Basit Elektronik Yük Devresi V2
O zaman yapayım mı bunu? Bir gün daha boşa gitti. Daha pcbsini çizicem
Bir şeyi daha netleştirelim. Kullanacağın trafoda iki tane bağımsız sargı mı var yoksa orta uçlu bir trafo mu?
7805'lere soğutucu takacak mıyız?
37803 eklentisine bak
Heatsink'i delmeye gerek de yok. Silgi transistörü düzgünce batırmak için, altında irfp260 var :) arada termal macun da var. bacaklara bağlanacak kablonun ufak tefek çekiştirilmesinden etkilenmiyor...
Bu şekilde bağlantı yapıldığında temas direnci yüksek olabilir. Bu da devre elemanından soğutucuya ısı transferini zorlaştırır. Metal kısım kaba tabirle yeterince etli ise M3 diş açıp kullanabilirsiniz. Somun vs kullanmaya gerek kalmamış olur.
Bana termal macunla kayda değer bir fark olmaz gibi geliyor. Ama kalıcı çözüm için doğru düzgün sabitlemek lazım tabii ki. Bu paket lastiklerinin ömrü kısa, güvenilir değiller.
Fanın beslemeye etkisinin kayda değer bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Opamp beslemedeki değişimleri de reject edebilecel şekilde tasarlanıyor zaten. Ref in üstündeki değişime gelince zaten orada bir RC filtee oluşuyor, kesim frekansı ona göre ayarlanır. En basitinden şöyle düşünün motor sürücü yaparken aynı besleme üstündem regülatör ler ile farklı voltajlar üretip hem akımı ölçüp hemde anahtarlama yapıyorsunuz. 12V adaptörden bağlanıp 9V a linear regulator ile inip opampı besleyin olmadı. Zaten şöyle bir durum var AC yi doğrultunca oluşan 50-100Hz lik ripple ı filtrelemek ciddi zor.
Ripple çok düşük frekanslı, birçok opamp'in PSRR si ondan etkilenmeyecek kadar iyi. Bizim demonte güç kaynağında da OPAMP'leri doğrultucu çıkışından besliyoruz.
Ama yüksek frekanslı anahtarlama yapılan bir yük varsa o besleme üzerinde, PSRR'nin faydası çok daha az olur diye düşünüyorum.
LM358 beslemeden aşırı etkileniyor. Bendeki denemede (tavus v1 :) ) doğrultulup filtrelenmiş 100Hz hem çekilen akımda hem de opamp çıkışında skopla görünüyordu. Fanın etkisini de gördüğümden regülatörden önce besledim. 12V yazan soketin yanındaki to220 12v regülatörü sonradan ekledim. Başka opamplarda bu derece sorun olmuyordur. Yalnız bunu yapalı çok oldu, şimdi tl431 miydi etkilenen, yoksa opamp çıkışımıydı %100 emin olamadım.
Pssr frekans ile düşüyor evet o kısım doğru, ama filtrelemek te kolaylaşıyor. Yüksek frekanslı anahtarlanan bir yük varsa(ki fan olduğu durumda bu olmuyor, ucuz fanlar genellikle sürücülü tip olmuyor) yine de o kadar aman noktasında değil. Dediğim gibi ben olsam o trafo ile vs uğraşmazdım, ağırlık, hacim ve fiyat olarak mantıksız geliyor bana. Yapılmak istenen şey de o kadar hassas değil
Şimdilik Şöyle bir şey çıktı ortaya. düzenlemeye devam edebiliriz.
C6 100 pf değeri çok düşük.
Bu kondansatörün değeri 100nf olursa zararı olur mu? :)
C6 kondansatörü, devrede yüksek frekanslı osilasyonları önlemek ve stabiliteyi artırmak için kullanılır. Yüksek frekanslı sinyalleri kısa devre ederek, özellikle op-amp çıkışındaki MOSFET'in kapısındaki ani dalgalanmaların bastırılmasına yardımcı olur ve sistemin kararlı çalışmasını sağlar.
Değerinin 100 pF olması genellikle osilasyonları bastırmak için yeterlidir; ancak, bu değerin yeterli olup olmadığını anlamak için devrenin çalıştığı frekans aralığı ve stabilite analizi önemlidir. Pratikte, bu değeri belirlerken devrenin tepkisine göre 47 pF ile 1 nF arasında farklı değerler denenebilir.
Eğer devrede kararsızlık veya osilasyon gözlemlenmiyorsa, 100 pF uygun olabilir; ancak, kararlılık sorunları varsa C6'nın değerini hafif artırmak (örneğin, 220 pF veya 330 pF gibi) çözüm sağlayabilir.
Kaynak: Bir Dost
10K trimere seri 1K trimer bağlanırsa hassas ayar yapma imkanıda olur.
10K Çok turlu olduğu için yeterince hassas ayar yapabiliyorum.
C6 yı fazla yükseltmek tepki süresini de düşürür. Mesela işkence testi yapacağız, Kaynak olarak AWG bağladık, 1 kHz, 5V sinüs ve 5V da offset var. Sonra da 50 mA çekmesini istiyoruz. Bu durumda elektronik yükün çok hızlı tepki vermesi lazım. Rigol 30 kHz bant genişliğine sahip.
100nf ye paralel direnç 0.47 ohm kesim frekansı 30 khzden çok yüksek olmaz mı?
Kesim frekansından ziyade faz tepkisine bakmak lazım. Şönt akımı ile kondansatör voltajı arasındaki faz farkı.
Elimde Normalde kapalı 60 ve 90 derece termostat var. Resimdeki gibi mosfet üzerine koyup soğutucuya vidalayabilirim?
İş görür mü?
1-LM358 yerine TS922 kullanmanı öneririm. Rail-to-Rail çalışır +12V a kadar çalışabilir. LM358 de bu özellik olmadığından negatif gerilime ihtiyaç duyulur. Bu sayede tek besleme ile halledebilirsin.
TS922
2-Aynı besleme ile fan çalıştırdığında fan hattına ferrit bead ile PI filtre koyduğunda prazitik etkilerden de kurtulmuş olursun.
Devrelerimde mutlaka kullanırım çok faydasını görürürüm.
Ferrit Bead
İş görür mü?
37840 eklentisine bak
Transistör üzeri yerine hemen yakınında soğutucuya vidala. Yalnız bunlar yeterince hızlı değiller o sıcaklığa geldiğinde biraz sıcaklığı kendi üzerine emme süresi gerekir. PTC yada NTC kullanılır bu tür uygulamalarda.
lalemasall
