 12 volt çıkışına ölçü aleti bağlayıp tekrar yol verdim . Kimse yok . Maceralı olacak bu iş herhalde .
1- 12 volt çıkışı tamamen kisa devre ölçümde. Bakalım ne bulacağız.
2- 2 adet shotky kısa devre . Sökelim bakalım ne çıkacak.
3- Diyot cıvataları sökülmüyor . Kim tutar beni . Hepsini birden sökerim.
    287.7 KB · Görüntüleme: 83
Bu tamirden çok otopsiye dönmüş yav :oops:
Hepsini değiştirsen bile 100 lira civarında tutuyor.
Hepsini yerli tedarikçilerden alabiliyorsun.
Adamakıllı temizlemek şart ama. Karbon tozu, nem, yağ, bir yerlerde mutlaka iletkenlik yapıyordır.
Komik bir ayrıntı. Dün ölçü aletinde proplari ters takmışım. Meğer shotkyler katod ortakmış .
Çok da farketmez büyük ihtimalle paralel onlar zaten.
Kablo demetlerini sökerken küçücük bir noktada eksi ve +12 V arasına lehim düşmüş. Bakarken farkettim . Bir kaldırdım düşen nokta kadar lehimi 12 volttan kısa devre kalktı.
Şişik bir kondansatör daha . 1000 den düşmüş 500 e. İyice bataklık gibi oldu bu iş.
    239.4 KB · Görüntüleme: 69
yasin533
