Şimdi adım adım gidiyorum.Yani röle çekik ve köprü diyot uçlarında sadece 4 VAC mi var?
O zaman öncelikle röle çekili iken bobininin uçlarında 12 V olduğundan emin ol. Belki de röle bobini yeterince akım alamadığı için kontaktlar bitişemiyor.
#define onikiv 9
#define yirmialtiv 8
#define otuzikiv 7
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(onikiv, OUTPUT);
pinMode(yirmialtiv, OUTPUT);
pinMode(otuzikiv, OUTPUT);
digitalWrite(onikiv, LOW);
digitalWrite(yirmialtiv, LOW);
digitalWrite(otuzikiv, LOW);
void loop() {
if(Serial.available()>0){
char oku = Serial.read();
Serial.println(oku);
if(oku == '1'){
delay(1000);
digitalWrite(otuzikiv, HIGH);
}else if(oku == '2'){
delay(1000);
digitalWrite(yirmialtiv, HIGH);
}else if(oku == '3'){
delay(1000);
digitalWrite(onikiv, HIGH);
}else if(oku == '4'){
Sekonderler bağımsız değil abi. aynı sargıdan uç çıkartarak yaptırdım. Toplamda fan için sardırdığımız harici seconderi saymazsak 4 kablo çıkıyor. 0-12-26-32v.Bu trafonun sekonderleri tamamen bağımsız mıydı yoksa trafodan toplam 4 tane tel mi çıkıyor?
Şimdi yüksek voltajla çalışan bir şerit led bağladım çıkışa. devreyi masaya hafif tıklatınca rölenin ark yaptığını görüyorum ve led yanıyor. müdahale edene kadar sönmüyor. 32v sargısının dc çıkışında 44vdc ölçüyorum. röleyi kapatıp açınca yine yanmıyor led.
Bunu şöyle yormluyorum. BC548'in akım gücü röleyi tam çekmeye yetmiyor. Ben devreyi masaya tıklatınca bacaklar birleşiyor ve ark'ın yapışma gücü ile devam ediyor. Burada tek aklıma takılan ise BC548'in akım verme gücü yetmese voltajı düşürmesi gerekmez mi? Ama her durumda röle beslemesinde 12.25v sabit okuyorum.
Abi rölenin bobin bacaklarını ölçüyorum. aşağıdaki resimdeki gibi bağlantı.Hmm tamam. Ben sana röle bobininin uçlarındaki voltaj ne diye sormuştum ama sen herhalde 7812 çıkışını söyledin. Demekki transistör tam olarak ON olmıyor. Baz direncini 1 k[CHAR]Omega[/CHAR] yaptıysan tam ON olması lazımdı.
Role 12v luk mu? 24 olmasin...
Yanlış bağladım desem hiç çalışmaz. Acaba BD serisi mi kullanmak gerekir? Yada 548 yerine aynı seriden başka tr mi gerekir? Transistörleri anladım da hangi devrede hangi tr kullanılır henüz tayin edemiyorum.Valla transistörler ile ilgili bir sorun var. Rölenin öyle kibarca çekmemesi lazım. Çekinca ŞRRRAK diye çeker ve kartı da silkeler
Yarın deneyeyim abi. Şimdi işbaşı yaptım.Sen en iyisi şöyle dene: Diğer güç kaynağını 12 V a ayarla ve röle bobinini bağla. Ne kadar akım çekiyor bak. Rölenin çekme sesini de duy Sonra bakalım. Ama transistör uygun olması lazım, o röle 100 mA den çok az çeker diye düşünüyorum.
1k görünüyor şemadaTransistörlerin ucunda base direnci yok gibi. İşlemcinin bacakları yanabilir, lütfen dikkat.
Devre şemasını elle bile çizseniz sorun nerede görürürüz.
Hem röleyi sökmeden kart üstünde, hem de röleyi sökerek güç kaynağımdan 12-13v verdim. Sonuç olarak röle çekse de bacaklar arasındaki iletişimi sağlayamıyor. Her halde bu röleler aşırı dandik. Başka röle alıp deneyeceğim.bence karta müdahale etmeden önce sadece röleye dışarıdan 12V verince normal çalışıyor mu onu bir test etmek lazım eğer orda sorun yoksa transistor ve direnç kısmı sıkıntılı demektir
Denedim. Sonuç değişmedi. BC547 ve 4.7k direnci sökmedim üzerinden. Şuan kart üzerinde 2 tane BC548, 1 tane BC547 var. Farklı röleler ile tekrar deneyeceğim.Bc547 ve 4.7k base direnci ile deneyebilir misiniz ?
Dirençler smd olduğu için ve kartın altında kaldığından görememişsinizdir.Transistörlerin ucunda base direnci yok gibi. İşlemcinin bacakları yanabilir, lütfen dikkat.
