Basit Elektronik Yük Devresi V2
Elektronik yüküm için 2 adet 60x60x20mm 0.20A F/P fanlarım.
Dirençleri soğutucuya bağlamanın duruma göre faydadan çok zararı olabilir.
Bu taş dirençlein değeri sıcaklığa göre bayağı değişebiliyor, yüksek voltaj düşük akım ölçümü yapılan bir senaryoda soğutucu blok dirençlerden daha yüksek sıcaklıkta olabilir.
Adam 2800 ppm diyor!
Ama olsun o PCB ziyan olmaz, çözüm düşünülür ama ortalık biraz çirkinleşebilir ( ayrı şönte jumper çekmek vb)
Gayet mantıklı...
Çok sıkıntı olursa dirençleri öne doğru eğer soğutucudan kurtarırız.
Bence doğrudan ayır. 5W güç harcaması var, sen 11W direnç kullanıyorsun. 120 ℃ ye bile çıksa gayet keyifli çalışır o dirençler. Ama MOSFET sıcaklığı sevmez, ve şu anda soğutucuya bağlı olan dirençler MOSFET'lerin soğumasını zorlaştırıyor.
Adam bunu yazdığını bile unutmuş. :D
Taş direnç ile hiç işim olmaz. Taş direnç kullanacağına paralel vs birşey yap karbon direnç kullan daha iyidir.
Bence o adam işi bilmiyor. Baksana web sitesinde Türkçe karakter sorunu var onu bile çözememiş. :katil2:
Dirençlerin porselen tarafını soğutucu yüzeye çevirin ve termal macun sürüp, montajını yapın. Soğutucu mümkün olduğunca aynı sıcaklıkta kalırsa sorun olmaz.
Biraz önce elektronik yükü çalıştırdım. Benim güç kaynağına bağladım. 24.5v ayarladım. Akım opampları takılı değil.
Bu durumda elektronik yük akım çekmiyor.
Pot sıfırda iken çalıştırınca voltaj 1V düşerek 23.5V'a iniyor. Potu çok az bir şey açınca da güç kaynağı çıkışını direk sıdıra düşürüyor. Yine de akım çekmiyor.
Son şemamız şöyleydi:
Basitten başla önce. Sadece bir tane LM358 ve bir tane MOSFET takılı olsun.
Bir de birşeylerin havaya uçmaması için şimdilik senin güç kaynağının çıkışına seri olarak 10 - 20 Ohm watlı direnç bağla. Eğer yoksa da benzer iş görecek bir yük seri bağla. Araba lambası, DC motor vs artık ne varsa elinde.
Tek OPAMP ve tek MOSFET var iken önce besleme voltajını ölç (12V). Sonra OPAMP giriş ve çıkış voltajlarını ölç multimetre ile. Şönt üzerindeki voltajı da ölç.
Mosfetlerin sökülmesi şart mı? Baya uğraştım montajlarken :D
Opamp'in birini çıkarttım. Diğerini ölçtüm.
Beseleme voltajı 12.2V
1 Nolu çıkış sabit 10.8V
7 Nolu ikinci çıkış pot kapalıyken 0V, çok az bir şey açınca 10.8V ölçüyorum. Potu sonuna kadar çevirsem de 10.8V değişmiyor.
Tamam anormal birşey görünmüyor. Şimdi güç kaynağına bağla, araya da seri bir yük bağla yukarıda anlattığım gibi. Sonra da potansiyometreyi minimumdan maksimuma doğru yavaşça arttır.
Ama önce minimum konumu tespit et. Yanlışlıkla maksimumdan başlama! Şaseye göre pot orta ucu SIFIR volt olsun başlangıçta. Sonra yavaş yavaş arttır ve ampermetreyi takip et. Giderek artan bir akım görmen lazım.
Abi potans tamamen kapalıyken opamp'in 1.kanalından sabit 10.8v çıkarken 2.kanalnda sıfır voltaj var. Bu normal mi? Sonuçta potans iki kanalı da aynı şekilde sürüyor.
Güç kaynağına 10R 25W taş direnç bağladım.
Çıkışını 24.5V'a ayrladım.
E.Yük potansını minimum konuma ayarladım.
Opamp 1.kanal çıkışı sabit 10.8V
İkinci kanal çıkışı sıfırken potansı 1-2mm çevirince voltaj 10.8'e fırlıyor.
Bu durumda elektronik yükten akım çekemiyorum.
O zaman şöyle test edelim: Bütün opamp'leri çıkar. 24.5 V u 10R direnç üzerinden bağlayınca akım çekilmediğini gör.
Ondan sonra da potansı gene minimum yap ve ORTA ucunu R2 nin soluna bağla. Yavaşça arttır. 5V gibi bir pot orta ucu voltajından sonra MOSFET'in akım çekmeye başlaması lazım. Bunu 4 tane MOSFET için de dene.
alpermete
