Korad KA3005d cihaza PC kontrol eklemek
ibrahimcelik
31 Ocak 2021
Merhaba benim bir sorum olacak korad ka3005d modeline p modelinde ki gibi PC kontrol özelliğini ekleyebilir miyiz acaba ?
Aradaki farklara bakmak lazım. Bendeki KA3005P nin iç resimleri aşağıda. Arkada USB ve RS232 için ilave bir kart var, ama tek gereken o mu değil mi bilmiyorum. Eğer sende KA3005D varsa karşılaştırıp başka farklar var mı söyle.
3500D modelde böyle bir kart veya port görünmüyor. Tabi internetteki görsellere baktım. Birde eevblog da incelemisler orda da bu kart yok.
Muhtemelen yazılımda farklıdır. Kart olsa takılsa bile yazılım değişmesi gerekebilir.
Muhtemelen sadece arkadaki modül ilave etmek yeterlidir, iki ayrı sistem ve firmware yazmamışlardır diye düşünüyorum, ama kesin emin olmak da mümkün değil. İstersen devre şeması var mı bunun bir araştır.
Hmm sanki 3005P 'de iki tane üst üste kart var ön panelin arkasında. Ama güncel olan bir tanesinin içine bakmak lazım.
Önce KA30005D çıkıp sonradan P versiyon upgrade oldu ise iki versiyon vardır.
Önce P üretilip alt model olarak D üretildi ise software aynı olabilir.
burada ki görseller de sadece usb haberleşme kartı eksik gibi görünüyor aldığım da bir adet usb to ttl ile denemem lazım gibi görünüyor.
Evet yakın revizyonda sadece arka kart farkı var. Bir de firmware farklı olabilir.
img_20210629_161724-jpg.11558
Modülün üstünde marking numarası vardır.
o numaradan modül aranabilir. veya koraddan istenebilir tabii ki tek modül satıyorsa,
Şimdi yakından baktım. Modülde sadece v2.6 ibaresi var. Üzerindeki işlemcinin üzerinde de sadece KORAD06 yazıyor.
Kartın yaptığı iş RS232 ve USB'den UART'a dönüştürmek gibi duruyor. Bunun devresini yapmak zor değil.
Ekran kontrol kartı muhtemelen aynıdır. Güç kaynağı kartının elektronik devresi de aynıdır diye tahmin ediyorum. Ama firmware farklı olabilir. Firmware işi sıkıntılı, bendeki 3005P nin firmware'ini okuyabilir miyiz bilmiyorum.
Ana karttaki işlemcide de KORAD01 yazıyor :) görünüm olarak KORAD06 ile aynı. İşlemcinin ne olduğu belli değil, içindeki firmware okunabilir mi o da belli değil. Araştırarak bunların tam olarak ne olduğu bulunabilir, ama 3005D ve 3005P arasındaki fiyat farkı bu kadar uğraşa değmez diye düşünüyorum.
İlginiz için teşekkür ederim.
Şeması elektrotanya'da var:
Şemada hangi işlemcinin kullanıldığı belli değil, ama pin adlarından gidince ana kontrol kartındaki işlemci Nuvoton NuMicro M051 gibi duruyor.
Nuvoton M051'de de flash bellek koruma özelliği var. Eğer bu özellik işlemcide aktive edildiyse o zaman işlemcinin içindeki firmware'i okumak mümkün olmaz.
Ama şemayı biraz inceleyince buradaki işlemcinin tek rolünün memurluk olduğu anlaşılıyor. Regülasyon gibi kritik algoritmalar barındırmıyor. Eğer uğraşmak istersen buna sıfırdan firmware yazabilirsin ve bu son derece öğretici olur.
Yakın zamanda bende Korad 3005D almak istiyorum. Hem ihtiyaç hem de bu modifikasyon ilgimi çekti. Üstelik karşılaştırmak için P modeli de bulabilirim.
yasin533
