XR2206 Sinyal jeneratörü Yapımı
XR2206 nın çıkışına bakacaksın.
Entegrenin 2 nolu pininden alınan görüntü
Bir de devrenin son halinin resmini koyabilir misin? İlk sayfadaki resimlere bakınca sanki bazı kondansatörler eksik gibi geldi.
Abi adamın sayfasında yeşil çizimde 1 kondansatör eksik. Az aşağıda pcb de o kondansatörü takmış. sonrasında tekrar sökmüş. 1 resim hariç hiç bir yerde 6 adet kondansatör görünmüyor. Hatta şemada da 5 tane kondansatör var. Benim devrede de 5 tane kondansatör var. Başka yerlerede bakıcam diyorsan koyayım resimleri.
Bir şekilde o kondansatörler bir sorun var diye düşünüyorum. Belki de komütatör yanlış bağlı ve son kademede hiç kondansatör olmuyor ve sadece komütatörün kaçak kapasitesi kalıyor (20 pF veya neyse artık).
Abi komutatörün bacaklarını baştan tespit ettim. 150kHz kademesinde 1nf 'a giden turuncu kablo. Bir sonraki kademede de 470pf var. En sonuncu boş dediğimiz kademe komutatörün ortak ucu. O da 6 numaraya direk gidiyor. Bağlantılar doğru. Dur söküp çekeyim.
Garantiye almanın tek yolu var: Komütatörü ve oradaki kondansatörlerin hepsini sök ve sadece 4.7 nF bağla. Sonra da frekans potansiyometresinin, ince ayar potansiyometresini sök ve orada sadece 4.7 kΩ kalsın. Bu şekilde de gene birkaç megahertz çıkıyorsa o zaman o XR2206 bir şekilde saçmalıyor olması lazım.
Abi bu dediğini yaptım. Hiç sinyal yok. 1Hz bile çıkmıyor.
Tam anlatamadım. Yani komütatör ve potlar olmayacak ve sadece 4.7 nF ve 4.7 k ilgili yerlerine bağlı olacak. Dur şu fotoşop işbirliği yaparsa çizmeye çalışayım.
photoshop öyle şeyler yapmaz. Yani yapar da uğraştırır. Paintte yap abi.
Tamam öyle yaptım, çakılıp durdu zaten dangalak. Kondansatörü gösterdiğim yere lehimliyorsun, bir de aşağıdaki gibi bir köprü yapıyorsun.
4.7nf takıldı, Fine Potu Söküldü
4.7nf takıldı, Fine Potu Takıldı, TL072CP bacağına kadar gelen sinyalde bir bozukluk yok. Maz 44kHz kadar çıkıyor
4.7nf takılı, Fine potu takılı, Resimdeki fine potunun atlaması da yapıldı. Sonuç aşağıda
Pot falan olmayacak Gökhan. Şemada bakarsan R2 nin sol tarafi -12V a gidecek. O yüzden o küçük köprü de gerekli.
Potu söküp köprüyü ekledim abi.
Tamam işte, gördüğün gibi olması gereken frekansta çalışıyor. Büyük ihtimalle senin komütatör yanlış bağlı, o yüzden son kademede hiç kapasitör kalmıyor ve sadece komütatör kontaktlarının kaçak kapasitesi ile çok yüksek frekansta çalışıyor.
Komutatörde yanlışlık yok abi. Bildiğin anahtar mantığı. Sırayla 1 den 5 kadar geçiyor. Hadi ilk taktığımda yanlış taktım desem sonradan 10 kere kontrol ettim. Aha şimdi bir daha kontrol ettim sen söyleyince ama yanlışlık yok. Bizim bu kademede full görebileceğimiz frekans 44kHz mi? Çünkü kademe üzerinde 150kHz'e kadar yazıyor. 4.Kademe burası.
Tayfun
Bu hangi dil? :)
