Senin yaptığın %100 opak olmuş o yüzden altındakileri gizliyor.
Tek gizlediği ac girişin oradaki kırmızı hat. Diğer taraflarda görmedim kaybolan hat. Ama yinede bu gün opağını düşürerek bir deme daha yaparım.
O tamamen potansiyometrenin kalitesi ile ilgili. Çok turlu potansiyometre kullanmamız lazım.
Eskisindeki potlar çok turlu. Onlarda da aynı sorun oluyor. Kaliteli çok turluları nerden buluruz? Ben şimdiye kadar piyasadakiler dışında, sağda solda değişik pot görmedim.
Artı olarak, yazılım yavaşlığı veya daha çok güç kaynağının çıkış bölümündeki kapasitörler voltaj ölçümünde ki gecikmeye neden olabiliyor.
Yazılım yavaşlığını ele alırsak, sistemde arduino var bilindiği üzere. İçinde voltaj hesaplayıcı, akım hesaplayıcı, sıcaklık sensörü, kademe kontrol kodları, lcd kğtüphanesi vs, var. Bunları tek tek ayrı arduinolara yüklesek çok saçma olur, hepsi bir arada olunca da böyle gecikmeli oluyor.
Aklımda bu soruna çözüm olabilecek iki farklı yöntem var.
Birincisi sadece atmega entegre kullanıp arduino üzerindeki diğer devre elemanlarından kurtulmak. Bu sisteme hız katar mı bilmiyorum.
İkincisi de atmega çipi arduino alt yapısını kullanmadan direk atmel studio ile programlamak. Böyle yapınca büyük fark oluyor yazılımda. Ama ben atmel studio kullanmayı ve kodlamayı bilmiyorum.
Çıkış bölümündeki kapasitörleri küçült ve güç kaynağının çıkışında varsa mikrofaradlık kondansatör sök ve birde öyle dene.
Atmaca ile uğraşma zaten. Yeni model çipler çıktı. Onu öğrenene kadar Atmel studio da demode olur.
Çıkışa paralel 10uf kondansatör var. Sökmeden önce görevinin ne olduğunu öğrenmem gerek. Kaş yapayım derken göz çıkartmak istemem.
Senin güç kaynağında zaten dijital voltaj ve akım gösteren göstergeler yok mu? Arduino ile ayrı olarak tekrar voltaj ve akım göstermeye ne gerek var? Potansiyometre değiştikçe dijital göstergeler zaten gerçek değeri gösterecek.
Eskisinden bahsediyorsak var. Ayrıca eski sistemde çok turlu potansiyometreler de var. Ama yine de piyasadaki hazır sistemlere göre çok yavaş. Beni rahatsız etmeyecek kadar stabil çalışmıyor lar.
Arduino konusunu yeni sistem üzerinden konuşuyorduk biz. Sen sistemleri karıştırdın abi :)
Resimdeki TL431 bağlantısı doğru mu?
Bağlantı doğru da, düşük voltajlı ve sabit bir referans voltajı lazım, TL431'in burada pek faydası olmaz. Belki referans voltajının sıcaklık ile değişmesi daha az olabilir, ama bunun faydası ne kadar olur emin değilim.
5V1 Zener tak diyorsun yani. Devreyi sıfırdan çiziyorum triyak'lı kademe devresi ile. Hepsini tek bir kart üzerine yerleştireceğim.
Triyak kademe devresi dahil güç kaynağı çizimi.
132 x 138mm Daha tam bitmedi...
Gökhan
Ne çektin yaa.. Cok sabırlısın maşallah. Azmine hayranım.
Elemanlar birbirine değiyor mu diye deneme yapıyorum.
Bu daha bir şey değil, asıl Timur abinin işi bittiğinde gör sen. Tüm devreyi smd hazırlayıp Çin de çift taraflı bastıracağım.
Tam yeni nesil demonte güç kaynağı olacak :D
Hakkatten sonuçlandırmadan bırakmamalı. Bu başlığın açılışıyla beraber heves edip girişmiştim ben de bir güç kaynağına. Aslında sonuçlandırmama da az kalmıştı ama yarım kaldı. "Proof of concept"i sağladıktan sonra hevesimi yitirdim. Sol üstte LM2596 buck konverteri voltaj izleyici olarak kullanıp ayarladığım voltajın 5-6V üzerinde LM317'ye giriş voltajı veriyor. Zaman ayırabilirsem birkaç günlük zahmeti göstergeler vb. toplayıp test etmem lazım, elim varmıyor bir türlü :)
    327.1 KB · Görüntüleme: 116
Çok uzayınca sıkılıyor insan ama devrenin içinde kaybolmadan da birşey öğrenilmiyor.
@taydin abi Triyaklar için soğutucu gerekmiyor değil mi?
ilker29
