Oradaki amaç, çıkışı daha garantili bir şekilde kesmek. Opamp girişlerinden de çıkış kesilebilirdi, ama bir transistörün doğrudan pass transistörlerini bu şekilde devreden çıkarması daha garanti olur bence. Bundan da garantili birşey istenirse artık aşırı voltaj koruması tarzı veya crowbar tarzı bir devre olmalı.
Adam cikisi kesmek istediginde muhtemelen oncesinde DAC dan zaten voltaji kisiyordur.
Fakat asagidaki ilave cozum para bile degil. 5V seviyesinde Power _Off sinyali lazim sadece.
Boylece DAC bozulursa opampi zorlamadan opampin kisa devre korumasina gerek kalmadan cikisi kesmek mumkun. Oldu ya opamp da bozuldu o zaman gozunu karartip cikisi transistorle kesmeye calisir. Aslinda Q8 yerine bayagi guclu bir transistor ekleyip opampin cikisa full voltaj uygulamasi durumunda bile ise yarasin.
37500 eklentisine bak
Değiştireyim değiştirmesine de 26v sargısında canavar gibi çalışıyor. 12v un yetersizliği ile ilgili bir durum var sanki. Kullanılan elemanlar 12v u çık engelliyor herhalde. Belki de daha uygun eleman bulmak lazım bilemiyorum.Negatif voltaj üretici tasarımının çalıştığı biliniyor. negatif voltajın elde edildiği o 9 malzemeyi sıfırları ile komple yenileyin. -2.1 voltu elde edin. Sonra 3 opampı ayrı ayrı takıp voltajın çöküp çökmediğine bakın.
Ya malzeme bozuk yada pcbde yolda temazsızlık var.
Şu negatif voltajı bir çözsem gerisine bakarızda orada tıkandım abi.Ordaki amac negatif kaynak cortlarsa (ki basiniza geldi) sistem sapitmasin diye koruma yapilmis. Ama gene elestiriye acik bir koruma.
Bence o korumayi iptal etme. Negatif voltaj ucarsa koruma olsun semayi on/off ozelligi kazandirmak adina modifiye edelim.
MCP6001 önceki patlamada yanmıştı. Onu söktükten sonra yenisini takmadım. Devre stabil hale gelince takacağım.Negatif voltajlarda zayıf kalan eleman 4148 ler.
5 tane war devrede. Özellikle Sıfır voltajına bağlananı daha çok problemli olabilir.
Haa bide U14 MCP6001 Opamp war sıkıntı olabilecek. Kısadevreye döndüyse negatifi sıfırlar.
Ayrıca MCP6001 in 3 tipi war değiştirmişseniz doğru olup olmadığına bakın.
37505 eklentisine bak
Bence mahsuru yok gibi. R38 zaten mR derecesinde bir direnç. Ama tabi benden daha iyi bilenlerin yorumları önemli.37506 eklentisine bak
Semadaki 3 adet diyodun onerdigim yere tasinmasinda herhangi bir sikinti goruyormusunuz?
Ben bir sakinca goremedim. Eger bu tasinma sorun olmayacaksa R38 direncinin kopmasi durumunda olusan negatif voltaj problemini cozecektir.
Bu arada farkettim ki bu D7-D9-D11 diyotları ben SMD olarak alıp takmışım. Normal 4148 diyotların akım kapasitesi 500mA iken bunSMD versiyonların akım kapasitesi 150mA miş. Voltaj çökmesi bu yüzden olabilir mi?
R34 ve R40 üzerinden U13 Feedbak alarak kazanç kontrolü yapmaktadır.Bir de asagidaki semaya kafa yorabilirmisiniz.
37512 eklentisine bak
Degisiklikler ciplerin GND tarafinda. (Fakat akim cekimi ile sens direncindeki gerilimin cikis voltajina yansimasina engel olunmak gerekecek gibi gorunuyor)
Hatirlarsaniz kart uzerinde calisma yaparken bir arkadas tum opamplarin ve negatif besleme devresinin bozulmasi sorunu ile karsilasmisti. Bunun sebebi de muhtemelen R38 akim olcum direncinin kopmasiydi.
Bu direnc acik devreye gecince U12 ve U13 cipine direncler uzerinden +30v gidiyor ve cipler yaniyor. Bu yuzden U12 ile baglantili 10K direnci 100K yaptim.
U13 icin de 10v zenerle koruma yaptim.
Kafa yorup gozden kacan bir sey varmi diye bakmak lazim.
Q8'e paralel gelen transitor gene negatif voltaj sorunu icin ama beyz devresini orjinal devreden almak gerekiyor. Su anda beyz bosta.
